- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Hoher Benzinverbrauch
ich bin neu hier und es wurde bestimmt schon darüber diskutiert.
Mein PKW: Astra G Caravan 16/16V Automatic, BJ 98, 90000km
Lamdasonde und Zündkerzen neu. Filter sauber.
Mein Verbrauch ca. 15 Ltr. überwiegend Stadtverkehr.
Wer kann mir helfen?
Danke
heckel48
22 Antworten
Wie ist der Verbrauch ermittelt?
Das ist die wichtigere Frage, bevor es los geht mit der Fehlerdiagnose.
@naseweiz
warscheinlich über die "leerfahren-tanken"-methode ;-)
@heckel48
....das ist schon recht viel - aber wenn du im ärgesten stadtverkehr fährst kannst du je nach fahrweise deutlich über 10l pro 100km liegen
Re: Hoher Benzinverbrauch
Warum wurden gerade Lamdasonde und Zündkerzen gewechselt?
Brennt Motorkontrolle?
Bringt er zu wenig Leistung?
Ruckelt er, bei Beschleunigung oder Konstantfahrt?
Tankst Du 95 Oktan (Super)?
Gruß Leo
Ganz einfach: 300 km bei 46 Ltr.
und das fast immer!
heckel48
Tanke Super, nach Kauf habe ich die ZK sporatisch gewechselt.
LS wurde nach Messung gewechselt.
Normale Beschleunigung, kein ruckeln.
Kein Fehler im Speicher, Lampe brennt nicht.
Original geschrieben von Schnibble
@naseweiz
Achja? Das ist hier nicht selbstverstaendlich ... es wurde schon oft genug diskutiert was kaputt sein koennte, und dann wurde der Verbrauch ueber die Tankanzeige ermittelt.
und das fast immer!
@Heckel48.
Fast immer?
Ich fragte nach der Lamdasonde, weil FOH bei mit nach Massungen auch meinte, diese brächte falsche Werte. Doch am Ende war Zündspule hin. Wagen ruckelte aber bei Lastbetrieb, also bei Beschleunigung.
Welche Reifen fährst Du und vorallem, ist dein Caravan ein Lastesel für Kurzstrecke oder fährst Du überwiegend allein und ohne Ladung?
Gruß Leo
Ich fahre Fuldareifen 195/60R15,
meistens alleine und unbeladen und selten im Stau.
Die LS wurde getauscht, weil bei der Messung schlechte Werte
ausgegeben wurden.
heckel48
wird dein auto nach kurzer zeit richtig warm oder bleibt er ewig kalt
. wenn erewig kalt bleibt dann ist das thermostat defekt -> höherer verbrauch
@siggi-a
ich geh mal davon aus dass er auch gerade bei den hammer-sommertemperaturen rumfährt - da macht ein defektes thermostat nicht wirklich was....
im winter schon....aber bei 30°....naja....
ja gut da hast schon recht muss er es halt morgens prüfen
Ähm, warum denn das? Bei meinem Astra F war damals auch mal das Thermostat defekt und das war auch im Sommer. Da war die Temperatur ziemlich flott am roten Bereich ...und irgendwann dann auch mal drüber hinaus.
@bigmäc
also es gibt doch zwei mögliche positionen in der das thermostat kaputt gehen kann - offen oder geschlossen.
-geschlossen --> motortemp. steigt in den himmel --> motor überhitzt (ausser man dreht die heizung auf vollepulle)
-offen (im winter) motortemp geht nur sehr schleppend hoch -> hoher verbrauch
offen (im sommer) das ventil öffnet bei etwa 60° wasser (? bitte verbessern) - und die hast du im sommer recht schnell erreicht.
leider, das Thermostat ist i.O. Nach ca. 8 Minuten steht die Anzeige auf ca. 85 Grad und das dann konstant.
heckel48
nicht immer vollgas fahren
hat bei mir auch geholfen um von den 13 litern die ich damals hatte runter zu kommen...
