Hoher Spritverbrauch
habe ein C200T Bj.98.Seit einiger Zeit hat er einen ziemlich hohen Spritverbrauch,ca 17 l /100 km .Neue Lambdasonde und LMM wurden schon eingebaut.Bei MB wurde kein Fehler gefunden,läuft auch einwandfrei.Fahre meinen Benz aber auch nicht nur Vollgas.
Wer weiß woran es liegen könnte?.
Im Vorraus schon mal vielen Dank.
Original geschrieben von Eugen-Weingardt
Original geschrieben von ederblick
Ganz unterschiedlich,wo es gerade billig ist. Habe ich aber schon immer so gemacht und er hat nie soviel gefressen.
probier einfach mal bei ARAL oder Shell einmal voll zu tanken und dann schaust du mal!
Ich hab mit billig Benzin keine gute Erfahrungen, der frisst dann immer über 10L
zu deinem Artikel möchte ich mal Anmerken das es in Deutschland nur eine Handvoll Raffenerien gibt,was glaubst Du wohl,wo das ganze Benzin auch an einer billigen Tanke herkommt?????
Es gibt in Deutschland im Prinzip nur eine Benzinsorte die abhängig ist von der Raffenerie,indem das Erdöl destilliert wird.
Soll heissen egal an welcher Tanke Du dein Benzin tanken wirst,es kommt von demselben Hersteller,mit der gleichen Qualität,wenn Du daran glauben magst das Du bei Aral oder Shell das bessere Benzin,teuerer verkaufst bekommst,dann ist Dir nicht zuhelfen.
Alles andere ist ein Märchen.....denn die Benzinqualität ist die gleiche...
Gruss Uwe
51 Antworten
Zündkerzen neu?
Zündkerzen wurden bei der letzten großen Inspektion gewechselt.
Meinst du daran könnte es allein liegen. Läuft wie ein Uhrwerk, ruckelt nicht, keine Aussetzer.
was für Sprit wird eingefüllt ?
Ich meine jetzt von welcher Tanke ?
Hi , wie sieht der Luftfilter aus ? Falls verschmutzt könnte es daran liegen ! Gruß hanspool
Hm, bei diesen Verbrauchswerten überraschen zwei Sachen
- keine Fehlermeldung im Diagnosesystem
- keine Leistungsverluste - wie du schreibst
Wenn die Steuerungssensoren bzw das Steuermodul als Ursache ausscheiden, lässt sich eigentlich nur noch ein mechanisches Problem vermuten, bspw. Kraftstoffpumpe o.ä.
Übrigens: Hast du mal die Schläuche auf Falschluft oder Falschsitz geprüft?
10 Liter sind aber keine 17. Da muss schon noch was anderes im Argen liegen. Loch in Tank, Benzinleitung, oder so...
aber man kann es doch erstmal einfach ausprobieren!
Es gibt Untersuchungen des ADAC zum Thema "Billigbenzin", das nach Testung keine signifikanten Unterschiede zwischen dem Sprit Freier Tankstellen und dem der "Markentankstellen" ergab - zumindest nicht im Sektor Fahrverhalten und Verbrauch.
Bei 17l Verbrauch kannst du davon ausgehen, daß das Prob nix mit der Spritqualität zu tun hat - eher mit dem Loch im Tank:)
es war nur ein Vorschlag von mir!
Und zu diesen Test von ADAC, ich weiß ja nicht welche Freien Tankstellen die getestet haben, aber in unserer Gegend, tanke ich das nicht, das ist wie Wasser, sagen hier alle.
Also von einem Loch im Tank habe ich bis jetzt nichts bemerkt,alles unterm Auto trockem und auch sonst kein Benzingeruch.
Kein Loch im Dank, keine Fehlermeldung, kein Leistungsverlust, hast du vielleicht eine heimliche Verehrerin die bei deinem Tank mitnascht???
gruß
chris
Gruss Uwe
