Hoher Verbrauch 520d
Hallo Leute,
habe seit einiger Zeit festgestellt, dass mein Dieselverbrauch sich von Durchsnitt 5,8l/100 jetzt auf 10,8 hochgeschaukelt hat.
Werkstatt hat keine Fehler gefunden und behauptet dies ist bei diesen Temperaturen normal.
Hat jemand die gleichen Probleme und wen Ja wie wurden diese beseitigt.
Danke schon im Voraus.
Grüße an alle.
Reiner
18 Antworten
ja ist normal,
hättest du deine überschrift in die sufu eingegeben dann würdest du sehen das dieses thema schonmal vor ein paar tagen behandeld wurde
Hallo pezi5, ich würde sagen das ist nicht normal. Warum sollte der Verbrauch sich fast verdoppelt wenn alles am Fahrzeug in Ordnung ist. Wie warm wird Deiner? Hast Du mal nachgeschaut ob Deiner die Betriebstemperatur erreicht? Meiner Verbraucht ca. 0,5l -1,0l mehr.
Meiner verbraucht ebenfalls mehr, da längere Warmlaufphase. 1 Liter im Schnitt. Aber 5 Liter ist nicht normal, nein.
Fehlerspeicher ist leer? Tank hat ein Leck? Injektorenschaden?
BMW_verrückter
Original geschrieben von eugen
ja ist normal,
Sorry, aber zu behaupten, ein Verbrauch von 10,8 l wäre normal, das ist perfide ...
Der Chaosmanager
PS:
Ich fahre meinen 520d (aus 07/2009) seit nunmehr über 150.000 km - mein Durchschnittsverbrauch liegt bei 7,5 l. Die Abweichungen bewegen sich je nach Fahrweise und Witterung bei +/- 0,5 l.
Meiner ist ebenfalls aus 07/2009, hat jetzt 163 TKM runter und der Verbrauch lt. BC liegt derzeit bei 7,2.
Bei milderen Temperaturen pendelt er sich wohl wieder auf 6,6 ein - das ist die normale Differenz im Winter.
10,8 l ist allerdings absolut inakzeptabel. Hast Du es denn selbst mal nachgerechnet?
Ansonsten einfach mal reseten, vielleicht hat ja die Elektronik etwas abbekommen.
Mein Verbrauch ist auch Laut BC (01/2009) auch 7.4 L und bevor es so kalt war war es +-6 L
BMW_verrückter
danke für die Unterstützung, hier noch einige Einzelheiten:
Fehlerspeicher ist leer, der Tank hat kein Leck ebenso sind alle Leitungen überprüft, Injektorschaden kann ich mir einfach nicht vorstellen der Motor läuft sehr ruhig und rund.
pezi5
Sehr komisch, das Ganze. Da könnte noch der Luftmassenmesser in Frage kommen. Leider ein Ratespielchen, wenn der Fehlerspeicher leer ist.
Beobachte das mal, wenn es mal wärmer wird und melde dich!
BMW_Verrückter
BMW_verrückter
pezi5
Hast du vor kurzen ressetet? Und fährst grad Kurzstrecke?
pezi5
Fahre jeden Tag ca. 18 Km einfach zur Arbeit und noch einige Km, mein Tank ist fast auf 1/4 und habe erst 400 Km, hier hilft glaube ich kein resetet mehr. Am Donnerstag werde ich erfahren wie es ausgegangen ist, der Kampf 520d mit der Werkstat, werde berichten was gefunden wurde.
grüße
Reiner
Also bei 18km wird hier der Diesel nicht Wirklich warm. Wann hast du das Letzte mal eine längere fahrt gemacht? Könnte noch sein das der DPF zu ist.
Hatte schon die 3 Jahre den gleichen scheiss im Winter. Nach dem Volltank BC resetet und der hat mir immer ähnliche Werte angezeigt.
grüße
Reiner
Hallo Leute,
seitens Werkstat sind keine Fehler festgestellt worden, hier wurden alle Teile geprüft und liegen im Soll.
Jetzt habe ich noch eine Frage, hat da Fahrzeug so was wie Schubabschaltung beim runterschalten.
Beim runterschhalten geht normalerweise die Verbrauchsanzeige auf null und bleibt so bis zum erneutem gas geben.
Bei meinem geht sie auf null aber nur beim erstem Schaltvorgang dann springt sie auf vollen verbrauch also 20.
Liegt hier vielleicht die Ursache des hohen Verbrauchs?
Reiner
Kannst du das etwas präziser erläutern? Was heißt beim ersten Schaltvorgang?!
BMW_verrückter
BMW_verrückter
wenn Du vom Gas rutergehst geht die Anzeige auf null, wenn Getriebe automatisch runterschaltet springt die Anzeige auf 20.
