- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Hoher Verrauch, max. 40% Leistung Lambtasonde schon neu.
Hallo Schrauberfreunde,
hab hier nen 1.6er Astra F der mir seit einigen Tagen Probleme macht. Morgens startet er ganz normal- bei der Fahrt nur ca. 70% Leistung - nach 3km kommt dann die MKL( gelbe Motoranzeige mit Blitz) und das auto hat nur noch max 40% Leistung. Zudem extremer Sprit-Verbrauch. Kein FC außer F12 (soweit mir bekannt, normal bei der Einleitung zum auslesen) Lambtasonde bereits erneuert. Auch "stinkt" er stark nach Benzin am Auspuff-sprich es kommen wenig Abgase dafür starker Benzingeruch aus dem Endrohr.
Kann mir irgend jemand nen Rat geben? Fzg hat die elektronische Zündung. 1.6 mit 71PS.
Danke schon mal im voraus.
21 Antworten
Wassertemperaturfühler fürs stg schon gecheckt?
Das ist der 2 Polige Blaue oder?
Ja...
Aber bitte den für den Motor, nicht den für die Anzeige messen...
Werte?
Ohm mit 20k gemessen, Wert= 2.28 Wasser Handwarm
Habe den Fehlerspeicher "ausgeblinkt" Ergebnis: FC18 , FC33 , FC15 und FC22 kennt da jemand die Bedeutung oder kann mir sagen wo ich eine FC-Liste finde?
Da:
http://www.vectra16v.com/fc/fehlercodes_multec_sz2.html
Du kannst mit weniger messen. Irgendwas um 300Ohm bei 90°....
Original geschrieben von fate_md
Da:
Leider nicht die Codes für den X16NZ Motor
Du hast ja auch nen X16SZ ;)
Ah, hab se gefunden:
http://www.astra4ever.net/.../...de-Tabelle-f%C3%BCr-alle-Opel-Modelle
Oh man, ich flipp gleich aus.
FC18= Klopfsteuergerät-kein Signal
FC33= AGR Unterdruckschaltventil-Spannung zu niedrig
FC15= Kühlmitteltemperatursensor- Spannung zu hoch
FC22= Drosselklappenpotentiometer Spannung zu niedrig
Woher kann das kommen? Abends abgestellt bis dahin alles ok-Morgens alles im Eimer.
Also es kam nicht schleichend sondern von jetzt auf gleich.
Von jetzt auf gleich??
Mit anderen Worten -Steuergerät hinüber??
Mal vom Schrotti nen Steuergerät holen und ausprobieren...??
Massefehler, Marderbiss... Würde mal genau hinschauen...
