  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Home Link nachträglich montiert Probleme mit MMI
Audi A4 B9/8W
vielleicht könnt ihr mir helfen. Leider gehen mir langsam die Ideen aus :( :confused:
Ich habe bei meinen Audi A4 das Home Link nachgebaut (Original Audi Home Link + Original Audi Dachabdeckung. Die Kabel wie folgt angeschlossen:
Bordnetzsteuergerät, 16-poliger brauner Stecker, Platz C, Pin 4
Bordnetzsteuergerät, 32-poliger schwarzer Stecker, Platz B, Pin 17
Komfortsteuergerät, 32-poliger schwarzer Stecker -> Pin 32
Codierung:
Änderungen werden in ADRESSE 09 - ZENTRALELEKTRIK BCM1 getätigt.
Byte 23 Bit 5 von 0 auf 1 setzen
Byte 20 Bit 7 von 0 auf 1 setzen
Änderungen werden in ADRESSE 46 – KOMFORTSTEUERGERÄT BCM2 getätigt.
Byte 06 Bit 6 von 0 auf 1 setzen
Hidden Menü freigeschalten:
Hidden bzw. green menu geöffnet:
Car --> cardeviceliste --> universal garage door opener aktiviert
Car --> carmenuoperation --> universal garage door opener --> wert von 0 auf 5 geändert.
Soweit so gut. Das Home Link funktioniert soweit auch (Programmierung über button nicht aber über das mmi. Tor lässt sich öffnen etc.) nur leider bleibt das Menü im MMI ausgegraut und sobald ich drauf klicke kommt folgender Fehler "Das gewählte System ist derzeit nicht verfügbar."
Im Fehlerspeicher habe ich folgenden Eintrag der sich nicht entfernen lässt:
1 Fehler Gefunden:
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
000--
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 183
Kilometerstand: 23570
Zeitangabe: 0
Datum 2018.01.16
Zeit: 18:02:19
Teilnummer 8R1 035 670 J
Hat einer von euch eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte?
Vielen vielen dank für eure Hilfe!
15 Antworten
da fehlt meines wissens noch ein wert unter anpassung im 5f
Hallo Scotty18,
vielen dank erstmals für die schnelle Antwort.
Leider stehe ich gerade auf der Leitung was meinst du mit Anpassung im 5f?
Vielen danke,
Pictop
in den APs vom 5F muss das menü noch aktiviert werden
wie der Kanal genau heißt weis ich nicht; aber irgendwas mit UGDO
Hallo Scotty18,
danke nochmals für die Antwort. Habe nun nachkontrolliert das 5F ist kodiert.
Anpassung (10) --> Kanalnummer 06 --> Wert auf 1 geändert.
Ich habe im Internet gelesen das im Green Menu unter car --> carmenuoperation --> Parking system auf 5 gesetzt werden muss. Kann das sein?
Die Anleitung dich ich verwendet habe ist dies nicht genannt.
Der aktuelle wert ist 0.
Danke,
pictop
es gibt kein HM mehr in dem sinne beim B9
Sorry mein Fehler :(
Die Daten warn falsch es handelt sich hierbei um ein 8K (Baujahr 2015)
Danke,
Pictop
wohl leicht das falsche forum ?!
Hmm ja stimmt. Leider kann ich es nicht verschieben :S
die Mods können das
bitte verschieben !
- erledigt ;)
danke
Vielleicht hat hier jemand einen A4 8K Facelift mit bereits von Werk aus HomeLink integriert und könnte mir ein paar Einstellungen im Green Menu überprüfen ?
Danke,
Pictop
@pictop schrieb am 20. Januar 2018 um 12:28:26 Uhr:
Danke,
Pictop
könnte ich mit dienen
Bezweifle aber, dass der Fehler irgendwo im Hidden Menu zu korrigieren ist.
Die zwei Einstellungen, die du schon vorgenommen hast, viel mehr wird da kaum sein
:rolleyes:
wird am HL stg eher liegen
dazu gibts hier aber auch schon x-Thredas
könnte ich mit dienen ;)
Die zwei Einstellungen, die du schon vorgenommen hast, viel mehr wird da kaum sein :rolleyes:
Hallo audijazzer,
währe super wen du mir diese Werte kurz vergleichen könntest. So weiß ich sicher das hier alles passt und besorge mir nochmals den "Kabel" und Software und Überprüfe nochmals die beiden Steuergeräte.
Besonders beim Bild 2 schreibt jeder andere Werte 1, 5 oder 15
Vielen dank für deine Hilfe und mit freundlichen Grüßen,
Pictop
passt soweit
ich bleib dabei falsches stg wenn du es über das menü nicht abspeichern kannst ; ist leider nicht leicht das richtige zu bekommen
