- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Honda Civic ej9 Car-Hifi Tipp!!!
Kann mir jemand ne gute anlage (endstufe,sub) boxen auch wenn die originale nicht gut sind und ein gutes radio auch, empfehlen? Höre eher sowas wie Tyga, Kid ink aber auch House musik, gibt es da trotzdem was gutes? Preisrahmen 300-400€ erstmal ohne Radio
Danke im Vorraus!
Sie haben es sich gerade mit Pilsette und Ziggies auf Ihrer Terasse gemütlich gemacht, da wird die Ruhe des späten Nachmittags von einem dumpfen Poltern und Grummeln gestört: Das regelmäßige Umm-Umm-Umm-Umm-Umm steigert sich langsam zu einem kakophonischen Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tschicki-Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tss, untermalt vom angestrengten Tröten eines aufgemotzten Kleinwagenmotors. Der jugendliche Fahrer des peinlichen Gefährts steuert zielsicher die Parkpalette gegenüber an, wo er sich mit Gleichschwachgesinnten zum sommerabendlichen Knattervergleich zu treffen pflegt. Dort stehen bereits zwei Spoiler-Golfs mit Kenwood-Aufkleber (Spogomikeas), eine Rennwarze der Polo-Klasse und ein notdürftig gespachtelter und teilgrundierter Kadett.
Aus heruntergelassenen Fenstern wummert ein Crescendo aus rhythmischen Versatzstücken kaum zu unterbietender Schlichtheit herüber. Jetzt den dicken Mottek aus dem Werkzeugkeller geholt und den debilen Sportstrullern mal so richtig die Lampe frisiert, denken Sie sich. Trauen sich dann aber doch nicht.
Aber halt: Mit einem sogenannten Thumpmobile-Zapper können Sie den Brüdern viel subtiler ans Leder. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein alter Mikrowellenofen, eine 80-cm-Satellitenschüssel und eine leere, möglichst hohe Konservendose.
Zerlegen Sie die Mikrowelle so, dass Sie die Teile elektrisch ohne weiteres wieder zusammenstöpseln können. Das Magnetron (dieses dicke Metall-Teil mit den vielen Kühlrippen, Bild oben links) ist das Herz unseres Zappers. In den Boden der Konservendose stanzen Sie ein 20-mm-Loch. Da kommt nun die Stummelantenne des Magnetrons hinein, das Sie mit ein paar Schrauben am Dosenboden befestigen.
Die Dose wiederum kommt am Offsetspiegel nun an die Stelle des LNB-Feedhorns, mit der Öffnung in Richtung der Schüssel. Die gesamte Konstruktion wird nun nicht auf Astra oder Eutelsat ausgerichtet, sondern auf das bassbebende Fahrzeugheck des auserkorenen Opfers. Denken Sie bei Offset-Spiegeln daran, dass wegen Einfallswinkel=Ausfallswinkel das Magnetron nun oberhalb des nun eher flach liegenden Spiegels zu liegen kommt. Die Wirkrichtung des Antennenspiegels können Sie mit Lineal und Winkelmesser bestimmen.
[thumb]395873[/thumb]
Jetzt kommt der Moment, wo der Elefant das Wasser lässt: Magnetron wie vorher an die restliche Mikrowellen-Ofen-Schaltung anschließen (hochspannungsfestes Kabel verwenden - das Magnetron arbeitet mit über 2000 Volt!) und KURZ einschalten. Bei korrekter Ausrichtung werden die wertvollen Transistoren in der Bass-Endstufe des Opfers innerhalb von Sekundenbruchteilen zusammenschmelzen. Bei nicht korrekter Ausrichtung wird auch die Motorelektronik des Fahrzeugs zerstört. Aber das wollen Sie doch nicht, oder? Auswirkungen auf das Hirn des Fahrers sind meinen Erfahrungen nach nicht zu befürchten. Aber lassen Sie es besser nicht darauf ankommen, vielleicht sind ja bei ihm doch noch Rudimente von Hirnzellen vorhanden: Wenn das Opfer hinterher im Sand scharrt und in den Hof kackt, war die Ausrichtung falsch oder die Dosis zu hoch.
Achtung:
Niemals vor den Spiegel treten oder gar in die Konservendose blicken, solange das Gerät eingeschaltet ist! Die Mikrowellenenergie kann in Sekunden zu dauerhafter Erblindung durch Netzhautverbrennung führen! Überhaupt sollten Sie wissen, was Sie tun... ein Thumpmobile-Zapper ist absolut nichts für Elektronik-Anfänger. Ich übernehme für Schäden gleich welcher Art keinerlei Haftung!
Sie können den Effekt übrigens eindrucksvoll demonstrieren, indem Sie einen dünnen Alu-Streifen in einen Mikrowellenofen legen und kurz einschalten. Genau das passiert nun in der Stereoanlage des Opfers. Die Wirkung der Konstruktion ist leider auf etwa 30-50 m Entfernung begrenzt, je nach Leistung des Magnetrons und der Fokussierung im Brennpunkt des Spiegels kann es auch etwas mehr oder weniger sein.
Kleiner Tip: Als mobile Waffe gegen plattgeschorene Lärm-Emissionssünder hat sich eine dezente Wasserpistole bewährt, zumal der klassische Rennwarzenpilot ja immer mit heruntergelassener Scheibe fährt. Besonders wirkungsvoll ist ein gut gekühlter Spritzer ins Ohr des Mobilproleten. Es empfiehlt sich dann allerdings ein wirklich potentes Automobil (siehe untenstehendes Bild) für die etwaige Flucht vor dem Berzerker
8 Antworten
ist bei dir noch gar nichts gemacht in richtung hifi?
ich kenne mich beim EP2 bissl aus (meine tochter hat einen)
das originale radio ist eben nur so la la.ich hab ihr die türen gedämmt und andere lautsprecher eingebaut,mehr nicht (nur vorn).zum einsatz kamen diese hier
http://www.conrad.de/.../...autsprecher-Set-150-W-JBL-Harman-CS-6C?...
deshalb diese,weil man keine abdeckgitter dazu bekommt-die dann eh nur rum liegen. es hat sich auf alle fälle gelohnt. sauberer klang(auch bissl bass),damit macht radio hören wieder spaß.
man kann natürlich auch das 3 fache ausgeben,da lohnt dann das originale radio aber nicht mehr.
http://www.conrad.de/.../Autoradio-Sony-CDX-GS500R?ref=list
dieses radio hab ich selbst im einsatz bei mir,das paßt auch gut zu den lautsprechern.
das was in der beschreibung steht ist nicht mal ein viertel was es wirklich kann.
ein super klang,7 band equalizer,LZK,tiefstbasslautsprecher für hinten(sehr zu empfehlen)
und die farbeinstellung für jedes cokpit.
ich vermisse keinen sub oder verstärker.
das ist aber geschmackssache mit der leistung.ich hatte auch mal die hütte voll mit sub und verstärker-alles raus...
Geht's Dir um HiFi oder um BumBum?
Achtung:
Du hast doch schon im vorherigen beitrag Kauftips bekommen :
www.motor-talk.de/.../...fuer-vw-golf-4-t4940422.html#post40499786?...
Oder hat dir das nicht gefallen ? Hättest du aber schreiben können.
Wenn du nur Bummbumm möchtest, dann kaufe dir einen Subwoofer und lasse die Lautsprecher wie sie sind. Oder gefällt dir das nicht ??
www.motor-talk.de/forum/fuer-was-danke-button-t2944150.html
Original geschrieben von _Value_
wo ist der sinn?
War mir schon klar das DU den net erkennst.
