- Honda
- Honda Civic EJ9 von 75 PS auf 90 PS
Ich habe den Civic erst seit kurzen. Mein vorgänger meinte er wäre schon aufgerüstet. Wie kann ich das nachprüfen? Ich brauche von 0-100 11,5 s. Wo ich mein civic ausfahren wollte musste ich feststellen das er im 4 Gang schneller fährt als im 5. Gang. Woran liegt das?
21 Antworten
an der übersetzung ... an fehlender leistung & langer übersetzung.
Prüfen???
Ich nehme an das es der 1,4i ist, wenn ja dann den schlauch von der Einspritzanlage entfernen, Gaszug anziehen (bei ausgeschaltetem Motor!) damit man an der Drosselklappe vorbeischauen kann, und dann gucken, ob eine Verjüngung zu sehen ist. Wenn nein, soll der um die 90 PS haben. Wenn eine Verjüngung zu sehen ist, 75 PS.
Der Unterschied zwischen 1.4 mit 75 und 90 PS ist soweit ich das mitbekommen habe eine Dichtung (oder)zw Luftfilter und Drosselklappe oder Drosselklappe und Ansaug...
Bekommt man bei E-Bay(Achtung vergesst die Garantie nicht)
cu
Blos nicht von Ebay bestellen das ist da voll überteuert!!!
Einer will da 250€ für haben! Beim Händler Kostet das Ding 2.95€ und mir hat der das für 20 Eingebaut.
ej 9
aus welchem Material ist diese Dichtung. Ist es aus Metall oder woraus?
Re: ej 9
Original geschrieben von imambrata
75 PS beschichtetes dünnes Blech
90 PS Dichtungspapier
Selbermachen wäre zu aufwändig
Honda Civic umrüsten
wenn das Teil zum imrüsten von 75PS auf 90PS nur
knappe 3 € kostet, dann würde ich das Ding direkt kaufen,
wenn ich wüste wie es heißt.
Wie heißt den das Teil?
merlin1064
Bestellnr. 16176-P2A-004
Drosselklappendichtung vom EJ9 1.4iS 90PS Modell.
Bestellen, einbauen, losfahren.
Cya
Hi Danke,
heute grad gemacht und funzt.
Übrigens die kostet nur 2,63 EURO.
merlin1964
Hallo.
also ich habe auch die Dichtung gewechselt um 90 PS zu bekommen.
So funzt auch alles. Das Einzige was mir Sorgen macht ist das im Leerlauf jetzt die Drehzahl ständig von ca. 1000 auf 1500 Umdrehungen hin und her springt.
Vielleicht habe irgendwo nen kleinen Fehler gemacht.
Für Tips wäre ich dankbar, wie man das behben könnte.
Hast du nen EJ9 ? Oder nen MA8, MB8 oder sonst ein Modell mit dem D14Ax Motor ?
Beim MA8 und MB8 zumindest brauchst du ne andere Dichtung als beim EJ9, brauchst dann die Dichtung fürs jeweilige 90PS Modell.
Denn wenn du die Falsche hast, passt die zwar, aber nicht 100% und dann zieht er luft an einer Stelle.
Wenn du die Richtige hast, dann schau nach ob du es sauber eingebaut und fest verschraubt hast, so wie du es beschreibst zieht er Luft.
Cya
ich habe einen EJ9. Wenn noch jemand eine Dichtung mit Einbauanleitung braucht dann kann er sich an mich richten.
Ich habe noch eine für 11EURO mit Einbauanleitung ersteigert und brauch sie daher nicht mehr.
Probleme mit Standgas habe ich nicht. Der Motor hört sich beim beschleunigen jetzt auch etwas voller an.
merlin1964
11.- Euro ? Selbst schuld.
Beim Händler bekommste die für knapp 3.- Eur
Cya
@PhantomCivic
Ich hab nen MA8. Beim Kauf der Dichtung wurde mir gesagt diese passt EJ9, MA8 und MB8.
Also hab ich doch anscheinend die falsche Dichtung. Muss ich mich nocxhmal umschauen wegen ner Neuen.
Danke erstmal
