  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Honda SH 125 JF 09 ruckelt beim langsamen hochbeschleunigen
Zuerst einmal Hallo
Ich fahre als Arbeitstier einen SH
Rund 3km einfach und das ziemlich offensiv.
Seit ein paar Tagen habe ich folgendes Problem:
Wenn ich relativ langsam beschleunige ruckelt der Roller.
Bei (sonst üblichen) Vollgas beschleunigen ist das nicht der Fall.
Den Deckel der Variomatik hatte ich schon offen, konnte aber weder einen Verschlissenen Riemen noch sonstige Auffälligkeiten finden.
Nachdem ich rund 25.000 km gefahren bin
Die Variomatik schon gewechselt habe, tippe ich auf die Kupplung.
Gibt es etwas besonderes zu beachten/könnte es doch die Vario sein?
Vielen Dank für eure Antworten!
57 Antworten
Es könnte auch der Wandler sein.
Unter der Hülse sind Bolzen die klemmen können
Hallo ,
das scheint deiner Beschreibung nach, naheliegend zu sein.
Sobald die Rollen in deiner Variomatic, (vorn) kleine Flächen bilden, kommt dieses Ruckeln und die ungleichmäßige Beschleunigung.
Beispiel vom Yamaha 125
Innen ausdrehen n. Waage
@Pahul schrieb am 18. April 2023 um 18:21:28 Uhr:
Die vario ist relativ neu 3-4000km wenn auch nur eine einfache...
Die Kupplung ist aber seit 2004 drin
Bei Vollgas beschleunigen passiert es nicht
Also ich tippe auf die Anfahrkupplung.
Kann sein das die Mitnehmerglocke schon recht blaugeglüht ist und der Reibbelag der Fliehkraftbacken verglast (ausgehärtet) sind.
Das würde ein rupfendes Anfahren im ersten Drittel des Drehzahlbereiches erklären.
vielen Dank
also dann mach ich mal das!
Tipps dazu?
https://www.ebay.de/itm/263385213950?...
haut das hin?
Seit Jahren stochert im Honda-Forum wegen des kalten Anfahrruckeln alles im Nebel rum:
Keine Werkstatt kann dir bei diesem Schönheitsfehler mit den Stundenlöhnen von fast 100 € beim putzen und reinigen helfen.
Jede Selbsthilfe beseitigt meist für bald ein halbes Jahr diesen Mangel ... dann ist es sowieso wieder da.
Honda hat mit seinem allerneusten Modell SH 350 - durch vergrößerte Kupplung von Durchm. 135 auf 150 mm den Fehler noch nicht beseitigen können.
Zudem waren nach ca. 5 tKm sogar die Variorollen schon leicht mit Flächen versehen.
Hier hat das rundpolieren vom angeblichen verschleißfesten Kunststoff auf der Drehbank auch nur für
paar Monate Abhilfe geschaffen ...
Fazit:
das mind. jährl. Auseinander-Rupfen vom gesamten Antrieb vo & hi ist weiterhin angesagt.
Alles zerlegen -Kupplung reinigen - Passungen auf Hochglanz polieren - Beläge anrauhen 320er Leinwand
und alles mit 8 Bar ausblasen bzw. mit Waschbenzin sauber auswaschen und die Roller laufen wieder wie am 1.Tag ... aber nur für 1 Jahr ... dann Spiel von vorn !
p.s.:
...veilchenblaue Kupplungs - Glocken sind normal, wenn der Roller kräftig beansprucht wurde.
1
2
3
+2
wauw... -- also gut - dann lassen wir das so wie es ist - und richten dann wenn es nicht mehr vorwärts geht....
Mein SH 125 ruckelt auch beim ersten Anfahren.
Ab dem zweiten Anfahren läuft alles butterweich.
Ich vermute das liegt an der Zusammensetzung des Kupplungsbelages.
Damit kann ich leben, mehr stört mich das Gerappel der Kunststoffverkleidungen
Also. Mein sh 150i würde während den ersten ein zwei Minuten ruckeln. Läsdt sich umgehen indem man nicht mit Vollgas anfängt was man ja eh nicht macht wenn der Motor kalt ist. Wenn ich bein ersten anfahren sachte Gas gebe ist danach alles supi. Hab jetzt gut 13.000 km runter.
Nicht richtig gelesen, chris82k ?
@FrankThomas-BY schrieb am 18. April 2023 um 17:06:55 Uhr:
Also wenn die variorollen 5 t km halten dann muss man einmal im Jahr wechseln . Finde ich jetzt als Wartungsaufwand ok , da man gleich Riemen und Kupplung checken kann und die steigscheibe reinigen kann .
Kann man grob sagen dass ein Riemen 10 t km hält bei normaler Fahrweise ?
wen hast du per PN angeschrieben?
@FrankThomas-BY schrieb am 30. Juni 2023 um 08:20:32 Uhr:
Warst zu schnell mit deiner Frage . Hatte Chris angeschrieben per pn da es nicht zum Thema hier passte.
