- Motorrad
- Honda Motorrad
- HONDA VISION 110 geht einfach aus beim Fahren
mein über 10 Jahre alter Vision 110, der mich nie enttäuscht hat, hat kürzlich erstmals beim Fahren den Geist aufgegeben. Ich bin morgens ca 1km gefahren, da ging er einfach aus (Alles, auch Elektronik) ohne Geräusch, konnte dann nicht mehr starten. Leider ist er dann auch nicht mehr gestartet, habe geschoben und nach 200m nochmal probiert, da ging er wieder an. Hab ihn daheim abgestellt. Am nächsten Tag bin ich 3 km ins Training gefahren, alles gut. Dann auf dem Rückweg wieder nach 200m ausgegangen, noch während dem Rollen Zündung aus, kurz ausgerollt, und dann bei kanpp 0 kmh leicht bremse gehalten und nochmal angemacht und er ging direkt wieder an und ich bin heimgefahren, alles gut. Jetzt steht er aber weil ich Angst hab..
Ölstand passt, habe auch vor nem Monat erst neues Öl nachgefüllt. Passendes 10w-40er.
Jemand ne Eingrenzung für mich parat ? Batterie und Zündkerzen eher unwahrscheinlich wenn er zuverlässig angeht und das Problem erst nach Fahren auftritt oder ist das zu einfach?
4 Antworten
Belüftung Tank bzw Unterdruck Benzinhahn. Könnte Kraftstoff Mangel sein und irgendwann läuft wieder ein bisschen was nach.
Treibstoffmangel schliesse ich mal aus. Nicht bei Strecken von 200 m.
Du solltest die Elektrik untersuchen. Fang an, die Batteriepole auf festen Sitz zu prüfen. Des weiteren schadet es nicht, die Sicherung für Zündung zu kontrollieren, besser noch, direkt zu tauschen. Haarrisse sieht man nicht. Weiter gehts mit Zündkabel und Kerzenstecker. Wie sieht die Kerze aus? Da können sich Brandperlen bilden und die Zündung unterbrechen.
Wird der Roller regelmässig gewartet oder wurde schon lange nichts mehr gemacht?
Check mal Batteriepole ob da alles fest ist. Hatte ich bei meiner Fireblade auch mal. Selben Symptome.
Da hatte sich eine Schraube vom Pol losgerappelt.
Was erhoffst du dir von einem weiteren Thread.
In diesem Thread hast du mehr als genug Infos und Tipps bekommen. Was wurde davon umgesetzt?
Gruß Wolfi
Edit: Habe nicht auf das Erstellungsdatum dieses Threads geachtet. Nichtsdestotrotz sollte eine Rückmeldung im verlinkten Thread meines Erachtens selbstverständlich sein.
