HTC Desire Android 2.1 Bluetooth
Hallo Zusammen,
habe mir ein HTC-Desire gekauft und würde es nun gern per Bluetooth mit meinem Command (UHI-Schnittstelle) koppeln.
Hat jemand Erfahrungen welches Bluetooth Cradle funktioniert?
Grüße Belhalar1981
24 Antworten
Vermutlich geht nur das Telefonmodul mit dem HEP-Profil, Teile Nr. B6 787 6168. Du solltest es zuerst beim probieren, bevor du es kaufst. Mit dem HEP-Profil bleibt die Aussenantenne ohne Funktion und dein Mobiltelefon frisst Strom für Bluetooth und erhöhte Sendleistung zum Mobilfunknetz.
ich würde das bei dem Handy auch nur nach ausprobieren kaufen.
Dann kannst Du aber auch das Telefonmodul mit Bluetooth SAP Version 3 (A212 906 86 00) ausprobieren. Bei den HTC-Geräten können auch viele Bluetooth SAP.
Die Lösung gefällt mir persönlich wesentlich besser. Kostet allerdings auch fast das doppelte!
Mein HTC X7510 läuft mit dem ViseeO 2000 sehr gut.
Dieter
Hallo Dieter,
kannst Du mir sagen, welche Funktionen diese ViseeO 2000 in Verbindung mit einer Comand APS bietet?
WErden die Kontakte automatisch synchronisiert? Kann man MP3-Files aus dem Handy über die Kfz-Anlage abspielen/hören?
DANKE
hat mittlerweile jemand das HTC Desire mit SAP V2 oder V3 getestet?
Gruß,
Rudi
Habe das Desire und ein iPhone 3gs
per USB verbunden.
Gibt wohl eine zweitausführung der UHI 1
die habe ich mir gekauft...
Original geschrieben von Belhalar1981
Hallo Zusammen,
Grüße Belhalar1981
Billigste Lösung:
UHI Adapter für Nokia 6310i
Viseeo 1000
Alles funktioniert, Telefonbuch, Lenkradtasten, Tasten Comand, ....... eben alles
Hab eine günstige Bezugsquelle, hat auch schon mal gebrauchte sehr günstig.
Bei Interesse PN
ich habe ein HTC Desire - und das unterstützt definitiv kein SAP. Nur Handsfree. Wenn dein Auto schon Bluetooth hat (hat das jedes Comand?), dann macht ein Cradle kein Sinn. Ladekabel ran, Handy so legen das es Empfang hat, die restlichen Funktionen der Komforttelefonie gehen auch so - Telefonbuch, Wählen und Freisprechen.
Andreas
Hallo Zusammen,
Grüße Belhalar1981
Billigste Lösung:
Viseeo 1000
Dito mit HTC HD2. MP3-Wiedergabe funzt allerdings nicht.
MfG Paule
Billigste Lösung:
Viseeo 1000
Bei Interesse PN
klingt interessant. Außenantenne geht dann aber nicht, oder?
kannst mir dein Bezugsquelle gerne per PN senden
Gruß,
Rudi
Grüße Belhalar1981
Billigste Lösung:
Viseeo 1000
Nachdem ich keinen neuen Thread dafür aufmachen möchte, greife ich das hier mal auf, um eine Frage an die - hoffentlich zufriedenen
Mein aktuelles Mobiltelefon (Siemens M75) bietet die Möglichkeit, zu jeder Person im telefoneigenen Adreßbuch mehrere Telefonnummern zu speichern (Festnetz, Büro, Mobil...). Wenn ich das Telefonbuch ins Viseeo importiere, kann ich dann bei der Wahl via Telefon-/Adreßbuch & COMAND auch gezielt diese Nummern einzeln anwählen?
Bislang habe ich nämlich ein Nokia 6310i mit Multisim im fest eingebauten Telefonhalter stecken (nix mit UHI - Vor-MOPF
TIA,
sjs77
Ich habe die Viseeo MBU-2000, die von der Funktion identisch zur 1000er sein sollte. Bei mir werden Kontakt mit mehreren Nummern von der Viseeo in mehrere Kontakte gesplittet. Beispiel
"Hans Mustermeier/H" = Home
"Hans Mustermeier/M" = Mobile
"Hans Mustermeier/W" = Work
Das hat so mit Windows Mobile 6.1, Windows Mobile 6.5 und Android 2.2 funktioniert. Leider wird mit Android immer nach dem Vornamen sortiert. Ich hätte es lieber, wenn die Kontakte nach "Nachname, Vorname" sortiert würden, habe aber noch keine Möglichkeit dazu gefunden.
Achim
Billigste Lösung:
Viseeo 1000
Nachdem ich keinen neuen Thread dafür aufmachen möchte, greife ich das hier mal auf, um eine Frage an die - hoffentlich zufriedenen- Viseeo-Nutzer zu richten:
Bislang habe ich nämlich ein Nokia 6310i mit Multisim im fest eingebauten Telefonhalter stecken (nix mit UHI - Vor-MOPF). Das kann auch mehrere Nummern pro Person speichern, aber das COMAND wählt bei der Auswahl des Personennamens immer die "Standard"-Nummer des Kontakts.
(Wenn ich einen Eintrag im COMAND-eigenen Adreßbuch mit mehreren Telefonnummern anlege, funktioniert die Auswahl aber...)
TIA,
sjs77
beim Viseeo auch nur Standard-Nummer bzw. Split, siehe 1 höher
Danke - auch an Achim.
Mit dem Split könnte ich leben. Was mir jetzt aber noch nicht klar ist: Funktioniert der Split immer, oder ist das abhängig vom "angeschlossenen" Mobiltelefon?
Ciao,
sjs77
