  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. HU/AU Was sollte ich alles beachten?
VW Vento 1H
Hi@all,
Ich muss jetzt im April zur HU/AU
Wollte zur Dekra gehen!
Mein Golf hat 100.000 km runter!
Auf was sollte ich alles achten, oder was kann ich vorher selber nachschauen...
Habt ihr ein paar Tipps für mich, so dass möglichst alles glatt läuft?
17 Antworten
Wenn alles eingetragen ist und technisch alles i.O. (Kat usw.) dürfte es keine Probleme geben.
Lass ihn evtl in ner Werkstatt vorher checken, z.B. für 10 euro nen "Frühjahrscheck" bei ATU, dann weisst Du was los ist.
Mfg
Re: HU/AU Was sollte ich alles beachten?
Original geschrieben von NortanRom
Hi@all,
1. Bremsen hinten und vorne
2. Reifen Hinten und Vorne (Profil )
3. Bei tuning ( Alle ABEs , Teilegutachten, ) mit nehmen
4. Rost ( schweller, unterboden )
5. Licht ( Rücklicht ,Bremslicht , Scheinwerfer )
6. Sanikasten
7. Warndreieck
8. Wasserstände (Kühlflüssigkeit ,Bremsflüsigkeit ,scheiben Flüssigkeit )
MFG
winston310365
Also die Sachen die ihr genannt habt, sind alle Top in Ordnung!
Augenscheinlich wüßte ich jetzt auch nicht mehr, wo ich noch gucken könnte...!
Hab aber Angst, dass der Prüfer wieder in der letzten Ecke ein Plastikteil für 2,50 EUR findet, dass gewechslet werden muss, mich dann aber die Aus und Einabu hunderte Euros kostet!
Ach ja, meine Nebelschlußleuchte ist im Ar...
Finde aber zum verrecken nicht den Fehler...
Meint ihr das ist schlimm?
Weil ich brauche das Ding ja sowieso net...
Für die Sparfüchse:
Bei den sogenannten "Frühjahrschecks" wird (bis auf Teile usw.) dasselbe gemacht wie bei einer Inspektion (bloß halt dementsprechend billiger).
Re: Re: HU/AU Was sollte ich alles beachten?
6. Sanikasten
7. Warndreieck
9. Steinschläge in der Windschutzscheibe
10. Reifenbeschädigungen an den Flanken
11. Stossdämpfer auf Ölverlust/Funktion prüfen
12. Achslager/Radlager prüfen
13. Abgasanlage auf Dichtheit prüfen (Stecker an Lambda-Sonde ok?)
14. Hupe auf Funktion prüfen
15. alle (!) Sicherheitsgurte auf Funktion/Beschädigungen prüfen
16. Motor/Getriebe auf Ölverlust checken
@NortanRom
Nebelschlusslauchte hat an deinem Fahrzeug, wenn sie dranne ist auch zu Funktionieren ( ist nur beim tüv ein Leichter mangel ).
das gilt auch für Alle anderen Lauchten !
MFG
Beim Tüv brauchst du sie!
Lampe i.O.? Sicherung? Steckbrücke in der ZE?
mmmh ja ka warum das Teil net geht!
Also wenn ich den Lichschalter rausziehe, dann geht auch gar nicht mehr die Kontrolllampe für die Nebelschlussleuchte an...
Wisst ihr, wodran das liegen könnte?
Sicherung? Nr. 10
Hast du Nebelscheinwerfer? Gehen die?
nein nebelscheinwerfer habe ich nicht...
Sicherung Nr. 10....
Also ich habe alle Sicherungen kontrolliert... Alles ok...!
du weisst aber, dass Zündung und Abblendlicht an sein muss, oder? Sonst funzt da auch nix... :D
wasserstände prüfen??
ich hab nicht mal düsen für die scheibe.....das hat den überhaupt nicht gekümmert!
lol, so schlau war ich schon...
Zählt aber beim Tüv mit dazu , (wenn nicht geht ) vermerk auf dein Prüfprotokoll (Leichter Mangel ! )
MFG
winston
