  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. HUD 2.Generation umrüsten zu HUD 3.Generation
BMW 5er F10
Hallo Gemeinde,
Nachdem ich nirgends in Foren oder google eine aussagekräftige Info finden konnte, frage ich einfach mal....
Ist es möglich auf das "vollfarbige" HUD umzurüsten?
Der F10 ist aus 02/2010. HUD ist von Werk verbaut.
Was benötigt man an Hardware und flashen?
Oder ist das gar nicht möglich?
Bitte keine Antworten über Sinnhaftigkeit solch einer Umrüstung.
Darüber habe ich genug Beiträge gefunden und enden alle im Off-Topic ohne auf eine technische Lösung zu führen.
Mir geht es rein um die technische Möglichkeit und die Kosten.
Danke an alle....
Cu, Wichtl
30 Antworten
Wäre interessant infos zu bekommen.
Ich glaube, dass hat noch niemand durch. Wird dir nicht übrig bleiben als zu probieren. Kannst es ja dann auf ebay verkaufen wenn es nicht läuft.
Learning by doing
Interessant wäre das , aber nicht für mich da ich schon in Farbe sende .
Ich vermute einfach jetzt nur das du die komplette Einheit mit Steuergerät sowie kabelbaum tauschen musst sowie ein Softwareupdate machen . Und dann mit viel Glück sollte es evtl. tun .
Je nach dem was noch alles Subsystem mäßig dran hängt und evtl. getauscht werden muss , so das es überhaupt funktioniert.
Oder auch nicht .
Weil , du kannst ja auch nicht einfach ein Lcd Monitor in Farbe an eine schwarz weis Grafikkarte dran hängen und hoffen das dann alles farbig wird .
Ich kann mich aber auch irren und BMW hätte die umrüsten bzw. Aufrüstung doch einfacher gemacht.
Oder einfach mal den freundlichen fragen , aber die schauen sowieso dann meistens blöd aus der Wäsche und haben kein Plan damit.
Müsste das komplette Armaturenbrett raus oda nur das kombi kann man vielleicht das hud von oben raus nehmen?
Weis ich jetzt nicht , hab mich mit dem f10 nicht so beschäftigt was Basteleien angeht , da ich eigentlich davon ausgegangen bin beim 5er Ruhe davon zu haben , das es nicht so wild zu geht wie beim 3er Forum .
Aber du möchtest ja eine Aufrüstung machen zum bestehendem System.
Ich weis es wirklich nicht , da muss dir schon jemand helfen der dir Kiste schon auseinander hatte .
Ja das ist das einzige was mich ärgert ich wusste nicht das es ab 2011 das hud farbig ist. Sonst hab ich darauf geachtet das er alles hat was ich will.
Ich hatte die idee auch mal, wollte das zusammen mit M5 Tacho machen. Leider weiß ich bis heute nicht ob es geht, nur dass der Tacho eben das HUD ansteuert.
Wäre also auch für mich interessant ob es geht ;)
Ich denke müsste plug and play gehen nur codieren vielleicht. Muss mal ausschau nach einen farbigen hud halten.
Ich denk auch das es plug und play ist.
Kann aber sein das im Kombi etwas geändert wurde.
Musst mal bei leebman die teilenummern und die Produktionsmonate vergleichen
Die Leute von NW-BMW bekommen das wohl hin. War mir zu teuer deshalb hab ich das sein lassen.
Ja ein Tacho ist schon nicht ganz ohne, das HUD-Modul ebenso und nur das es dann farbig ist... Aber es reizt trotzdem :p
Am Tacho soll es nicht liegen. Der wird ohnehin erneuert wegen "erweitereten Umfängen". Der wäre dann aus 2012. Und zu diesem Zeitpunkt gab es bereits das "vollfarbige" HUD von Werk aus.
@gentleman55 schrieb am 14. Februar 2016 um 23:02:34 Uhr:
Interessant....
Und was haben Sie gesagt wie sie das machen? Was hätte es gekostet?
In meinem Fall kostet der M5 Tacho allein fast 1000€, wäre in Verbindung mit Leistungssteigerung und höherer Vmax natürlich sinnvoll
  4. BMW
  5. 5er
