- LKW & Anhänger
- PKW Anhänger
- Humbaur Absenkanhänger
Hallo! Habe eine Humbaur Absenkanhänger nur er lässt sich nicht senken! Was kann ich tun?
16 Antworten
Betriebsanleitung lesen und ggf. downloaden. Wir wissen ja nicht mal was für ein Anhänger das ist
July
Hast du die Entriegelung betätigt und entriegelt diese auch?
Die Entriegelung funktioniert ja rein mechanisch.
An der Pumpe das Ventilrad auch aufgedreht, damit das Öl zurücklaufen kann?
hallo,
um die Verriegelung zu lösen muß man ggf. beim geschlossenen Ventil vorsichtig etwas hochpumpen, damit die Verriegelung sich lösen kann, erst danach sollte man die Verriegelung lösen und erst danach das Ventil öffnen.
Das is der humbaur Anhänger! Hab ich versucht lässt sich aber trotzdem nicht absenkan
Hast du dir die Verriegelung mal angesehen? Lässt sie sich bewegen?
Hallo! Die Verriegelung lässt sich nicht bewegen
Gibt da da eine Notlösung? Das der Anhänger sich Senken lässt
was für TYP von absenker ist das,
manche haben keine verriegelung und werden nur über die
pumpe gesteuert,
HKT183117 Hydraulisch Absenk Anhänger Humbaur
Hast Du auch mal ein Bild von der Verriegelung. Da muss ja irgendwas defekt sein, sonst würde das funktionieren.
Da sind die Fotos vom Anhänger
Den roten Knopf im Uhrzeiger Sinn nach rechts drehen bis anschlag, dann mit der Stange langsam pumpen bis man den schwarzen Griff ziehen kann, den gezogen halten und den roten Knopf langsam nach links gegen den Uhrzeiger Sinn drehen. Wenn das allein nicht geht, mal zu zweit versuchen. Wenn das immer noch nicht geht, eine Werkstatt suchen
Hallo der rote Knopf is da einfüllstuzn vom öl
Das rote ist für Öl
