- Käfer, New Beetle & Beetle
- Käfer
- Hupe Bj 1971 will nicht mehr so richtig
Hallo Kollegen/innen
meine Hupe ist schon seit Kauf meiner Tiffy immer zickig (wie die ältere Lady selbst).
Mal hupt sie, mal nicht. Wenigstens hat sie bis jetzt immer beim TÜV gehupt, was ich ihr hoch anrechne.
Aber immer wenn ich die Hupe brauche, geht sie nicht.
Jetzt habe ich schon etliches probiert:
Lenkrad runter, Hupenknopf raus, Schleifkontakte kontrolliert und nachgebogen, alles ok.
Spannung liegt an, auch unten an der Hupe selbst (vorerst nur mit Prüflampe geprüft, nicht gemessen wieviel).
Strom geht also in die Hupe. Deswegen Hupe aufgemacht.
Wer kennt sich da aus? (siehe Bilder). Scheint alles zu funktionieren. Wenn ich sie an eine Batterie anschließe, macht sie nur leise Geräusche. Wenn ich den angeschlossenen Pluspol etwas vom Kabelschuh ziehe und dadurch ein kleiner "Lichtbogen" entsteht, dann fängt sie an, Geräusche zu machen, die dem Hupen schon sehr nahe kommen.
Wo liegt das Problem?
17 Antworten
Hola.
Das liegt an den Magneten. Die verlieren mit der Zeit ihre Kraft (Magnetismus).
Gruss Peter
Leg 12 Volt und Masse direkt an die Hupe!
Geht sie dann - richtig gut?
Wenn nein - wirf sie weg und kauf dir eine neue.
Wen ja - Verbindung von der Hupe zum Lenkrad durchklingeln!
Viel Spaß beim weiteren Suchen nach dem Kupferwurm!
Jürgen
Es kommt auch vor:
a) Zündung ein, Hupe funktioniert nicht.
b) Motor starten, Gas geben, Hupe funktioniert.
Kontakte an der Hupe prüfen (Korrosion!). Regler checken!
@roepach schrieb am 19. Mai 2016 um 22:15:16 Uhr:
Hola.
Gruss Peter
Wieso, das sind doch keine Dauermagnete?
Den Defekt kenne ich recht gut... Hupen brauchen sehr viel Strom. 10-20 Ampere sind völlig normal, allein deswegen krepieren oft auch die Kabel, die sind bei allen Autos sehr knapp dafür dimensioniert.
Dazu kommt Rost und Abbrand am Schalt Kontakt bzw. eine nicht mehr passende Einstellung Kontakt zu Membrane.
Du hast diese Oldtimerhupe noch öffnen können, ein Glück... dann kannst du wenigstens noch dran rumspielen. Bei der neueren verpressten Bauart geht garnix mehr, nur wegwerfen.
Also bei dir geht's um die Einstellung des Kontaktes. In Ruhe macht er zu, Strom fließt, die Spule zieht die Membran an und weil die sich dabei verformt öffnet der Kontakt. Membran schwingt zurück und schließt erneut den Kontakt... und auf ein Neues Spiel...
ich habe schon versucht, durch unterlegen von verschieden starken Papierdichtungen die "Membrane" in verschiedene Abstände zu bringen. Aber nur mit mäßigem Erfolg.
Übrigens sind die Kontakte an der Pumpe nach 44 Jahren erstaunlich gut (wahrscheinlich Dank intakter Gummitüllen)
Wo genau wird denn das Kabel von der Hupe zum Lenkrad geführt (beim 1302)? Das habe ich leider in der Literatur noch nicht gefunden.
sie hupt wieder und hat wieder den typischen alten Mämää-Klang.
Das Aufmachen uns säubern, neue Dichtung hat geholfen
Für das nächste mal ,den Kontakt des Signalhorns kann man bei dieser Ausführung von aussen einstellen.
Die neue Dichtung hat offenbar die Position des Wahgnerschen Hammer verändert ,Glück gehabt.
Aber wie gesagt kann man von aussen einstellen, von aussen, von Muuuh -bis Määä
Bopp19
Wagnerscher Hammer......da hab ich nu was gelernt,kannte ich nicht.
Ich hätte jetzt gesagt das durch den Abstand der Membrane der Ton sich ändert.Man ändert die Herz-Zahl. Also die Schwingungen pro sec.
Viele Schwingungen hoher Ton,weniger Schwingungen dunkler Ton.
Gebräuchlich sind wohl 350-450 Herz als Tiefton heute und Hochton mit etwa 450-650 bei 2 Hörnern an einen Wagen.
Einzelhuper sind dann irgendwo in der mitte je nachdem was die Soundakustiker für gut befinden bei dem zu betonenden Wagen.
Und das Jungvolk würde wohl sagen BpM. Beats per Minute.Einzeln stehende Bassschwingunen sind nunmal satter sind als viele die aufeinander folgen.
Vari-Mann
Einstellbar zwischen 0 - 550 HZ.
Prinzip der alten Türklingel.
Bopp19
War bei mir auch ab und zu der Fall, dass sie nicht wollte oder nur mit Verzögerung.
Hab mir dann eine neue gekauft, sie getestet, aber nicht verbaut. Seither hupt die alte Hupe immer. Alleine die latente Drohung, sie könnte jederzeit ersetzt werden, lässt die alte Hupe offenbar immer hupen.
Ich verwende sie seither öfter - scheint ihr gut zu tun - und alles ist gut.
Bei mir war das immer umgekehrt. Hat beim einparken bei einem bestimmten Lenkeinschlag immer gehupt weil das Mantelrohr an der Lenksäule geschleift hat. War auch oft nur bei vorderer last, also wenn zB vollgetankt war.
@Bopp19 schrieb am 21. Mai 2016 um 12:45:34 Uhr:
Bopp19
das kannste mal schnell knicken.
Funktioniert nicht mehr. Nach 45 Jahren.
Hola.
Gruss Peter
Korossion an den Kabelschuhen > Blei / Messing bildet ein galvanisches Element.
