- Skoda
- Yeti
- Hupe defekt, Lösung gesucht
Hi, hab heute den Schleifring getauscht weil die Hupe nicht geht, leider war es das nicht...
Mikroschalter hört man klicken beim betätigen.
Hupe selbst ist ok, wurde getestet.
Hat jemand eine Idee bevor ich alle Kabel tauschen muss??
2 Antworten
Massepunkt: an der Hupe kommt auch wirklich Masse an?
Lt. Schaltplan läuft Plus über die Sicherung SB17: 15A (Kasten im Motorraum; oben; entgegen der Fahrtrichtung hinten links, die der Fahrzeugfront nähere der beiden einzelnen Si) und Relais J4 (unter'm Lenkrad; über dem Bordnetzsteuergerät; ganz links, Mitte).
Zwischen Wickelfeder und Relais sitzen aber noch das Bordnetzsteuergerät sowie das Lenksäulensteuergerät. Und zwischen Wickelfeder und Taster evtl. noch das Steuergerät für's Multifunktionslenkrad...
Vorschlag: wenn definitiv kein Plus an der Hupe ankommt und die Sicherung i.O. ist, den Arbeitskontakt vom Relais mal brücken. Sollte das funktionieren, Relaisansteuerung messen.
Viel Erfolg! Fabian
Ist vielleicht ein Relais verbaut oder die Sicherung durch?
