  4. Volkswagen
  5. Lupo
  6. Hupe funktioniert nur manchmal
VW Lupo 6X/6E
Themenstarteram 9. Dezember 2024 um 10:08
Hay ihr lieben ich habe mir vorkurzem ein lupo geholt 1.0 mit 50ps
Das auto ist soweit noch super im schuss aber ich habe ein problem mit der hupe
Mal funktioniert sie und mal nicht
Beispiel: von 30 mal die hupe betätigen funktioniert sie nur 6 mal statt 30 mal
Der schleifring ist in ordnung, ein Relais hört man auch und hupe habe ich schon erneuert
Aber das problem ist weiterhin
Hat eventuell jemand das gleiche problem gehabt oder jemand eventuell eine idee
Danke im voraus
2 Antworten
1. Ist die Sicherung SB19 i.O. ? - am sichersten ist immmer eine Neue einzusetzen.
2. Ist das nur i.Verb. m. Doppeltonhorn vorhandene Relais i.O. ?
(müsste Nummer 53 auf Platz 5 im Relaisträger sein.)
3. Das Relais schaltet die Masse zum Horn.
Kommt am Stecker am Horn auch Masse an?
d.h. zwischen dem braun/schwarzen Kabel und Batterie Pluspol müssen beim Betätigen der Hupe 12 V anliegen.
Themenstarteram 9. Dezember 2024 um 15:03
@Talker1111 schrieb am 9. Dezember 2024 um 14:07:47 Uhr:
Hay danke für die information
Die sicherung hatte ich schon getauscht die war auch in ordnung
Das relais habe ich noch nicht überprüft da ich noch am hin und her gucken und überlegen bin wie ich da am besten ran komme
Strom überprüfe ich gleich da ich kein mess gerät hier hatte
