Hupe ohne Funktion E46 M3 Cabrio
folgendes meine Hupe geht nicht mehr.
Also Hupen am Lenkrad führt zu keinerlei Funktion.
Bereits kontrolliert:
- Sicherungen (alle intakt)
- Airbag vom Lenkrad (ausgebaut und nach den Kontakten gesehen, ob evtl. Kabel ab ist --> ist alles okay)
Meine Vermutung:
Hupe holt sich ja die Masse über die Karosse und wird nur mit einem Kabel angesteuert, das würde ich nun überprüfen, bzw. ob das Signal überhaupt dort ankommt mit einem Multimeter.
Problem:
Ich finde die Hupe nicht, normalerweise findet man sie ja ganz einfach ca. im Bereich der Stoßstange, aber ich bin dafür zu blind. Kann mir jemand sagen wo die Hupe exakt sich befindet (E46 M3 Cabrio), damit ich sie auch finde? Ist alles etwas eng verbaut dort. Ich kann ja leider auch nicht hupen um sie zu finden :-) .
Viele Grüße und vielen Dank für Eure Hilfe
19 Antworten
ich glaub die ist vorm Kühler verbaut, bin mir aber auch nicht 100% sicher
ich habe sie dort nicht finden können, aber werde nochmals nachsehen.
Bekomme echt einen vogel, da weiß man erst wie oft man hupt, wenns nicht mehr geht!
Also Verschleißteil?! :-)
Ich bin grad mal aus dem Büro auf den Parkplatz geflitzt:D Habe bei mir auch kein Horn im Motorraum entdecken können, das Hupgeräusch lokalisierte ich allerdings fahrerseitig vorn im Motorraum, also denke ich mal du solltest vielleicht da deine Suche beginnen.:)
Das nenne ich mal Einsatz! Vielen Dank!
servus
und wie geht dein 523 was für ein bau jahr ist der
Kein Problem! Habe gerade mal auf "Das kleine Schwarze" geklickt und da ich die selbe Farbe fahre, hätte ich gern ein paar Details zu deinen Pflegeprodukten. Ebenso wie mich die nachgerüsteten Verdeckfunktionen interessieren, wusste noch gar nicht das es sowas für den E46-M gibt... Das ganze gern auch per PN um den thread nicht zu sprengen;)
dann ist deine hupen defekt
die sind doch alle gleich von e46 oder wenn ja kannst du ja welche bei mir kaufen für 20 euro 2 stück
mfg fbgenc
Meine Vermutung:
Problem:
Da du 2 Fanfaren re u. lks im Radkasten hast, wird wohl die Masse im Lenkrad unterbrochen sein.
@holsteiner:
Eben um diese Problematik auszuschließen, möchte ich es vorne an der Hupe ja nachmessen, ob überhauptein Signal ankommt.
Kabel waren im Lenkrad alle dran (auch die Massekabel).
Peer
P.S. Die hupen kaufen ist nicht mein Problem, nur ich gebe kein Geld aus, wenn ich nicht weiß dass es defekt ist. Deshalb erst der Test!
meiner hat auch 4 auspüffe leder aber nicht :( meiner ist auch ne coupe
servus
als ich den 5er das letzte mal fuhr(letztes Jahr im September, da wars noch Vaters Auto) ging er noch super, bis Juni bin ich mein Cabrio gefahren(jetzt, wenn ich mal irgendwann wieder daheim bin hab ich nur noch den 5er, weils Cabrio verkauft ist) :), BJ ist 12/96 ;) und das Ding geht besser als ein 323er Cabrio(auf dem Papier und auch spürbar ;) )
Silvio
1. Si F5 u. F55 ausbauen u. mit Ohmeter durchmessen. Wenn Durchgang, dann Punkt 2.
2. Relais K2, pin 4 auf Masse legen.Aber aufpassen, dass du keine anderen pins berührtst. Zugang hinter Handschuhfach, etwas verbaut. Zündung an dabei. Jetzt müssen beide Fanfaren laut geben.
@holsteiner:
Peer
wenn die defekt sind willst du dann welche haben
Ich denke, wer einen M3 fährt ist nicht auf schlecht formulierte Angebote eines 18-Jährigen angewiesen.
Ist natürlich nur meine Vermutung.
