- Scirocco & Corrado
- Scirocco 3
- Hupe und MFL ohne Funktion nach MFL Nachrüsten
Hallo Zusammen,
VW Scirocco 3, 02/2009, 2,0 l TSI, Handschalter
ich bin momentan dabei ein Multifunktionslenkrad nachzurüsten. Allerdings habe ich das Problem, dass meine Hupe nicht funktioniert. Die Mufu Tasten leuchten, aber Funktionieren auch nicht.
Hab auch mal die Messwerte dazu im 16er ausgelesen, allerdings zeigt es mir dort "nicht verbaut" an und er erkennt auch nicht das ich sie betätige.
FSP-Eintrag im 16-Lenksäulensteuergerät:
01426 - Bedienungseinheit im Lenkrad (E221)
004 - kein Signal/Kommunikation
Nun zum Umbau:
Ich hab ein neues Lenkrad mit Multifunktionstasten und Multifunktionslenkradsteuergerät gekauft.
Taste li TNR: 1K0.959.537 J
Taste re TNR: 1K0.959.538 F
MFL STG TNR: 1P0.959.542
Ich hab mein Lenksäulensteuergerät auch umgebaut. Das alte war ein Midline mit der TNR 1K0.953.549 CQ.
Das neue ist ein Highline mit der Teilenummer 1K0.953.549 CF. Ich hab folgende Codierung geschrieben (0000532).
Zudem hab ich den rechten Lenkstockschalter gegen einen ersetzt der rechts nicht den Schalter zum MFA durchschalten hat, da dies dann übers Lenkrad funktionieren soll. TNR: 1K0.953.519 H
Den Linken Lenkstockschalter habe ich gegen einen mit GRA Funktion getauscht, damit ich die mir auch gleich noch mit Nachrüsten kann. TNR: 1K0.953.513 G
Der Airbagleitungssatz im Lenkrad hat die TNR: 1K0.971.584 C
Der Schleifring sollte auch der richtige sein.
Hab auch mal die Spannungswerte direkt am Multifunktionslenkradsteuergerät gemessen und das schaut soweit auch plausibel aus.
Kann mir jemand bei dem Problem weiterhelfen? muss evtl. noch etwas umgepinnt werden?
Ich hab auch schon so die Foren nach einer Lösung durchforstet, bin aber leider nicht fündig geworden.
Ein anderes MuFu STG mit Lenkradtasten habe ich auch schon ausprobiert, allerdings hat sich dabei nichts verändert.
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Gruß,
Felix
8 Antworten
Ich denke dein Fehler wird in der Codierung liegen.
Mein AQ Lenksäulensteuergerät ist mit MFL, GRA sowie Wischerschalter mit MFA und Wischer hinten auf 0002042 codiert.
Ich hab das LIN 2.0 Lenksäulenstg verbaut und deswegen habe ich die Codierung so vorgenommen:
Also der erste
0 ist immer und dann
00 für Standard
000 wieder Standard
0000 Schaltgetriebe
00005 für einfach MFL und ich hab das 2.0 stg
000053 GRA
0000532 für den Heckwischer verbaut und MFA wird dann denke ich übers Lenkrad gehen
Würdest du es auch so Codieren
Wieso LIN 2.0?
Probier man die LIN 1.3 Codierung mit einer 1.
Ich bin nach der Liste von Ross-Tech gegangen und laut der hab ich ein LIN 2.0 STG.
Ich Versuch es später und dann gebe ich nochmal Rückmeldung.
Ja stimmt, nur ist das MFL Steuergerät auch ein LIN2.0 Steuergerät ?
Ich dachte es das es ein LIN 2.0 ist.
Hab jetzt so umcodiert wie du gesagt hast also statt dem 5er ein 1er und schon geht es.
Codierung ist jetzt: 0000132
Du bist echt der heftigste.
Vielen Dank, war schon kurz vorm verzweifeln.
@Fel1xofficial schrieb am 12. Feb. 2025 um 17:30:16 Uhr:
Ja ich weiß
@Fel1xofficial
bitte nur hier weitermachen
