  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Hupe und UEC
Hupe und UEC
Opel Astra H
Themenstarteram 5. August 2015 um 18:29
Hallo Opel Fahrer,
ich bin ja eigentlich ein eingefleischter Peugeot Fahrer, hoffe aber jemand kann mir beim Opel Astra H meiner Tochter helfen.
Folgendes Problem: Hupe geht nicht
Bisher gemacht:
- Hupe getestet (direkt an plus) - OK
- Kabel Hupe <> UEC gecheckt - OK
- Relais im UEC klickt wenn man die Hupe betätigt
- OP-COM sagt "keine Fehler"
- Relais Test mit Opcom : Relais clickt, es hupt aber nicht
- Anzeige Hupenreleias in Opcom: wechselt auf ON bei Betätigung der Hupe.
Daraus gefolgert: Lenkradschalter Ok, Hupe Ok, Kabel OK -> UEC defekt
- bei ebay ein gebrauchtes entheiratetes UEC gekauft.
- UEC eingebaut
- direkt nach dem Einbau: Hupe hupt!
- UEC verheiratet: Hupe geht nicht mehr.
- vorher aufgeschriebenen UEC Optionen eingestellt: hupt nicht.
Original UEC ist beschriftet: GU 5DK008668-48 GM 03 179 740 SW08/16 HW0010
ebay UEC ist genau gleich, nur das Datum eine Wocher früher.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende, riecht nach Konfigurationsfehler?
Kann jemand helfen?
Danke!
Peter
Das ist aber nicht nur ein "Sicherungskasten".
Das ist so, als würde mal dat Ding zwischen den Beinen (jetzt egal bei welchem Geschlecht) als "Urinablasseinrichtung" bezeichnen.
Bekanntlich kann es aber auch viel mehr ;)
26 weitere Antworten
26 Antworten
Geht es mit dem alten UEC denn auch wenn das nicht verheiratet ist?
Normal ist meistens das CIM verantwortlich für eine nicht hupende Hupe
Themenstarteram 5. August 2015 um 18:51
Nachdem das "neue" verheiratet wurde, hupt es nicht mehr, auch entheiraten hilft nicht. Altes entheiraten hab ich auch probiert: hupt nicht.
Wenn es am CIM liegt, dann würde doch das Relais gar nicht klicken,oder?
Ist ein REC verbaut?
Themenstarteram 5. August 2015 um 19:05
ja, ist drin. Meldet keine Fehler und wurde nichts dran geändert.
Wenn ein REC verbaut ist, gibt es kein Relais für die Hupe
Themenstarteram 5. August 2015 um 19:07
Was klickt dann im UEC wenn ich auf die Hupe drücke?
Hier mal Screenshots von der Hupe
Horn-rzm
Horn-rzm
Themenstarteram 5. August 2015 um 19:30
Super,
offenbar hab ich die Variante mit Relais, denn es macht ja klick. War mir eigentlich sicher das ich mit opcom das REC nach Fehlern ausgelesen habe, aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Das Auto ist leider nicht hier um nachzusehen. Nehme an das Relais sitz im Kasten und ist nicht oben aufgesteckt?
Kann es sein das ein REC konfiguriert ist und das UEC daher Hupe auf 32/33 schaltet, die Hupe aber an 44 angeschlossen ist. Folglich könnte das (nicht vorhandene?) REC abmelden helfen?
Danke für dein Hilfe!
Nach deiner Theorie hätte die Hupe ja noch nie funktioniert.
Wenn du ein REC hast gibt es kein Relais, wenn du eins hast dann geht das Signal vom Hupenknopf ins CIM, dieses schickt über CAN Bus ans UEC, und dort gehts dann in die Hupe
Was passiert denn wenn du das neue UEC zurücksetzt? Nur die Fahrgestellnummer löschen bringt vielleicht nichts!
Ist vielleicht im UEC zur Kontrolle auch ein Lautsprecher eingebaut wie im CIM, dass daher das hörbare Relais kommt? Ein normales Relais ist ja sichtbar verbaut um es wechseln zu können! Du sagtest ja das Relais ist innen hörbar!
Themenstarteram 6. August 2015 um 11:44
REC ist definitiv vorhanden und auch angemeldet. Wie setze ich das UEC mit Opcom zurück (und wirklich nur das UEC, nicht das ganze Auto)?
Im UEC auf programmieren und dort dann zurücksetzen ;)
Möchte gern das thema mal wieder aufleben lassen :-) wen ich kein REC hinten habe, was ist dann für die Bremsleuchte verantwortlich?
Das UEC
