- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- hutablage und leds
hutablage und leds
hey, bin grad ne hutablage am bauen, so weit so gut, aber es sind doch mehr leds geworden, als eigendluch geplant! naja, es sind so um die 550 stück!!!
funktioniert das mit über 500 leds?? also von der batterie her?!
42 Antworten
Was machst du mit so vielen LED´s? kommt drauf an was die an Strom ziehen. eine normale LED benötigt so ca 20mA des ganze mal 550St. sind stolze 11 Ampere. (fast vergleichbar mit der Heckscheibenheizung, die zieht a bissel mehr!)
Jetzt sag mal wo willst du die ganzen LEDs auf der Hutablage unterbringen und für was?
wo? auf der fläche denke ich mal für was? na wofür baut man 500 leds in eine hutablage? ich denke mal zur optik
Schriftzug, Beleuchtung Kofferraum . unter Hutablage oben drauf (ist aber in der BRD nicht erlaubt, da es das Fahrzeugbild verändert).
soll nicht erlaubt sein, soll cool aussehen und unter umständen als sonderanfertigungen ein bisschen geld bringen! soll ein playboy hase werden mit schriftzug und dann mache ich für mich noch eine mit einem drachen und nem tribel, aber "nur" ca 300 leds...
aber rein stromtechnisch sollte es bei passendem kabelquerschnitt gehen oder??
ja mit dem dementsprechenden Querschnitt geht alles. bei 11 Ampere würd ich sicherheitshalber 2,5mm² (als Zuleitung) nehmen des hält dann locker. Hast du ein bischen elektr. Verständniss? LEDs benötigen ja nur eine gewisse spannung 1,7-4V (je nach Bauart) da könnteste ja auch reihenschaltung und parralellschaltung miteinander kreuzen etc.
wie is das mit den Wiederständen davor? Muss dann vor jeder LED ein einzelner oder reicht dann einer????
also spontan würd ich sagen pro led ein wiederstand aber ich lass mich gerne belehren
würde ich auch mal sagen - was sagen die Experten???
Kann aus eigener Erfahrung nur sagen das auch mehrere Leds mit einem Wiederstand laufen. Mit wievielen das geht weiss ich aber nicht. Was ich weiss das bei fünf Leds in Reihe ein Wiederstand reicht.
Hast ja eigentlich recht, da durch einen weiteren Wiederstand die Spannung ja noch weiter runtergedrückt wird oder hab ich das jetzt falsch? Müsste also einer für ein paar LEDs reichen!!!
das ist doch mal ein Projekt
wo nimmste den Strom her? mit nem Relais über Remote von d. Endstufe?
greife den strom direkt im amaturenbrett ab (vom endstufekabel), da da wo der ascher normal ist, die schalter und sowas hinkommen...
also, die spannung reduziert sich nicht weiter, da die leds iparallel und nicht in reihe geschaltet werden...
ich denke ma, ich mache an jede led nen wiederstand, ausser einer sagt mir, das auch mehrere wirklich sicher mit einem widerstand funzen...!?
pro led ein wiederstand! dann biste auf der sicheren seite!
will pics sehen *g* damit blendest du aber 100% deinen hintermann
