  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X1 E84, F48 & U11
  7. X1 U11
  8. Hybrid laden mit einem längeren Ladekabel
BMW X1 U11
Hallo an alle, mein Problem:
Das 5 Meter Ladekabel (fest installiert) meiner ABB Terra AC 11KW ist durch eine Stellplatzveränderung zu kurz geworden.
Ich habe ABB angeschrieben, ob ein Austausch gegen ein längeres Kabel möglich wäre. Gemeldet hat sich dann der Onlinehandel (verifizierzer Elektrofachhandel) der mir die Wallbox verkaufte.
Die Einlassungen des Beraters in der Summe: Könnte gehen, vielleicht auch nicht !
ABB bietet keine längere Austauschkabel an. Das Austauschkabel aus dem Zubehör sollte nicht länger als 7 Meter sein. Allerdings erhöhen sich dadurch die Ladeverluste, was dazu führen könnte, dass mein U11 25E den Ladevorgang verweigert.
Selbst wenn ich eine Wallbox mit einer Steckdose und Mode 3 Kabel in 7 Meter nehme ist eine Funktion nicht garantiert.
Jetzt die Frage an die Wallboxnutzer in diesem Forum:
Hat jemand Erfahrung mit einem 7 Meter Ladekabel beim U11.
- durch einen Austausch des Kabellänge
- durch Einsatz des Mode 3 Kabels mit 7 Meter an einer Wallbox mit Steckdose
-durch andere Maßnahmen (z.B. Verlängerung die gar nicht gehen soll)
Ich möchte ungern viel Geld ausgeben, ohne dass es funktioniert.
Und ich lasse die Finger vom Starkstrom was arbeiten in Eigenleistung angeht.
Dafür Danke ich euch allen die mir helfen. Ich wünsche Euch jetzt schon einen schönen 2. Advent.
LG.
Didi
8 Antworten
Sehe keinen Grund, warum das nicht funktionieren soll.
Bis 10m sind die Ladekabel in der Regel unproblematisch.
Sollte gehen, man kann ja sogar Verlängerungskabel im Handel kaufen, dann brauchst Du die Wallbox nicht umbauen.
Habe eine Wallbox von Heidelberg mit 7m Ladekabel an einem 330e (PHEV) und mit einem i3s in Betrieb.
Keinerlei Probleme!
Habe eine Fiat easy wallbox, da wir noch einen 500e seit 2022 haben. Die habe ich an 220V 16A CEE Steckdose gehängt. Kabel von Wallbox zum Auto habe ich auf 10m verlängert. Lade halt nur mit max. 2.7 KW. Ging beim Fiat schon problemlos. Hatte beim X1 2.5e auch bedenken, läuft aber alles ohne Probleme. Laden dauert halt bissl länger aber wir haben Zeit. Es hängt meist einer zum Laden dran. Mit PV Anlage optimal.
Habe eine 11kW Wallbox mit 7m und keine Probleme mit meinem U11 PHEV.
Wenn du Mode 2 Ladekabel hast, kannst zum Testen mal damit verlängern.
Habe auch eine 11kW Wallbox von KOSTAL mit 7,5 m Kabel.
… und das Auto lädt ja nur mit maximal 7,4 kW, also überhaupt kein Thema.
Ich habe es dann gewagt. 7.5 Meter neues Ladekabel wurde angeschlossen. Funktioniert wie es soll weiter.
Bin zufrieden mit meiner Entscheidung.
