  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML & GL W166
  7. Hydraulikbehälter plötzlich undicht
Mercedes ML W166
Hallo Gemeinde,
mein Hydraulikbehälter scheint undicht zu sein.
Es sah so aus, als ob das Öl oben durch den Deckel mit Messstab rauskommt und runterläuft.
Habe diesen Getauscht. Der neue sitzt deutlich fester, aber das Problem ist geblieben,
nur dass jetzt nicht komplett nass ist, sondern mehr so ein leichter Schmierfilm um den Deckel rum.
Mich macht auch stutzig, dass scheinbar genug Öl (laut Messtab) drin ist, aber nach jeder Fahrt eine Pfütze unter dem Auto.
Wie ist es möglich ?
Jetzt wollte ich den Behälter tauschen (A1663200114)
Oder reicht hier einfach die Befestigungen zu wechseln ?
Bandschelle A2309950105 und die Schlauchschelle A0059970190
Fahrzeug W166 ML350 Diesel mit Luftfahrwerk
Ölbehälter
1 Antworten
Auch wenn die Frage zunächst zu einfach erscheint.
Mich beschäftigt eigentlich folgendes Problem:
Das Fahrzeug seit paar Tausend km keine Probleme gehabt.
Plötzlich läuft Servoflüssigkeit aus.
Im Behälter sieht es so aus, als ob zuviel Flüssigkeit drin wäre.
Entsteht hier vielleicht irgendwo zu hohe Temperatur, die das Volumen vergrößert, oder gibt es eine Überschneidung mit anderen Flüssigkeiten (ähnlich wie Kühlwasser im Motoröl) ?
