  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W209
  7. Hydraulikzylinder undicht - Infos gesucht
Mercedes CLK 209 Cabrio
Themenstarteram 18. Oktober 2021 um 11:39
Hi zusammen,
habe an meinem CLK nun das Leck gefunden (hoffentlich bleibts bei dem einen).
Kann mir jemand die Sachnummer des Zylinders nennen?
Und falls jemand Tipps zum Wechseln hat, gerne her damit…
Nico
Undichter Zylinder 1
Undichter Zylinder 2
41 Antworten
Schau doch mal hier nach: http://mb-teilekatalog.info/
Gib oben recht Deine VIN ein und mit etwas Glück bekommst Du Deine ganzen Fahrzeugdaten mit Ersatzteilnummern. War jedenfalls bei meinem CLK280 A209 Bj. 2007 so.
ich könnte Dir vielleicht weiterhelfen, wenn Du etwas mehr zu Deinem Modell schreiben würdest ...
Wie hoch bzw. schnell ist denn der Ölverlust im Behälter sichtbar ?
Wenn auf dem Foto die linke Seite zu sehen ist, ist die Teilenummer: A2098000972
Als erstes würde ich mal eine Küchenrolle nehmen, um die weitere Verteilung des Öls zu verhindern.
W209diagram
Themenstarteram 24. Oktober 2021 um 8:15
So, habe die Teilenummer gefunden.
Handelt sich wohl leider um den Hauptzylinder A2098000872.
Wenn jemand ne Adresse zur Aufarbeitung kennt, oder zufällig ein passendes Ersatzteil abzugeben hat - bitte melden
Schwierig Dir zu helfen, wenn Du nur Selbstgespräche führen möchtest ..
https://www.elicar.de/de/ersatzteil/22126
Der Preis geht noch in Ordnung ....
Die sind bekloppt. Neu 1200 bis 1500 Euro.
Naja.
Der link von 9r-tester ist in Ordnung.
Alternativ kaufst Du Dir einen identischen Unfallwagen.
Deine Entscheidung.
@Neuling2005 schrieb am 24. Oktober 2021 um 10:15:09 Uhr:
Schick den dorthin. https://barkomotorcars.com/
Meinen Verdeckverchlusszylinder haben die für 139Euro
überholt.
Kauf dir blos keinen gebrauchten. Dann fängste übenächste Woche wieder an
Mein
139 Euro überholt?
Sofort, der Tipp von unverbleit ist Gold wert !!!
Man sagt auch instandgesetzt :-)
Ist doch dasselbe wie mit Klimakompressoren, Anlassern oder lichtmaschinen. Neu oder überholt. Gebraucht bringt nichts.
Aber alles ganz persönliche Erfahrungswerte.
Man kann auch Glück haben.
Aber ich gehöre leider nicht zu diesen Glücksbären.
Themenstarteram 26. Oktober 2021 um 10:48
Ich unterhalte mich tatsächlich gerne mit mir selber - kommen immer wieder ein paar neue Sachen zu Tage…
Spaß beiseite, welche Infos meinst Du?
Erstzulassung ist 2007, wie schnell der Ölvorrat wieder verbraucht ist kann ich nicht sagen. War ganz froh, dass das Dach wieder zu ging und hab’s erstmal gelassen.
EZ 2007 > erleichtert den Wechsel der Hauptzylinder schon mal erheblich, da die beiden Zylinder des Verdeckkastendeckels eine Entlüftungsschtaube haben.
Das Thema undichte Hydraulikzylinder ist einigermaßen komplex, ich habe viel Zeit damit verbracht und inzwischen 3 Zylinder getauscht.
Wenn Du das Problem ernsthaft angehen willst (d.h. auch mehr als nur 2-Zeiler zu schreiben), teile ich gern meine Erfahrungen ...
Hallo, muss mich hier dranhängen.
Bei meinem CLK 200K , Bj. 2004, ist der Hydraulinkzylinder (A209 800 0872) undicht.
Mercedes will € 1.052,-- (neu) dafür.
Hat jemand einen aktuellen Tip, wo ich ein solches Teil (bezahlbar) herbekomme. Die meisten haben keines mehr im Bestand und wollen nach Zusendung mein altes "in stand" setzen. Was für mich einigermaßen kompliziert ist, da ich erst das defekte ausbauen dann zusenden und nach Rücksendung wieder einbauen lassen muss.
Kann jemand vielleicht beschreiben, wie das Teil am einfachsten ausgebaut wird. Danke.
Lieben Gruss
ingolfomas
https://www.tophydraulics.com/w209-clk/51-right-main-w209.html
Zum Ausbau gibt es auf Youtube Videos von tophydraulics ...
