  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Hydrostößel Geräusche durch ölwechsel ?
Opel Corsa C
Themenstarteram 24. Februar 2025 um 9:32
Hallo liebe community
Ich habe vor ca 500km einen ölwechsel gemacht und dort das Öl von 10w40 auf 5w40 gewechselt beide Öle von liqui moly mir wurde das 5w40 empfohlen jedoch habe ich seit 3 Tagen ein klacken der hydros.. jetzt ist meine frage liegt dies eventuell an dem öl und könnte dies durch einen ölwechsel und das alte Öl wieder behoben werden?
Liebe Grüße
18 Antworten
Themenstarteram 24. Februar 2025 um 9:34
Hier einmal ein Youtube link bei dem man die Geräusche hört
https://youtube.com/shorts/z1STL6ra63o?si=HgQEnYqFRuRwN_dO
Das Öl ist dünner. Kann schon sein, daß die jetzt etwas lauter laufen.
@D-Cat Manni schrieb am 24. Februar 2025 um 10:47:24 Uhr:
Aber doch nur im kalten Zustand.
Warm sind beides 40iger.
Und ein 5er ist garantiert besser als ein 10er Öl. Wenn es ein Kettenmotor ist ist das 10er sowieso zu dick.
Ich frage mal ganz vorsichtig, überprüft ob noch genug Öl drin ist ? Ist schon vorgekommen, das beim Ölwechsel zu wenig Öl eingefüllt wurde, oder das der Ölfilter/Ablaufschraube fehlerhaft montiert wurde und der Wagen Öl verliert.
Wenn der Motor ohne Öl wäre, dann kämen noch ganz andere Geräusche ??
Geh wieder auf 10W40
@Haltech81 schrieb am 24. Februar 2025 um 11:18:13 Uhr:
Weil?
Weil wenn mit 10W40 Ruhe war und mit 5W40 nicht,weiß man direkt wo das Problem liegt oder?
Das 5er Öl ist warm genauso wie das 10er.
Wo liegt der Sinn?
Jaja aber erst bei 100 Grad...Davor ist das 10W40 immer "dicker" als das 5W40..
Hinzu kommt das beim 10W40 der HTHS Wert höher ist und der Öldruck höher und stabiler ist..
Pack genau das 10W40 rein was drin war,Marke usw. Und es wird wieder Ruhe sein,das nun wirklich keine Raketen Wissenschaft ;-)
Na denn…. :rolleyes:
Belese Dich mal was Öl und deren Zusammensetzung und Aufbau angeht..
Und dann vergleicht mal die Datenblätter von 5W40 zu 10W40...
Und da kannst auch noch so die Augen verdrehen..
Na denn… :rolleyes:
Willkommen auf meiner Ignoliste.. ;-)
  4. Opel
  5. Corsa
