- Motorrad
- Motorroller
- Hyosung Avanti 50 HILFE Zündschloss defekt ?
Hallo Leute,
habe einen Hyosung Avanti 50 und vermute, dass mein Zündschloss defekt ist.
Er tut gar nichts mehr. Und jetzt habe ich das Zündschluss mal gemessen, aber an 4 der 5 Kontakte 12 V, aber eben icht em schwarz-roten, dass zur CDI Unit führt, daher denke ich auch, dass eben nicht mehr geht.
Weiß einer ob ich dass so richtig sehen bzw. ob ich das Zündschloss öffnen kann um es zu reparieren ?!
Finde kein Ersatzteil im Internet...........
Bin für jede Hilfe dankbar.
20 Antworten
Kommt drauf an ob eine AC oder DC CDI verbaut ist.
Bei DC wird die CDI von der Batt. versorgt, bei AC direkt von der Lima.
Wenn ich richtig infomiert bin, werden meist AC-CDI´s verbaut.
Hi bin schon ein Stück weiter.
CDI und Zündschloss sind OK.
Es war der Bremshebelschalter :-(
Der Anlasser dreht, die BAtt is voll, aber der Roller springt nicht an. Weiß einer Rat ?
Zündkerze und Zündkerzenstecker sind neu.
Vergasser is innen soweit sauber
Benzinpumpe ??
Woran liegt es ???
Zündfunke vorhanden?
Benzin kommt?
Falschluft kontrolle mit Startpilot?
Hi, dei Benzinpumpe wollte ich morgen prüfen.
Habe mal gestartet bei abgezogenem Zündkabel und den Kontakt mit dem Multimeter gemessen, der hat Spannung beim Drücken des E Starter. Kann also nicht mehr viel sein.
Was meinst du mit:
"Falschluft kontrolle mit Startpilot?"
Woher bekomme ich denn günstig einen Bremshebelschalter für den Avanti ??
Du hast das Zündkabel an ein Multimeter angeschloßen, um die Zündspannung zu messen?
Wie hoch war denn die Spannung?
Nach Aussage des Multimeter ~ 180 V (HV)
Ging mir nur darum, da der Zündkerzenstecker abgerissen war, wollte ich sicher gehen, dass der Neue auch Kontakt hat.
Original geschrieben von Stephan1185
Was meinst du mit:
Hi
Den Bremshebelschalter bekommst am billigsten in Ebay...
Und mit Startpilot oder Bremsen reiniger nach Falschluft suchen geht so:
Du nimmt Startpilot oder Bremsenreiniger und besprühst damit den ansaugtrakt (Luftfilter, Ansaugstutzen) und wenn da was undicht wäre würde die drehzahl hoch gehen oder er geht sofort aus...
Dani
Aber die kann man nicht mit einem Multimeter messen.
Zündkerze rein auf den Metall legen und starten.
Dann muß ein Funken gut sichtbar sein.
Mit messen ist da nicht.
zumal 180volt nicht reichen
Hmm okay, nur geht er derzeit noch gar nicht an, also da geht keine Drehzahl hoch und auch nichts aus, weil er ja noch nicht zum laufen kommt :-)
Was könnte es denn noch sein ?
Hast du denn einen Zündfunken?
Soooo,
ich glaub es wird Zeit, dass ein Mod oder Admin mal das Topic dieses Threads ändert, undzwar vom derzeitigen zu "HILFE, Mein Roller springt nicht, ABER warum?"
Ja habe einen Zündfunken.
Benzinpumpe habe ich eben noch geprüft, da kommt was !
Was ist denn mit der Lamelle, ist so ziemlich, dass einzige, was ich noch nicht offen hatte, wofür is die bzw kann die kaputt sein ?
Stand derzeit:
CDI Unit funzt
Anlasserrelais auch
Batt is voll
Anlasser is soweit noch sauber
Luftfilter is ab bzw sauber
Zündkerze neu und hat Funken
Benzin und Öl vorhanden
Benzinpumpe geht
Ich bin langsam ratlos.
Was passiert wenn du Startpilot in den Luftfilter sprühst?
Hi, dass werde ich die Tage kaufen und testen :-( :-)
Hi kannst auch Bremsenreiniger nehmen falls du den daheim hast...
Dann muss nicht extra kaufen
