  4. Hyundai
  5. ix35, ix55, Kona, Santa Fe, Tucson & Terracan
  6. Hyundai Santa Fe CRDi 2.0 SM, Motor stoppt
Hyundai Santa Fe 1 (SM)
Themenstarteram 2. August 2014 um 7:14
Mein Santa Fe CRDi 2.0 SM lässt mich immer wieder stehen.
Der Motor bleibt beim Fahren einfach stehen. Nach einer kurzen Wartezeit kan man wieder starten und weiter fahren. Allerdings wurden die Abstände in den letzen 2 Tagen immer kürzer. Inzwischen nur noch ein paar Meter.
Lasse ich den Motor im Stand laufen, läuft er immer unrunder und bleibt dann stehen.
Hatte schon den Kraftstofffilter vermutet, kann jetzt auf die Schnelle aber keinen bekommen.
Wenn ich den Filter kurzzeitig überbrücke, was mach ich mit dem Rücklauf?
Wer hat noch eine Idee, woran es liegen könnte? Was kann ich noch versuchen?
22 Antworten
Themenstarteram 2. August 2014 um 7:22
Ps: Die Motorcheckläuchte leuchtet auch.
Es ist immer das gleiche Spiel...... Motorleuchte AN, Werkstatt fahren und auslesen !
Alles andere bringt ertmal nix.
Themenstarteram 4. August 2014 um 17:41
ja hab's eben auslesen lassen.
Die Fehlermeldungen:
P1181 Raildrucküberwachung
Leckage
P0403 Abgasrückführung Regelkreis
Unterbrechung
Nach dem Löschen der Meldungen und erneutem aufleuchten der Motorcheckleuchte blieb dann die erste Meldung P1181.
Vermutung des Fachmanns ist ein defekter Injektor. Dieses müsste er dann aber irgentwie genauer überprüfen und hat mir dafür einen Termin für Freitag gegeben. Kann man die Injektoren auch irgentwie selbst überprüfen? gibt es noch andere Fehlermöglichkeiten, die man selbst vorab schon mal prüfen kann?
Dann hat das was mit dem Krafstoffdruck zu tun. Könnte am Filter liegen oder wie schon gesagt, an einem defekten Injektor.
Um die Injektoren zu Prüfen brauchst du einen Rücklaufmengentester.
Hallo.
Bei mir geht die Air bag leuchte immer an.
Was ist das????
Er lässt sich auch nicht abschalten.Fehlercodes .
Lässt sich auch nicht löschen,er sagt es ist ein Interner Fehler,des Airbag Moduls.
Wer kann mir da weiter Helfen.
Mein Auto ist ein Santa Fe V6 Baujahr 2004
Habe alles in der Werkstatt machen lassen.
Geht aber immer wieder beim Fahren aus.
am 24. September 2015 um 18:57
@Waffelbecker schrieb am 24. September 2015 um 19:41:51 Uhr:
Hallo.
Was ist das????
Was genau steht im Fehlerspeicher?
Sonst kann dir hier auch keiner helfen ...
Hallo.Steuergerät Airbag defeckt B1620
Habe auch einen Kurbelwellenseor eingebau bekommen.
Bleibt aber immer wieder stehen,aber nur wenn er warm ist.
Springt aber dann wieder an.
Ps,dann noch FC PO340 NockenwellensensorCG,ist aber alles gemacht worden.
am 25. September 2015 um 14:33
Dann ist wohl das Steuergerät selbst defekt.
Heut ist er wieder gut gelaufen,bis er wieder im Warmen zustand stockte, aber nicht ausging.
Es ist alles gemacht.
Heute ist mal wieder so ein Tag,wo er mich stehen gelassen hat.
Ist aber gleich wieder angesprungen.
Die Motoleute ist auch wieder an.
am 28. September 2015 um 18:34
Ich dachte es geht um den Airbag ...
Was ist denn mit dem Motor? Was steht im Fehlerspeicher?
Steuergerät Airbag defekt B1620 Fehlercode Lässt sich nicht Löschen.
Und dann FC PO340 Nockenwellensensor CG defekt.
Habe doch einen neuen Nockenwellensesor eingebau bekommen,wie so ist der jedst defekt !????
am 29. September 2015 um 12:50
@Waffelbecker schrieb am 29. September 2015 um 14:04:21 Uhr:
Ja, wie gesagt, da ist wahrscheinlich das Airbag-Steuergerät defekt.
Und beim Motor, muss man mal die Verkabelung prüfen. Wenn der neue Sensor direkt wieder als defekt im Fehlerspeicher steht, ist wahrscheinlich die Leitung unterbrochen. Müsste man mal vom Steuergerät zum Sensor durchmessen.
Habe morgen einen Termin in der Werkstatt.
Dann sehen wir weiter.
  4. Hyundai
