- Renault
- Megane, Scénic, R19 & Fluence
- I-Pod Anschluss: so geht es...
die SuFu hat nichts gebracht, deshalb mache ich ein neues Thema auf:
Wie schaffe ich es, meinem Radio im Megane einen MP3-Anschluss über "AUX" zu verpassen.
AUX aktivieren, wenn es nicht schon ist, steht in der Betriebsanleitung.
Dann folgende Teile ordern:
(Conrad Electronics)
378652 Mini ISO Stecker grün + 10 Kontakte 5,49€
734489 KABEL MIT 3,5 MM KLINKENSTECKER 1,02€
Dann so anschliessen wie auf dem Bild.
Und das Ganze klappt hervorragend.
16 Antworten
Und wer nicht auf solche Basteleien steht, ordert sich beim Freundlichen eine originale Audio Connection Box für sein TunerList.
Das kenne ich leider nicht. Und das kostet dann auch unter 8 Euro?
Schöne Sache!
Gib' doch mal Bescheid, wenn Du den richtigen finalen Stecker gefunden hast
Original geschrieben von CavailleColl
Schöne Sache!
Verstehe ich jetzt nicht wirklich. Das hier ist der Stecker:
Findest du auf www.conrad.de, in der Artikelsuche nur die Nummer eingeben.
Natürlich nicht. Ist aber einiges eleganter/funktioneller.
In diversen Megane-Foren gibt es öfter mal Sammelbestellungen, wodurch ein besserer Preis erzielt wird.
Ist bei dieser Methode die Nutzung der LFB und ggf. des externen Displays weiterhin voll gegeben ? Also kannst du mit der LFB die Musiktitel auswählen und das Display zeigt sie an?
über die LFB geht nur die Lautstärke, da ist "dein" System natürlich viel viel besser. Ich kannte das überhaupt nicht, und die "billige" Lösung muss immer am I-Pod bedient werden. Meine Frau hat sich diverse Wiedergabelisten auf ihren I-Pod gemacht und ist auch mit dieser Lösung super zufrieden. Von deiner Lösung erzähle ich ihr lieber nichts, sonst weiss ich direkt, was kommt... :-)))
Danke für deinen Tipp.
Das einzige ist halt, dass du ein Radio mit Wechsleranschluss brauchst.... da wird die "Docking-Station" angeschlossen. Die kann man dann ins Handschuhfach legen und da beispielsweise nen usb-stick anschließen.
Lies mal hier, da sind auch die Teilenummern und gute Bilder:
http://meganeboard.de/viewtopic.php?p=101942#p101942
Ich danke dir...
Hallo cube01
Danke für den preiswerten Tip, hab mir die Teile bei Conrad besorgt und gleich aus probiert, klappt einwandfrei
Gern geschehen, Giro63. Ich hatte ganz vergessen zu erwähnen, dass ich das Kabel durch das kleine Fach unterhalb der Radios gezogen habe (Loch reingebohrt, und das Kabel mit Strapsen gesichert). So hat der I-Pod ein schönes Plätzchen wärend der Fahrt.
ich finde in meiner Anleitung keinen Hinweis auf "AUX aktivieren" - da wäre ich für eine nähere Erläuterung dankbar!!
Mein Radio: Carminat Bluetooth CD
Stefan
die Anleitung ist zwar schon älter, hat mir aber gut weitergeholfen.
Ich habe mir anstatt dem raushängenden Kabel aber gleich eine Buchse eingebaut.
Sieht einfach schöner aus.
Den Aux-Eingang aktiviert man übrigens im Expertenmodus. Einfach die Taste mit der Note drauf länger drücken.
Vielen dank nochmal
Manu
Danke für das Feedback. Schön zu lesen, dass auch ein älterer Thread hilfreich sein kann.
Ich verstehs noch immer nicht....habe einen Megane cc Bj.11/04 gekauft...hole das Auto aber erst in einem Monat vom Händler ab und möchte einen Aux-Anschluss...das RAdio hat keinen CD-Wechsler, aber in der Bedienungsanleitung, welche vor mir liegt, steht nicht, dass man AUX auswählen kann...welches Radio habe ich jetzt? Und wichtiger: Welcher Line in Adapter bzw. ander Möglichkeiten bleiben mir.will alles über den Player(Nano) steuern! Bitte um Aufklärung und Link zum Produkt! Danke!
