- Hyundai
- i30, Lantra & Elantra
- I30 1,4 Diesel 2013 LLM Fehler
Moin zusammen, ich habe bei meinem i30 bereits den LLM gewechselt (kein billig ebay teil) aber der Fehler bleibt bestehen bzw kommt nach dem Löschen relativ schnell zurück, habe heute die Ansaugbrücke+Drosselklappe gereinigt aber ebenso der Fehler kommt wieder. Was kann ich noch tun ?
Beste Grüße
3 Antworten
LLM wirklich kein Billigteil? Ich frag nur weil selbst bekannte Namen mittlerweile Mist bauen.
Zündung aus, Stecker vom LLM abziehen, Zündung AN, Spannung an Pin 4 gegen Masse messen, Spannung an Pin 5 gegen Masse messen. Der eine müsste um die 4,8 bis 5,1V haben der andere um 11,5 bis 13V haben. Fehlt hier die Spannung, könnte es an einer 10A Sicherung (SNSR.2) liegen oder einen Kabelburch.
Also es ist einer von Bosch, würde mich wundern wenn der nix taugt, aber alles ist möglich. Alles klar ich teste nachher mal durch vielen Dank für die Anleitung
Pin 4 zeigt 0,01 und Pin 5 12,15
Sicherungen sind alle intakt
