- Hyundai
- i30, Lantra & Elantra
- I30 Coupe: Welche kabelgebundene Rückfahrkamera wie / wo einbauen?
Ich habe mir mittlerweile überlegt eine kabelgebundene Rückfahrkamera mit einem Autoradio zu kaufen. Beim Coupe sieht man ja doch nicht so gut hinten raus und ein Schaden ist vermutlich teurer als diese Investition.
Die Frage ist nun, welche Rückfahrkamera ist empfehlenswert und wo bzw. wie (Schutz vor Verschmutzung) baut man die beim I30 Coupe ein. Die Auflösung des 7"-Displays ist mit WVGA sehr schlecht, ist aber bei Moniceiver üblich. Falls es interessiiert, die Entscheidung ist noch nicht gefallen, aber es ist ein Kenwood-Moniceiver im oberen Preisbereich in Überlegung, zB ein DDX7025BT: http://www.kenwood.de/.../?view=details
Die Kamera soll nicht das Billigste sein, vorzugsweise mit automatischer Infrarot-LED-Aktivierung in der Nacht. Nachts reicht auch SW.
10 Antworten
Vor Schmutz schützen wird schwierig. Die einzige geeignete Stelle wäre unten beim Kennzeichen, aber dann siehst du die Kante des Stoßfängers nicht mehr.
Am besten ist natürlich die originale Lösung, wo die Kamera nur bei Bedarf aus der Heckklappe ausfährt. Ich weiß aber nicht ob man das so einfach nachrüsten kann, da würde ich mal bei Hyundai fragen.
Falls man die originale Kamera nachträglich einbauen kann, wäre das eine Überlegung wert. Das Bild ist super scharf und man sieht auch bei Nacht alles. Sie ist außerdem perfekt vor Schmutz geschützt und selbst bei Regen kommt kein Wasser auf die Linse, auch wenn sie ausgefahren ist.
Man merkt schon, du bist Fan von Original-Hyundai. Aber leider ist da nur einiges bei einem Neukauf möglich,
Was für Möglichkeiten gibt es da bei Fremdherstellern? Gibt es da eine Empfehlung für eher hochwertiges oder nimmt da einfach irgendeine China-Kamera?
Wie ist das mit der Auflösung? Muss die Auflösung der Kamera der Display-Auflösung des Autoradios entsprechen. Irgendwie ist der Signalweg sehr komisch, da gibt es also eine digitale Rückfahrkamera, die dann das Signalo analog zum Moniceiver leitet und dann am Display wieder digital dargestellt wird.
https://www.maxyon.com/ma-151-hd-rueckfahrkamera-hyundai-i30/a-10353/
MA-151 HD-Rückfahrkamera
Kamerabild in digitaler HD-Qualität
bis zu 170° Blickwinkel
Nachtsicht (<0,1 Lux)
Einparkhilfe mit 3-farbiger Abstandsanzeige (rot-gelb-grün)
Video-Verbindung über Cinch-Stecker und Cinch-Kabel
einfach die Rückfahrkamera gegen die Kennzeichenbeleuchtung ersetzen
bei dem Kameramodell wird das originale Leuchtmittel weiter verwendet
Sensor: 1/4 Farbsensor, HD, CMOS
Kabellänge: 5 m
TV System: PAL
effektive Auflösung: 480 TV Linien
Auflösung: 800 x 480 Pixel
Blickwinkel: 170° Weitwinkelansicht
minimale Ausleuchtung: 0,5LUX
Stromaufnahme max.: ca. 150 mA
Betriebsspannung: +12 V
Schutzgrad: IP68
Extras: automatischer Weißabgleich, Gegenlichtkompensation
Maße Kamera (BxH): 96 x 37 mm
1 x HD-Rückfahrkamera
1 x 5 m Video-Cinch-Kabel
1 x 12V Anschlusskabel
1 x Anleitung, deutsch
So was ähnliches gibt es auch bei Amazon, das sich XCarLink Rückfahrkamera in Kennzeichenleuchte (NTSC) für Hyundai i30 nennt bzw. vermutlich ident: http://www.maxxcount.de/...0tuscon-sonata-accent-sorento-sportage.html
Hersteller maxxcount.de
Produkttyp Kennzeichenleuchtenkamera
Integration Fahrzeugspezifisch
Montageposition Kennzeichenleuchte
Bildsensor Farbsensor, 1/4" CMOS
Videonorm NTSC
Erfassungswinkel 170°
Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux
Auflösung Kamera 510 x 496 px
Farbauflösung 420 TV-Linien
Spiegelfunktion Ja, Permanent
Distanzlinien Ja, Umschaltbar
Nachtsichtfunktion Nein
Gegenlichtkompensation Ja
Weissabgleich Automatik
Schutzklasse IP68
Farbe Schwarz
Endgeräteanschlüsse 1x
Rauschabstand >48db
max. Stromaufnahme 90mA
Betriebsspannung 12V
Betriebstemperatur -10°C - 70°C
Kabellänge 5 m
Abmessung (LxHxP): 31 x 95 mm x 26 millimetri millimetri
Lieferumfang
Rückfahrkamera
Stromanschlusskabel
Videokabel
Audio Video Ausgang Ja, Video: RCA - Audio: Mini-jack
Audio/Video Eingang
Ja, 2 x Mini-jack
iPod-AV-Eingang umschaltbar für Anschluss analoger Quellen Ja
Videoeingang für Rückfahrkamera
spezieller NTSC Videoeingang (Cinch)
Erkennung des Videosignals der Rückfahrkamera Schnittstelle für Rückfahrsensor
Advanced Navigation I/F-Anschluss Ja
Bei http://manual.kenwood.com/en_contents/attachDownload/81089 im Handbuch liest man aber:
Farbsystem des externen Videoeingangs
NTSC/PAL
Naja, was heißt "Fan" von Originalteilen ... hast du mal einen neuen i30 mit werksseitiger Rückfahrkamera gefahren? Zeig mir mal eine Kamera die in Funktionalität und Qualität dort ran kommt.
@hyundaifahrerin schrieb am 14. September 2015 um 19:50:40 Uhr:
Natürlich muss die Auflösung passen, wenn du ein gutes Bild vorne im Display haben willst. Was bringt dir eine HD-Kamera, wenn dein China-Radio eine viel niedrigere Auflösung hat.
Ich glaube es dir gerne, die Originalrückfahrkamera ist wirklich toll gemacht, keine Frage, geht bei mir aber nicht.
Ob Kenwood in China erzeugt, sei dahin gestellt, kommt wohl alles aus Asien und die Auflösung ist überall grottig, egal wie teuer, an ein Handy kommt da kein Autoradio ran.
http://kenwood.de/car/multimedia/moniceiver/DDX7015BT/?view=detailsZitat:
Display-Größe 17,7 cm (7"
Wide VGA
Hochauflösendes VGA-Display Ja - Witz des Tages ;-)
Anzahl der Pixel 1520000 Pixel (800 (H) x 480 (V) x RGB
Aber
Bildeinstellungen Helligkeit/Farbbalance (nur bei NTSC)/Farbsättigung/Kontrast/Schwarzwert/Bildschärfe
irritiert. Bedeutet das nun, dass die Farbe nur bei NTSC geregelt werden kann oder kann auch keine Helligekit geregelt werden. Im Handbuch findet man dazu nichts.
Die 800x480 der MA-151 HD wären also gar nicht so daneben.
Ich sehe gerade, von Kenwood gibt es auch eine Rückfahrkamera: CMOS-230 (100€)
http://kenwood.de/car/multimedia/zubehoer_mm/CMOS-230/und CMOS-320 (220€)
http://kenwood.de/car/multimedia/zubehoer_mm/CMOS-320/Beide in NTSC. Jedenfalls ein stolzer Preis.
Bist du denn wirklich sicher, dass es nicht geht?
Ich bin mir auch nicht zu einhundert Prozent sicher dass es geht, aber ich glaube nicht dass Hyundai mehrere Heckklappen je nach Ausstattung verbaut. Es ist gut möglich dass hinter deinem Hyundai-Logo an der Heckklappe die Einbauaufnahme für die originale Rückfahrkamera vorhanden ist.
Noch ein Wort zur Position der Rückfahrkamera:
Du hast beim Coupé eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Unter dem Dachkantenspoiler (sofern vorhanden, ist aber beim Coupé glaube ich Serie) oder über dem Kennzeichen.
Beides ist geschützt gegen Regen, aber ungeschützt vor dem Schmutz der von der Straße aufgewirbelt wird. Die Linse wird dir mit der Zeit immer wieder verdrecken, wenn die Kamera nicht einfahrbar ist.
Bei beiden Varianten siehst du im Bild keine Kante vom Fahrzeug, was für mich ein wesentlicher Bestandteil der Rückfahrkamera ist. Bei mir sehe ich genau den hintersten Punkt vom Auto, die Abschlusskante der Heckschürze.
Wenn die Kamera nur für bessere Sicht nach hinten gedacht ist, damit du keine Mülltonne umnietest, macht das nichts aus. Willst du mit dem Ding aber Zentimetergenau einparken, musst das Auto im Bild haben.
Außerdem sollte sie natürlich mittig angebracht sein.
@hyundaifahrerin schrieb am 14. September 2015 um 22:10:54 Uhr:
Wide VGA
Aber
und CMOS-320 (220€)
Hm, ich würde das jetzt so verstehen, dass sowohl Helligkeit als auch Farbbalance nur über NTSC geregelt werden können. Also beides.
Kenwood Radio + Kenwood Kamera wäre natürlich eine gute Lösung, da ist die Kompatibilität gewährleistet.
Erst wenn ich eine repräsentative Umfrage bei den Verkäufern gemacht habe ;-) Ich frage die schon gar nicht mehr, wenn es nicht sein muss, kommt zuviel falsches.
So in etwa ist es. Ich treffe immer wieder auf Pfosten und ähnliches, das man nicht sehen kann, wenn man es nicht vor dem Einparken gemerkt hat. So kleines Zeugs wie Poller eben, speziell aus Beton, mit ca. 1/2m Höhe. Problem können auch erhöhte Vorsprünge in Garagen sein, aber ich denke die erfasst die Rückfahrkamera auch nicht. Es geht mir nicht darum auf 1cm genau fahren zu können.
Die Kennzeichenbeleuchtung ist relativ mittig.
Habe ich anfangs auch, aber nun glaube ich es nicht mehr, wird man beim Händler oder bei der Kenwood-Hotline hinterfragen müssen.
Theoretisch ja, aber die Kamera scheint mir sehr überteuert zu sein. Was ich jedoch denke, dass ich nach einer NTSC-Kamera suchen soll.n Ich treffe immer wieder auf NTSC, wenn ich bei Kenwood suche. Die 510x496 bei der Maxxcount sind aber nicht so toll. Der Preis bei beiden ist mit eta 50€ ident. Hast du dir die Bilder angesehen? Also geht die Suche weiter bzgl. NTSC, mal in der Bucht schauen.
Edit:
Sehe gerade ich habe da was verwechselt, die Kamera ist neben der Kennzeichenbeleuchtung und nicht neben dem Rückfahrlicht.
Ich denke, ich brauche mir über die Auflösung nicht so viele Gedanken machen, wenn da NTSC steht, dann ist das entscheidend. Da geht es eher mehr um Linien, weil es analog ist. Zumindest finde ich bis jetzt nichts besseres als 420 Linien bei 640x480 und soweit ist das von 510x496 bei ebenfalls 420 Linien auch nicht weg. Erkennen wird man so einen Poller schon und ob der Poller jetzt eine Struktur hat, ist egal.
Beim Kennzeichen kannst du sie mittig anbringen. Das Coupé hat 2 Kennzeichenleuchten, genau in der Mitte vom Fahrzeug wäre also zwischen den Leuchten Platz.
Der Ort wäre natürlich ideal, um die Kabel zu verlegen. Einfach durch die Schürze bohren und die Kabel zusammen mit denen von der Beleuchtung verlegen.
Also irgendwie sehen diese Kennzeichenbeleuchtungs-Kameras alle gleich aus, wundere mich über die unterschiedlichen technischen Angaben. Der kleinere Chip hat die bessere Auflösung.
http://www.ebay.de/.../131551748674?hash=item1ea1186242Viel Spaß mit der Übersetzung:
CCD Rückfahrkamera Camera für KIA Hyundai Genesis I30 ROHENS COUPE Kia Soul
http://www.ebay.de/.../151493740162?hash=item2345bb0682Zitat:
Bildsensoren: 1/4" Color CCD Chip
TV System: NTSC (PAL-Version erforderlich sein sollte)
Minimale Beleuchtung: <0.1
AGC: Auto
BLC: Auto
Video Farbe: Bunt’
Wirkungsvolle Pixel: 728x512
Auflösung: 520 TV-Linien( Normale CMOS / CCD / CMD Kamera 420 TV-Linien)
Video-Ausgang: 1.0Vp-p,75?
Electronic Shutter: 1/60(NTSC)-1/10000S, 1/50(PAL)-1/10000S
S / N-Verhältnis: Verbessern Sie als 48dB
Objektiv-Winkel: 170 Grad-
Wasserdicht Klasse: Ip 68
Betriebs-Temperatur: -20°C+80°C RH95%
Lagertemperatur: -30°C+80°C
Arbeitsenergie (DCV): 12 V
Derzeitiger Verbrauch: 90mA Max
CCD Car Rear View Camera for Hyundai Genesis I30 ROHENS COUPE Tiburon Kia Soul
Image sensors: 1/3" color sharp CCD
TV System: NTSC default & PAL request
Minimum illumination. <0.5 BLC: Auto
White Balance: Auto
Video Color: Colorful
Waterproof Class: ip 66
Effective Pixels : 580x540
Resolution : 420TV lines
Video Output: 1.0Vp-p,75?
S/N ratio: Better Than 48db
Lens Angle: 170°
Operation Temperature: -20°C+80°C RH95%
Storage Temperature: -30°C+80°C
Working Power (DCV): 12V
Current consumption: 90mA Max
Irgendwann ist mit Suchen genug und ich habe mich für http://www.icar-tech.de/.../index.php entschieden, da mir die Variante mit der Kennzeichenbeleuchtung am besten gefällt. Vermutlich ident mit dem o.a. China-Teil zm halben Preis, aber sicher schneller da. Die technischen Daten, sind ja sowieso geduldig, wer kann die denn nachprüfen.
RV-KH2 Rückfahrkamera Einparkkamera Rückfahrsystem für Hyundai i30
Image Type :CMOS 700 TVL
TV System: NTSC System
Vibration Rate: 10G
Built-in Lens : 1.8mm
Lens angel :170 degree
Waterproof and Dust resistance grade: IP 68
Horizontal Resolution: 700 TVL Ø
Power:12VDC(+/-10%)
Video Output: RCA, 75Ohm
Power Consumption: <3W
Operating temperature: -20°C to +70°C
Storage temperature: -30°C to +80°C
Light sensitivity 0,1 Lux
Auch wenn der Rückscheinwerfer sowieso Licht abgibt, sieht das gar nicht so schlecht aus: https://www.youtube.com/watch?v=xPYMawwvHbE
