- Seat
- Ibiza & Cordoba
- Ibiza 6J Rasseln beim Starten
ich habe mir vor ein paar Wochen bei einem Händler einen Seat Ibiza 6J mit 50.000 KM gekauft. Mir ist aufgefallen, dass der Wagen ab und zu in kaltem Zustand beim Anmachen rasselt. Mein Vater hat gemeint, dass das davon kommt, weil ich die Zündung zu lange betätige. Das mache ich aber nicht. Das Geräusch ist auch wirklich sehr laut und man kann es nicht überhören. Meistens dauert es so 1-2 Sekunden lang.
https://www.youtube.com/watch?v=ZPZgBaqQKCY
Hier ist mal ein Video davon, man muss das Video ein bisschen lauter machen, da ich es schlecht aufgenommen habe. Zu hören ist das Geräusch bei Sekunde 6-7. Ich hoffe mir kann jemand helfen, da das wirklich komisch ist und ich ein bissl Angst habe, dass das die Steuerkette ist.
Morgen werde ich nochmal ein Video machen, bei dem die Qualität vom Ton besser ist.
36 Antworten
@ix35C1GP schrieb am 2. Mai 2016 um 17:53:37 Uhr:
dein Vater meint sicherlich nicht die Zündung (die natürlich immer während der Motor in Betrieb ist angeschaltet sein muss) sondern wahrscheinlich den Anlasser. Dies müsste aber deutlich sofort nach dem Start des Motors zu hören sein, wenn wie gesagt der Anlasser zu lange betätigt wird (der Zündschlüssel zu lange in der Startposition gehalten wird). Ich vermute, die Geräusche kommen von den Ventilen, genauer gesagt vom hydraulischen Einstellmechanismus. Solange da nicht genügend Öldruck nach einem Kaltstart vorhanden ist, sind manchmal rasselnde Geräusche oder klappernde Geräusche zu hören. Wenn meine These stimmt, dürften die Geräusche beim Starten eines bereits warm gefahrenen Motors nicht oder zumindest weniger zu hören sein. Dies ist jedenfalls bei unserem Ibiza mit einem 1.6 / 105 PS Motor so. Welchen Motor hast du? Wäre vielleicht hilfreich zu wissen bei der Beantwortung deiner Frage.
Gute Fahrt :-)
ja genau, meinte auch den Anlasser, habe mich verschrieben.
Ich habe den 1.2er mit 69 PS und du liegst auch richtig, wenn er warm gefahren wurde, dann kommt das Geräusch nicht mehr zur Geltung.
Folgend auf b-bmw's logischen Angaben habe ich folgenden Tipp.
Wechsel mal das Motor-Öl. Ich vermute mal, das im Motor Billig-Öl vom Discounter drin ist. Das ist dickflüssiger, wenn es kalt ist.
Ein gutes Teilsynthetik-Öl müsste da schon etwas bringen.
Ich spare nicht am Öl. Zwar nehme ich nicht das teuerste Vollsynthetik, aber auf jeden Fall keine billige Plörre.
Versuchs mal. Karsten
Hallo erstmal, ich glaube das Geräusch ist mit dem Video verfälscht oder? Es ist in Realität bestimmt höher bzw. metallischer - dann wirds wohl, wie allermeistens, die Steuerkette sein und nicht billig Öl oder von den Ventilen.
Sei vorsichtig und schilder das dem Händler, bei dem du es gekauft hast. Am besten den Wagen nicht mehr anlassen sondern einschleppen lassen, weil wenn die Steuerkette springt, dann isses meistens mit dem kompletten Motor vorbei.
Gruß A3
P.S. b-bmw: Du hast wohl denn 1.6er FSI mit 105 PS (es gibt im Ibiza auch einen Diesel 1.6 105 PS) bei dem FSI kommt das rasseln (hauptsächlich Kaltstart) meistens vom Nockenwellenversteller (sollte dann auch sicherheitshalber ersetzt werden) manchmal auch von der Steuerkette.
Also das Geräusch ist durch das Video sehr leise. Das Geräusch ist viel lauter und auch metallischer, wenn man selbst drinne sitzt. Ich mach den Wagen morgen nochmal an und versuche ein besseres Video aufzunehmen. Wie gesagt, das Fahrzeug ist ein Seat Ibiza 6J 12V mit 1.2er Motor als Benziner.
Nach dem wie du es beschreibst + dein Video wirds sehr wahrscheinlich auf die Steuerkette hinaus laufen.
Habe heute mal bei der Werkstatt angerufen. Ich soll jetzt mal eine längere Strecke fahren und am nächsten Tag schauen, ob der Wagen danach immer nochr rasselt. Mir wurde auch zu einen Ölwechsel geraten, da mir genau das beschrieben wurde, was b-bmw geschrieben hat. Ich werde das dann mal mit der langen Strecke diese Woche machen und danach weiterschauen
So, ich melde mich mal wieder. Haben eine lange Tour gemacht, einen Ölwechsel und danach nochmal ne etwas längere Strecke, aber das Rasseln ist immer noch da. Im Motor war 5W30 drinne und jetzt habe ich 10W40 reingemacht bekommen. Hat jemand von euch ne Idee?
Es ist die Steuerkette. Sie muß getauscht werden.
Das kenne ich von meinem. Ist die Kette. Bei mir ist es immer nur, wenn ich ganz kurz gefahren bin und das Auto eine längere Zeit gestanden ist. Das war schon ab Werk. Es wurden beide Ketten, Spanner, Kettenräder und Führungschienen getauscht. Hat aber alles nichts geholfen. Ich habe mich mit dem Problem abgefunden.
Lg
Habe eine Bekannte, die hat das Auto auch und bei ihr gibt es das Rasseln beim Starten auch.
Mal ne andere Frage zum Verbrauch, meiner verbraucht extrem viel Sprit. Habe vollgetankt und bin jetzt bei einem Balken über der Hälfte und bin bisher nur 180 KM weit gekommen. Das kann doch nicht sein. Ein Balke von der Tankanzeige hält bei mir keine 70 KM...
Der Spritverbrauch ist sehr hoch. Es könnte aber auch an der Anzeige liegen. Was sagt der Bordcomputer?
Die Anzeige habe ich leider nicht. Habe nur die Ausstattung Reference und da ist das nicht dabei.. oder ich habs noch nicht gefunden
Habe jetzt die Hälfte vom Tank und bin bei 240km.
