  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. ibs kabel und akku problem
BMW 5er E60
Themenstarteram 3. Februar 2017 um 5:35
Hallo habe ein problem. Hab mir ein auto gekauft und der Verkäufer meinte er hat das ibs kabel erneuert weil adac meinte das es defekt ist. Akku soll in Ordnung sein. Und er meinte auch das das ibs kabel codiert werden muss, weil ich das problem habe das die Elektronik spinnt schlüssel ohne Funktion nur keyless go funktioniert. Heute morgen hat das auto nicht gestartet. Ich musste es überbrücken dann lief alles wieder gnaz normal. Die frage ist jetz muss ich ibs kabel wirklich codieren lassen? Wenn mann eine neue Batterie anschließt muss mann es codieren lassen das weiss ich aber einen ibs kabel codieren? Bitte um hilfe
Ich habe die suchfunktion natürlich im forum benutzt:) aber leider keine direkte Antwort gefunden. Danke im voraus
74 Antworten
am 3. Februar 2017 um 7:55
IBS-Kabel muss nicht codiert werden. Ist ja auch nur ein Sensor und kein Aktor.
Themenstarteram 3. Februar 2017 um 8:37
Was meint ihr was ist dann das problem?
am 3. Februar 2017 um 8:40
Eventuell doch die Batterie platt? Wie alt ist diese denn? Bekommst du eine Fehlermeldung bzgl. Ruhestromverletzung?
Themenstarteram 3. Februar 2017 um 9:09
Ich guck heute nochmal nach der arbeit nach dann melde ich mich danke für eure hilfe.
Aber das kabel muss aufjedenfall nicht angelernt oder so werden hab ich das richtig verstanden?
Die batterie ist 5 jahre alt
am 3. Februar 2017 um 9:31
Nein, da ist nichts anzulernen. Kannst du den Fehlerspeicher auslesen?
Erhähl auch mal mehr bzgl. "Elektronik spinnt"
Themenstarteram 3. Februar 2017 um 9:51
Ja ich kann fehler auslesen mache ich auch heute mittag nach der arbeit.
Also morgend muss ich es überbrücken sonst geht garnichts. Und nach dem Überbrücken wenn alles wiedrr normal ist funktioniert mein schlüssel nicht also kann die tür zb aufschließen aber nicht abschließen per Knopfdruck und das geht auch mit dem 2. Schlüssel nicht. Datum Uhrzeit muss ich jedesmal neu einstellen wenn ich das auto starte ob mirgens nach dem überbrücken oder auch wenn er normal startet mittags also.
e60 mit Keyless go? Nachgerüstet?
Themenstarteram 3. Februar 2017 um 13:13
Nein orginal
Themenstarteram 3. Februar 2017 um 13:56
So batterie 12.5 v wenn ich auto starte 14.3v was heist das hat jemand Ahnung?
Themenstarteram 3. Februar 2017 um 15:33
Meine 2 Schlüssel funktionieren auch. Nicht die. Machen nur heckklappe auf sonsz nichts kann nur mit. Keylesgo die. Türen öffnen
@Enesa schrieb am 3. Februar 2017 um 14:56:00 Uhr:
Ja, Dass heißt, Batterie und auch Generator scheinen soweit ok zu sein.
am 4. Februar 2017 um 7:43
Wenn die Batterie leer ist, dann hast Du ein Ruhestromproblem.
Das hat nichts mit dem IBS zu tun.
Du musst Fehlersuche machen.
Bei den Autodoktoren vor 2 Wochen haben sie gezeigt, wie man das macht.
Summt oder leuchtet irgendwas nachdem das Auto in Ruhe geht?
Themenstarteram 4. Februar 2017 um 9:41
Ja genau das tut. Er vorne irgendwo am Radio
