- Wissen
- Reifen & Felgen
- Ich möchte 4 Jahre alte Reifen kaufen. Was denkt ihr?
Hallo Zusammen,
Ich möchte Reifen für winter kaufen, und sie sind von 2017 aber ganz neu. Was denken euch ?. 4 Jahre alt ist Ok?
Hersteller : Michelin Alpin5
Größe : 215/55 17 94 H
Profil : voll
Dot : 2017
35 Antworten
DOT 2017 ?
Sechs Jahre ?
Passt nicht
Wenn die Reifen von 2017 sind, sind sie 4 Jahre alt und nicht 6. Wenn der Preis stimmt und die Reifen gut aussehen, hätte ich damit kein Problem....
Zu alt.
Ja, Soryy, ich habe falshe geschrieben Sie sind ja von 2017 und nicht 6 jahre alt, die Preise ist Gut .
Trotzdem zu alt.
Ok, aber was ist die Problem . Sie sieht gut aus. Ich habe keine Erfarung mit Reifen . Was wird Passiern ?
Ich habe diese Artikle gefunden .
https://praxistipps.focus.de/...rfen-reifen-sein-die-antwort_97617?...
Reifen: Meist kein gesetzliches Maximalalter
Bis auf eine Ausnahme gibt es keine gesetzliche Regelung, wie alt Reifen sein dürfen. Dennoch sollten Sie einige Tipps beachten:
Ein gesetzliches maximales Alter für PKW-Reifen gibt es nicht. Allerdings sollten Sie die Reifen zwischen einem Alter von sechs bis zehn Jahren wechseln. Auch wenn die gesetzliche minimale Profiltiefe von 1,6 Millimetern noch nicht erreicht ist.
Die büßen ab ca 6 Jahre Wintereigenschaften ein und sollten nicht älter als 8 Jahre sein.
Wenn du viele Kilometer fährst und die die nächsten 2-3 Jahre auffährst kannst du kaufen. 5 Jahre würde ich die nicht mehr fahren.
Ich würde meine Entscheidung nie vom Alter gemäß DOT alleine abhängig machen. Ein 4 Jahre alter Reifen, der wenig genutzt wurde, bei dem regelmäßig auf Luftdruck geachtet wurde, der nicht Bordsteine hoch und runter gescheucht wurde und der dunkel, trocken, kühl nicht aufeinander sondern auf einem Felgenbaum oder mit bspw Styroporplatten zwischen den Reigen eingelagert wurde wäre für mich akzeptabel. Andersrum: wenn ich ihn hätte, dann würde ich ihn nicht entsorgen nur weil er 4 Jahre alt ist sondern weiter fahren.
Da der Umgang mit dem Reifen nicht immer von außen sichtbar ist, die Einlagerung meist garnicht ist das immer schwierig einzuschätzen.
Weiterhin die Frage: was hab ich vor? wie lange will ich ihn nutzen? Geht's um die eine, zwei Saisons oder soll das dauerhaft mit viel Laufleistung sein?
Bei 4 Jahren würde ich wohl nur dann zuschlagen, wenn die Reifen echt zu einem Spottpreis wären und ich ein Gefühl für die Art der Einlagerung hätte, z.B. die Reifen vor Ort beim Verkäufer aus dem Keller abhole.
Ansonsten würde ich wohl eher darauf verzichten und neue kaufen.
Reifen, speziell Winter, "verlieren" unabhängig der Lagerung, nur über die Weichmacher. Sie werden hart und damit sind die Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen.
Ich weiß ja nicht, oft werden komplette Räder als Reifen bezeichnet, sind ja auch abgebildet. Wenn's Räder sind könnten originale, seltene oder höherpreisige Felgen dadurch zum Schnäppchen werden.
Niemand kennt den Preis aber 4 Jahre alte Michelin-WR sind selbst z.B. nen 40er das Stück nicht wert wenn die zunächst optisch 100% i.O. sind na dann .....
das Gummi wird mit zunehmendem Alter härter, weil die Weichmacher ausdünsten. Dann ist der Vorteil des Winterreifen verloren. Nur das Profil hilft bei Schnee aber nur bei Schnee. Ein harter Winterreifen ist nicht besser als ein Sommerreifen. Ich fahre Reifen darum nicht länger als 5 Jahre.
Problemlos. Wenn der Preis passt, kaufen.
meine eigene Erfahrung zeigt, dass Wintereifen nach 4 bis 5 Jahren vom Gripp stark nachlassen, unabhängig von der Profiltiefe.
Wenn Du nur bei wenig Schnee in Flachland fährst, Ruhrgebiet, Nordsee, etc. dann kaufen. Fährst Du im Schwazwald, Alpen, Harz, o.ä. - dann nicht.
Gruß, der.bazi
