Ich sag dann auch mal Hallo...und hab ein paar Fragen
Hallo in die Runde von mir.
Bin seit heute Besitzer eines C-350T (12/2008) mit folgenden Austattungen:
182 WANDLER MIT ABWEICHENDER KENNLINIE
201A LEDER - SCHWARZ / ANTHRAZIT
213 PARAMETER-LENKUNG / VARIO-LENKUNG
220 PARKTRONIC-SYSTEM (PTS)
242 FAHRERSITZ RE. ELEKTR.VERSTELLBAR M.MEMORY
244 SPORTSITZE VORN
249 INNEN- UND AUSSENSPIEGEL AUTOMAT. ABBLENDBAR
260 TYPKENNZEICHEN AUF HECKDECKEL - WEGFALL
275 MEMORY-PAKET (FAHRERSITZ, LENKSAEULE U. SPIEGEL)
280 LEDERLENKRAD UND LEDERSCHALTHEBEL
287 DURCHLADEMOEGLICHKEIT
293 SIDEBAG IM FOND LINKS UND RECHTS
294 KNIEBAG
299 PRESAFE
310 DOPPELCUPHOLDER
345 REGENSENSOR
386 VORRUESTG.MOBILTELEFON M.UNIVERS.-SCHNITTST.(MTUS)
413 PANORAMA-SCHIEBEDACH/-GLASDACH
427 GETRIEBE AUTOMATISCH 7-GANG
428 LENKRADSCHALTTASTEN / LENKRADSCHALTPADDEL
440 TEMPOMAT
442 MULTIFUNKTIONSLENKRAD (12 TASTEN)
477 REIFENDRUCKVERLUSTWARNER
483 FAHRDYNAMIK-PAKET
500 AUSSENSPIEGEL LI. U. RE. ABKLAPPBAR
512 COMAND APS MIT DVD-WECHSLER
551 EINBRUCH- UND DIEBSTAHLWARNANLAGE (EDW)
581 KLIMATISIERUNGSAUTOMATIC
584 FENSTERHEBER ELEKTRISCH
600 SCHEINWERFER - REINIGUNGSANLAGE
619 ABBIEGELICHT
622 SCHEINWERFER MIT ILS RECHTSVERKEHR
682 FEUERLOESCHER
690 NOTRAD (MINISPARE)
723U CUBANITSILBER - METALLICLACK
739 ZIERELEMENTE - ALUMINIUM
772 AMG-STYLING - FRONTSPOILER, SEITENSCHWELLER
776 RADABDECKUNG FUER AMG -RAEDER
786 AMG-DOPPELSPEICHENRAEDER 18" MIT MISCHBEREIFUNG
809 AEJ 08/1
810 SOUNDSYSTEM
813 LINGUATRONIC-DEUTSCH (SPRACHBEDIENUNG)
840 GLAS DUNKEL GETOENT
873 SITZHEIZUNG FAHRERSITZ LINKS UND RECHTS
882 INNENRAUMABSICHERUNG
889 KEYLESS - GO
890 AUTOMATISCHE RUECKWANDTUER
950 SPORTPAKET AMG
954 AUSSTATTUNGSPAKET AVANTGARDE
A22 NEUE WANDLERGENERATION
A36 WANDLERGEHAEUSE AGA
A41 SOFTWARE 2
A54 S - SCHALTPLATTE MIT VGS 3*
G906 GETRIEBECODE AUSFUEHRUNG 06
GA GETRIEBE AUTOMATISCH
K11 ADAPTIVES BREMSLICHT BLINKEND
P28 SONDERMODELL FLOTTENPAKET
R01 SOMMERREIFEN
U01 FONDGURTSTATUSANZEIGE
U37 NEBELSCHEINWERFER
Zusätzlich noch eine Standheizung Thermo-Top C von Webasto mit Telestart100
Zu folgenden Austattungscodes kann ich mir keinen Reim machen was das heißen/bedeuten soll:
182, A22, A36, A41, A54, G906, P28
Kann mir da Jemand weiterhelfen?
Ist es möglich die Tippblinkfunktion in der Blinkhäufigkeit zu verändern? Sprich von 3x blinken auf z.Bsp 5 oder 6 mal? (konnte man an meinen Smart44 machen)
Sind in diesem Modelljahr (2009) noch beheizte Waschdüsen verbaut oder wurden die weg rationalisiert und sind nur noch in Verbindung mit Code 875 verfügbar?
Gruß in die Runde
Christian
21 Antworten
hallo pälzer (bin auch einer),
ich kenne die details nicht, aber die angaben beziehen sich alle (ausser p28) auf das automatikgetriebe. das flottenpaket wird gerne bei dienstwagen genommen bzw. angeboten, dies beinhaltet bestimmte ausstattungsmerkmale wie navi etc. und kommt dann im paket günstiger. demnach ist dein wagen ein ex-firmenwagen.
gruss,
Welcome,
allzeit gute Fahrt immer von A nach B mit C
"182 WANDLER MIT ABWEICHENDER KENNLINIE"
Was soll das denn sein? Was neues?
Gruß in die Runde
Christian
Habe ich bis vor kurzem auch nicht gewusst, aber die Scheibenwaschanlage beheizt ist beim 204er nicht Serie. Deiner hat den Code 875 nicht, demnach musst Du mit Kaltwasser spülen.
Code 128 beschreibt die "scharfe" Kennlinie beim Automat mit Fahrdynamik-Paket.
Bedeutet?
Die beheizte Scheibenwaschanlage incl beheizte Scheibenwaschdüsen gab es nur als Sonderausstattung 875.
Bedeutet?
Das höhere Ausdrehen der Gänge, bevor geschaltet wird.
Du meinst Code 182 oder?
Den hat meiner aber auch, ohne AMG- oder Fahrdynamikpaket.
Steht der Code tatsächlich in der Datenkarte oder erscheint die abweichende Kennlinie unter "Mein Mercedes" auf der MB website?
Also ich weiß nicht, wie viele Datenkarten ich aufgerufen habe, aber der Code 182 wurde nur bei Automaten mit FDP angezeigt.
Ich glaube, dass die Waschdüsen beheizt sind.
Code 875 sagt lediglich aus, dass zusätzlich zu den beheizten Waschdüsen, der Wischwasserbehälter und die Schläuche beheizt sind. Was aber nicht heisst, dass man keinen Frostschutz einfüllen muss
Grüsse zoekie
Danke erstmal für die zahlreichen Antworten.
Hm..zu den Waschdüsen.erkennt man irgendwie ob die zumindest beheizt sind? Evtl an irgendwelchen Kabeln oder so? Wenn die nicht da sind ist auch ned so schlimm. Ging ja vorher auch ohne
Frostschutz ist im Winter immer bei ca -30°C im Scheibenwischwasser.
@Cerberus
Im welchen Bereich vom Zulassungsbezirk RP bisten unterwegs? Ich bin im Raum SÜW anzutreffen.
Zum Navi bzgl. Software/Firmware werde ich auch noch ein paar Fragen haben, muss mich aber erst noch durch ein paar Threads hier lesen.
Bis denne...
Christian
Bilder werden bei Gelegenheit auch noch gemacht.
rp, siehe sig
ICh nochmal....
Klingt vielleicht blöd, aber wie bekomme ich die Motorverkleidung (M272) zumindets das hintere Teil ab?
Das vordere Teil der Platikverkleidung ging recht einfach nur der hintere Teil bereitet Kopfzerbrechen...hab keine Lust da irgendwo Haltenasen, Clipse o.ä. abzubrechen. Hat wer einen Tip?
Was haltet Ihr generell davon mal in der Waschbox die Waschlanze, natürlich bei etwas abgekühltem Motor, ohne Druck und mit Abstand, in den Motorraum zu halten? Ja, nein, vielleicht? Bei meinem vorhergehenden Auto hab ich das immer nach dem Winter gemacht und der hielt das 8 Jahre und knapp 230.000km aus.
ICh würde gerne noch die Blinkerbirnen gegn Osram Diadem o.ä austauschen (sieht schöner aus wie ich finde). Gibts da einen Trick für bessere Zugänglichkeit oder doch lieber nen 5er in die Kaffekasse beim en . Ist doch alles recht beengt da am Scheinwerfer.
Gruß Christian
Der hintere Teil ist gleichzeitig der Luftfilterkasten. Musst also den Ansaugtrakt l+r vorne über'm Grill ausclipsen und dann das Ganze nach oben abziehen. Der hintere Teil der hinteren Verkleidung sitzt auf dem Luftmassenmesser.
Motorwäsche mache ich nicht. Mein Motor sieht auch so ziemlich sauber aus.
Leuchtmittel Blinker kannst Du selbst wechseln, da braucht's keinen trick.
