- Golf
- Golf 1, 2
- Ich werd verrückt!!! Wasser im Fußraum
Hallo liebe MT-Gemeinde.
Ich habe ein richtig dickes Problem mit meinem 2er Golf.
Ich habe schon einige Beiträge gelesen, welche mir letztendlich nicht weiter helfen konnten.
Vor ca. 2-3 Monaten fing es an, sich Wasser im Fußraum zu sammeln.
Nach mehrmaligem Schauen ist mir aufgefallen, dass es vom Sicherungskasten runter tropft.
Vom Schiebedach kann es nicht kommen, da sonst mein Himmel nass sein würde.
Von der Windschutzscheibensichtung kommt es auch nicht, da ich mein Amaturenbrett schon ausgebaut und nachgeschaut habe.
Nach dem Ausbau vom A-brett habe ich ein Eimer Wasser über das Auto kippen lassen und siehe da:
Da wo der Motorhaubenentriegelungsseil nach außen in den Motorraum läuft dringt Wasser ein, da keine Dichtung vorhanden ist.
Darauf hin bin ich zu VW und habe mir ne neue Tülle gekauft für satte 2,02 Euro. =)
Was hat es gebracht: NICHTS!!! =(
Mein Pluskabel von der Anlage war im Weg.
Also habe ich die Gummitülle aufgeschnitten, über Pluskabel und Entriegelungsseil gestülpt und eingesetzt. Eine Weile war Ruhe, bis eines morgens widda alles nass war.
Darauf hin habe ich die Gummitülle entfernt und das Loch mit Dichtmasse zugedrückt.
Ne Woche war Ruhe und heute Mittag nach der Arbeit bin ich WIEDER in die Pfütze getreten, die sich im Fahrerfußraum gesammelt hat.
So meine Frage an euch:
Was soll ich tun?!?
Liebe Grüße Memosch
27 Antworten
könntest mal paar Küchentücher auslegen...
dann guckste (später) welches nass is/war&hast ungefähr die richtung aus der das wasser kommt...
kleiner tipp...
ich weiß ja dass es am sicherungskasten runter tropft.
und da küchentücher auslegen ist glaube ich nicht so prickelnd
wie wärs denn mit der Frontscheibendichtung - ist die denn noch in Ordnung?
Ich würde schnellstens für Abhilfe sorgen, denn die Nässe in der Zentralelektrik verursacht sonst bald Probleme!
Ziehe mal einige Sicherungen aus der Elektrik und schaue nach, ob bereits weißliche Ablagerungen zu erkennen sind (durch Trocknung von Wasser).
Kann schlimmstenfalls auch eine neue Zentralelektrik kosten!
MFG
wie gehabt
ja die ist in ordnung. hab ich schon nachgeschaut .
ja muss ich morgen unbedingt mal machen.
und mal nach rost am schreibenrahmen geguckt??
jopp nix zu sehen. nicht mal ansatzweise
is es regen oda kühlwasser??
es ist regenwassser, da ich kein kühlwasserverlust habe.
ich würde mal den Wasserkasten kontrolieren ,Laub usw , mach den Wassertest ,Taschenlampe ,ab in die Waschanlage dann siehste ,wo es reinläuft , die zweier rosten auch gerne im Motorbereich ,innen ,reicht schon kleines Loch ,einfach mal schauen
schon gemacht, alles sauber, abwasserstelle am kotflügel ist auch sauber.
Heizungskühler? ,Türdichtung ? oder unter dem Auto , dort sind auch Gummipropfen
wo ssitzt der heuzungskühler.
türdichtungen sind auch in ordnung.
ja was haben die gummipfropfen mim wasser im fußraum zu tun?
es läuft ja am sicherungskasten runter.
ich schätze mal er meint den wärmetauscher..
der sitzt hinter der mittelkonsole,aba da würde kühlwasser rauskomm...
Tobi
Hi das hatte ich auch immer schön übern Sicherungskasten in den Fußraum.
Bau die Windschutzscheibe aus und mach die zwei löcher links und rechts unten unterm Gummi zu dan hast du ruhe.
Also war zumindest bei mir so, hab dan auch gleich nen neuen Gummi und ne neue Scheibe eingebaut weil die alte schon ziehmlich verkratzt war.
