- Golf
- Golf 5
- ID 3 Tag (MP3) Anzeige beim RCD 500 in der MFA Plus ?
Hi Leute,
ich wollte mal wissen ob beim Golf 5 wenn man das RCD 500 und die große MFA (Plus)
hat, ob dann dort im MP3 Betrieb auch der Musiktitel (ID 3 Tags) in der MFA Anzeige angezeigt wird oder nur "Track 3" und den Titel nur über die Radioanzeige ?
Denn die RDS Texte werden über die MFA Plus ja angezeigt.
zu eurer Beruhigung, beim RCD 500 wird auch kein ID3 angezeigt, nur Folder 01 Track 01 usw. Das geht nur bei RNS300 und das neue RNS510 kanns auch, so what
18 Antworten
Beim RCD 500 mp3 werden die ID3 Tags in der MFA+ angezeigt, beim RCD 300 mp3 leider nicht
was richtig SUCKT :(
scheiß abspecken vom RCD300
ggrrrrrrrrr
da zeigt der dann
Folder 01
Track 03
an, was soll ich mit solchen infos???
Danke Jungs, das dachte ich mir schon :-(
Richtig, das RCD 500 zeigt wie das RCD 300 nur den Folder und Track an. ID3-Tag gibt's nur beim RNS 300 und RNS 510.
Gruß Matze
und warum?
kann man das irgendwo ändern lassen? ich habe das rcd300 und mich nervt dieses folder 1/track 5 tierisch ;)
Gruß Matze
Dachte eigentlich, das RCD 300 könnte auch id3 Tags anzeigen!?:(:confused:
Ja kann es auch, aber eben nur im Radio-Display.
Hier gehts um die Darstellung im Kombiinstrument.
Ist das bei den "neueren" Auto´s das Kombiinstrument anders ?
Weil beim Golf VI zum Beispiel wird der Titel im Kombi angezeit in Verbindung mit dem RCD 310.
Und in dem neuen Scirocco wird ebendfalls der Titel angezeigt in Verbindung mit einem verbauten RCD 510.
Beim Golf V wird wirklich nur bei den 2 besagten Geräten der Titel angezeigt ?
Meines Wissens kann das RCD300 keine ID Tags anzeigen, weder in der MFA+ noch im Display.
Falls ich mich irre, lasst es mich bitte wissen. Mich nervt es auch ziemlich, das man die Titelreihenfolge auswendig lernen muss.
Grüße,
Dennis
Doch, am Radio selbst sieht man die Titel, in der MFA leider nicht :-(
Allerdings laufen die Titel nicht durch, sondern es werden nur die ersten Stellen des Songtitels angezeigt...
Bei mir kann ich auf die Taste vor der Zeile mit dem Titel drücken. Dann läuft der Titel auch im Display durch
Was mich viel mehr nervt, ist dass beim RCD 300 (oder ist's im GVV BJ 09 schon das RDC 310?) kein Folderbaum gezeigt werden kann. Ich muss mir also immer merken, in welcher Reihenfolge ich die Alben liegen habe. Auch würde ich gerne einen Titel aus der Liste direkt wählen können, statt immer nur auf weiter zu drücken, bis der gewünschte kommt.
Man hätte ja einfach eine Liste zum runterrollen machen können, das würde ja schon reichen. Können billige MP3-Radios ja auch...
Hat das RNS 510 eigentlich diese Funktion?
Ach guck... hab ich wieder was gelernt! Werde ich doch gleich nach Feierabend mal ausprobieren :)
