  4. Toyota
  5. Identifikation Servolenkgetriebe Toyota Hilux LN106 1993, 4x4 Double-Cab
Toyota Hilux 5 (YN 80)
Themenstarteram 30. April 2024 um 23:12
Hallo Zusammen,
Ich muss demnächst wegen zuviel Spiel das Servolenkgetriebe austauschen. Nur sieht meines anders aus als die, die ich im Internet verfügbar finde.
a) Ist dieses Lenkgetriebe von einem anderen Toyota-Modell? Wenn ja, von welchem?
b) Wenn ich eines kaufe, welches für den Hilux LN106 gehen soll und es anders ausieht, kann man dies trotzdem einfach wechseln?
Lg :)
Von Oben
Von unten rechts, Stellschraube
Ansicht Radkasten
+2
7 Antworten
Wie lautet der vollständige Modellcode bzw. die FIN?
Der LN106 müsste ein Import sein, also nicht für den EU-Markt bestimmt?
Hast du mal im Teilekatalog nach den Teilenummern der benötigten Teile geschaut?
z.B. http://japan-parts.eu/.../2
Themenstarteram 1. Mai 2024 um 11:46
@endi1609 schrieb am 1. Mai 2024 um 09:28:22 Uhr:
Korrekt, ist kein EU Fahrzeug. Der Modellcode ist LN1060074976, ich glaube, es gab einen VW Taro mir denselben Spezifikationen (4x4, Starrachse vorne). Die Zeichnung auf Japan-Parts kenne ich, die Teilenummer wäre 4411035170 oder 4531035220 für meinen Modellcode. Auf der Zeichnung ist jedoch der Pitman-Arm rechts an der Box, d. h. die Box müsste dann rechts montiert sein. Ich habe diese jedoch Links montiert. Ist die Zeichnung nur illustrativ?
Es kann sein, dass die Abbildung im TK für den Rechtslenker ist und deshalb der Pitman-Arm bei deinem Hilux auf der andern Seite sitzt - das habe ich auch bei anderen Modellen im TK beobachtet. (Die Teilenummern bei RL und LL sind unterschiedlich.) Den Bildern nach würde ich sagen, dass dein Getriebe das für den LN106 passende ist.
Ich kann dir leider nicht im Detail helfen, aber hast du mal die Rückwärtssuche des TK verwendet, um zu sehen, in welchen anderen Modellen das Getriebe noch verbaut wurde, um so gezielter nach Spenderfahrzeugen suchen zu können?
Im Taro wurde es aber vermutlich nicht verbaut.
Ich denke wenn das Ersatzteil grundsätzlich anders aussieht, wird es vermutlich nicht passen. Du könntest auch schauen welches Einzelteil des Getriebes verschlissen ist, und mit der Rückwärtssuche nach weiteren Quellen suchen.
Themenstarteram 1. Mai 2024 um 18:56
Danke, ich komme nun voran! Es müsste im TK die Teilenummer 4411035170 sein. Und habe tatsächlich noch rausgekriegt, dass einige der 1984/1985 4-Runner dasselbe Servogetriebe haben! Die Teilenummer ist allerdings anders, aber Optik scheint übereinzustimmen.. Da ja sonst alle in wenig anders aussehen, sollte das Teil eigentlich passen.
Nach Modellcode wäre es diese Box (nicht verfügbar):
https://partsouq.com/en/search/all?q=4411035170+
Nach Optik müsste diese übereinstimmen:
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.php?...
Ob die Qualität von "Lares" gut ist, muss ich allerdings noch recherchieren.
Themenstarteram 9. November 2024 um 12:38
@Julian12 schrieb am 1. Mai 2024 um 20:56:50 Uhr:
Das Teil ist nun seit 6 Monaten eingebaut und funktioniert top. Hat alles gepasst. Gehe davon aus, dass es ein "Remanufacured" Teil ist d.h. Originalhülle mit Nachbau Komponenten.
D.h. anstelle des Toyota-Teils 44110-35170 passt Lares 11576, was wiederum Ersatz für 44110-35030, 44110-35031, 44110-35032 sein soll?
Themenstarteram 11. November 2024 um 12:28
Richtig! Meine Teilenummer 44110-35170 war auf der Liste von Lares allerdings nicht dabei. Da jedoch Hilux/T100/4-Runner über viele Modelle identische Teile haben, habe ich danach alle möglichen Getriebe verglichen und wusste, dass dieses vom 4-Runner 1984/85 passen muss.
Das alte Getriebe darf man danach an Lares einsenden und kriegt einen Teil des Kaufpreises zurück, d.h. die werden dieses dann aufbereiten und wieder verkaufen.
Gemäss Lares passt das Getriebe zu folgenden Nummern:
Erstausrüstung / alternative Artikelnummern: 441103503, 4411035030, 441103503084, 44110350314411035031, 4411035032
