  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. IDS oder nicht???
IDS oder nicht???
Opel Vectra C
Themenstarteram 20. August 2007 um 7:27
Hallo ich bin neu hier und muss gleich mal was fragen.
Ich habe mir vor kurzen einen Vectra C GTS 1.9 mit 150 ps Bj. 2004 gekauft.
Bin auch sehr zufrieden mit den auto aber woher weißich ob er IDS hat oder nicht???
Ich hoffe es hat jemand ne antwort für mich!!!
Danke im vorraus
Es ist schon alles gesagt worden.
Alle Vectra C/Signum haben ein sogenanntes IDS-Fahrwerk. Das ist nichts tolles, sondern nur ein toller Name für ein normales Stahlfahrwerk mit normalen Stoßdämpfern.
Ab MY05 gab es optional (bei V6 Serie) das IDS+ Fahrwerk mit variablen Dämpfern. Die Fahrzeuge mit IDS+ haben immer (!) die SPORT Taste.
Ich denke viel Verwirrung wird hier durch irgendwelche Onlineshops gestiftet, die IDS schreiben, aber eigentlich IDS+ meinen. Es war von Opel auch schlichtweg dumm den Fahrwerken so ähnliche Namen zu geben, anstatt da eine vernünftige und ja auch werbewirksame Trennung vorzunehmen.
Achim
43 weitere Antworten
43 Antworten
Hallo Melli,
das einfachste ist wohl wenn Du dem KIC Kunden-Informations-Center von Opel eine E-Mail schickst.
Frage in der E-Mail nach der werksmäßigen Ausstattung Deines Vectras unter Angabe der Fahrgestellnummer.
Die E-Mail geht an: kunden.info.center@de.opel.com
gruß
der Stadtmensch
am 20. August 2007 um 9:04
Ganz einfach, wenn du IDS+ hast hast du in der Mittelkonsole die Sporttaste.
IDS "normal" hat dagegen jeder Vectra/Signum wenn er nicht das "+" hat.
Gruß David
Gruß David
Kann ich leider nicht so bestätigen, hatte einen GTS, BJ 3/2004 mit IDS+., hatte jedoch keine Sporttaste sondern nur die ESP-Taste in der Mittelkonsole
am 20. August 2007 um 12:49
Das steht sogar so im Opel Lexikon sorry dann hattest du kein IDS Plus. Das Thema hatten wir schonmal hier und es ist mit der Sporttaste verbunden.
Wobei man es auch interpretieren kann das es nur in Verbindung mit dem Sportfahrewerk die Sporttaste gibt.
Also IDS PLus + Sportfahrwerk = Sporttaste da. Ich bin für eine Umfrage ;D
IDS+ gibt es auch ohne Sportfahrwerk!
Die Sporttaste ist immer ein sicheres Indiz für IDS+!
ESP-Taste hat nichts mit IDS+ zu tun!
Noch Fragen:D
Themenstarteram 20. August 2007 um 16:45
Danke euch für eure antworten!!!
Also kann ich davon ausgehen das ich ein IDS Sportfahrwerk habe.
Aber diese Sport taste oder welche das jetzt war die habe ich nicht.
Na ja egal also noch mal danke aber ne kleine frage hätte ich da noch ein kumpel der sich ein bischen mit autos
aus kennt meinte da müssen bld neue stoßdämpfer her und da die suche auch nicht so der hammer war nun noch mal ne andere frage. Kann ich alle stoßdämpfer die passen müsten verbauen oder muss es wegen den IDS ganz bestimmte sein??? Das konnte mir noch keiner sagen. Danke sagt die MELLI
Dann schau mal bei Opel im Lexikon :D
Ich sag doch die Sporttaste ist ein sicheres Indiz aber auf der Opelseite kommt es so rüber als würde es die Sporttaste nur in Verbindung mit dem Sportfahrwerk geben und IDS+.
Das es IDS+ auch ohne Sportfahrwerk gibt ist mir bekannt :)
Es kann ein anderes Fahrwerk eingebaut werden ohne Probleme solange es passt ;) aber da gibt es genug Fahrwerke.
Habe mir einen Vectra 1.9 CDTI 150 ps gekauft. Ich habe das IDS ohne sport taste drin.
Ist das normale IDS auch ein elektronisches gsteurtes fahrwerk oder nur das IDS+ ?
senki
Hatte ich zwar bereits an anderer Stelle geschrieben, aber gut...
IDS=Hat JEDER Signum/Vectra!
IDS Sportfahrwerk=Hatten/Haben die "Sport" Modelle bzw. der GTS.
IDS+=Gab es erst ab MY5? Kann man ganz gut an der Sporttaste erkennen und daran das sich das Fahrwerk bei gedrückter Sporttaste verändert.
Welches Fahrwerk ihr nun drin habt, kann eine Anfrage an das KIC klären.
Einfach eine nette Mail mit eurer Fahrgestellnummer und die Sache ist geklärt.
Mein Radlager ist hin, und jetzt suche ich natürlich auch eine Antwort bezüglich dieses Themas. Was mich verwirrt: Wenn jeder Vectra IDS hat, warum gibt es dann haufenweise Lager/Naben, die nicht für IDS gedacht sind!?!?
Hat jemand eine genaue Aufschlüsselung, welche Lager/Naben mit den jeweiligen Opel und/oder GM-Nummern für welche Modelle/Ausstattungsvarianten gedacht sind??
Ach, öhm, und worin bestehen die Unterschiede zwischen den Lagern/Naben mit und ohne IDS. Ich dachte im Außendurchmesser, aber das scheint nicht so zu sein. Und weitere Anhanltspunkte kann ich nicht finden.
Danke!!
Du verwechselst wohl gerade IDS mit IDS+!
Gruß Jan
Schön wärs schon :-)
Aber leider habe ich eine Antwort per E-Mail zu meiner Anfrage an das KIC bekommen,
bei der auch falsche Ausstattung mit aufgeführt war!
So wurde u.a. angegeben:
Servolenkung, elektrohydr.
obwohl es bei meinem Typ gar keine elekrtohydr. Servolenkung gibt !!!
Darum:
Man kann heute keinem mehr glauben schenken:mad:
MfG.
S.Bob
Somit wären alle Klarheiten beseitigt... :o
Falls jemand den Durchblick hat, solle er sich bitte nicht scheuen, seine Mayo dazuzugeben. :)
Soweit meine Recherche:
ENTWEDER:
- BIS Fahrgestellnummer 41999999 und ohne IDS
- BIS Fahrgestellnummer 48999999 und ohne IDS
ODER:
- BIS Fahrgestellnummer 41999999 und mit IDS
- BIS Fahrgestellnummer 48999999 und mit IDS
- AB Fahrgestellnummer 51000000 (gibt es nur mit IDS)
- AB Fahrgestellnummer 58000000 (gibt es nur mit IDS)
Darauf folgere ich: bis MY04 gab es Fahrwerk mit und ohne IDS, seit MY04.5 gibt es nur noch mit IDS. Ob IDS oder IDS+ spielt dabei keine Rolle.
Anhaltspunkte für die, die nicht wissen, ob sie IDS haben oder nicht: IDS == Sportfahrwerk == größere Bremsscheiben vorne == belüftete Bremsscheiben vorne == nur Bereifung größer 16 Zoll == keine 15 Zoll Bereifung erlaubt/möglich. Man kann also aus der Bereifungsangabe des Fahrzeugscheins ableiten, ob man das Sportfahrwerk hat oder nicht.
ohne IDS
GM 93171495, 93175327, 93186387
OPEL 1603143, 1603243, 1603294
mit IDS
GM 93178661, 93186388
OPEL 1603255, 1603295
Hallo Leute,
so jetzt habe ich auch mal eine Frage zum Thema. Ich fahre einen 1,9cdti mit 120Ps Bj 2008.
So ich habe dann ja auch das IDS Fahrwerk. Besteht das dann nur auch den Federn und Stossdäpfern?
Wenn ich z.b. meinen Vectra tieferlegen würde, mit Federn aus dem Zubehör, habe ich doch eigentlich kein IDS Fahrwerk mehr oder??? Kann mir das bitte jemand erklären?
Danke
Gruß Heiko
