  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. IDS-plus leuchtet während der Fahrt
Opel Astra H
Themenstarteram 15. November 2013 um 13:51
Hi Leute,
seit einigen Tagen leuchtet der "IDS-plus" Schriftzug während der Fahrt auf. Das Auto fährt sich ganz normal.
Leuchtet aber nicht bei jeder Fahrt und dann ist er auch wieder schön weich. Es häufen sich allerdings die Kreuzwehfahrten. Habt ihr eine Idee was kaputt sein könnte?
Fehler habe ich bereits auslesen lassen, ohne Ergebnis (kein Fehler)
Vielleicht hatte ja schon jmd. das beschriebene Probleme.
Danke für die Mithilfe...
25 Antworten
Wie? Beim FOH?
Meist Kontaktprobleme an den Steckern zu den Dämpfern (einfach mal nach IDS+ suchen).
Gruß Metalhead
Themenstarteram 15. November 2013 um 14:44
Ja beim FOH, kein Ergebnis.
Wo befinden sich denn die Stecker genau? bin Laie und muss leider diese doofe Frage stellen :(
Vielen Dank schonmal
Im Radkasten an den Dämpfern, normalerweise sollte es aber einen Fehlercode geben.
Gruß Metalhead
Themenstarteram 15. November 2013 um 15:03
es ist leider kein Fehler gespeichert :(
alles klar dann werde ich mich mal auf die suche machen.
hast du vielleicht ein bild?
die du kannst die Stecker garnicht verfehlen. Sind die eizigen Kabelgebundenen Teile am Stoßdämpfer :-)
Themenstarteram 15. November 2013 um 15:15
Muss ich die Räder dafür abnehmen ?
Es ist immer Fehler gespeichert, wenn es aufleuchtet. Warst du sicher beim FOH? Oder bei der freien Werkstatt?
Räder runder, Steckverbindung reinigen ggf. mit Kontaktspray behandeln. IdR ist es Stecker vorne Rechts der Probleme macht.
Du kannst den Fehlerspeicher auch selber nochmals checken. Schau mal in die FAQ dort steht es erklärt wie es geht.
Themenstarteram 15. November 2013 um 15:44
also ich war beim FOH und habe auch selber schon versucht den Fehler auszulesen, bei beidem kam es zu keinem Ergebnis.
Chassis- Elektronische Dämpferregelung- CDC?
Oder woanders?
Themenstarteram 15. November 2013 um 15:59
bitte was ?
Themenstarteram 16. November 2013 um 8:47
kann es auch was mit dem lenkwinkelsensor zu tun haben ???
Bei mir isses vorne links immer der Stecker gewesen. Is die Lampe an, dann is auch ein Fehler hinterlegt. Mittels ausblinken im Tacho findet man den aber nicht weil man so nur an die Motorrelevanten Fehler kommt.
Wenn der Fehler nicht gleich behoben wird, dann geht auch die Lampe nach Kontaktreinigung aus weil der sich dann durch alle Steuergeräte zieht und dann muss gelöscht werden.
Aber in 99% aller Fälle ist das einer der Stecker.
Nein.. kann mir nicht vorstellen, bei meinem Bee mit IDS+ war CIM hin wegen Lenkwinkelsensor.
Da leuchtet Auto mit dem schraubenschlüssel und das DDC symbol auf. Und du hättest ein FC im ABS-Steuergerät.
