- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- IDS+ raus programieren
Bräuchte mal einen rat. Kann man die IDS+ Dämpfer raus programieren ?
Ich musste mir neue Sportdämpfer holen, weil bei den alten so das Oel raus gelaufen ist. Nur jetzt leuchtet die Kontrolllampe im Tacho, wie bekommt man die aus ohne neue IDS+ Dämpfer zu kaufen ?
19 Antworten
Möglich ist es auf jeden Fall!
Ist es nicht so, wenn die aktiven Stoßdämpfer raus programmiert werden, dass dann auch die Sporttaste komplett ohne Funktion ist?!
Gruß Jan
Das wäre mir egal,ich hab das Auto jetzt schon fast 2 Jahre und hab die Taste vielleicht 5 mal benutzt.
Original geschrieben von maik h 1982
... weil bei den alten so das Oel raus gelaufen ist. ...
sind das beim IDS+ nicht Gasdruckdämpfer?! Steht zumdindest bei meinen dick und fett drauf.
lg
Es geht doch nicht nur um die Sportfunktion! siehe hier: www.opel.de/lexicon/techlexicon.act
lg
Auch in einem Gasdruckdämpfer ist Öl drin...
lg
:D ...hoffentlich!
:D ...hoffentlich!
ok ich gebs ja zu, dass ich keine Ahnung habe! :D *duckundweg*
lg
Ich war beim FOH die haben 2 stunden gesucht und probiert aber gelöst ist mein problem noch nicht.
Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen die orginalen Dämpfer wieder einzusetzen ,weil die Ansteuerung deiner Dämpfer (die ich übrigends ab und zu mal mitbaue ;-) ) sehr komplex im Fahrzeug vernetzt ist.ESP,ABS,Lenkung und Motormanagment werden vom fliehkraftsensorgesteuerten Satelliten im Grenzfall angesteuert um Traktion auf die Straße zu bringen!!!IDS+ ist ein Sicherheitsfahrwerk kein Sportfahrwerk!!!
LG zusammen
Das würde ich auch machen, nur nicht für den Preis den mein FOH dafür haben will.
Für das Geld kann man sich schon einen guten Gebrauchten kaufen.
.... nur nicht für den Preis den mein FOH dafür haben will.
was möchte Dein FOH für alle 4 IDS+ Dämpfer + Einbau denn haben?
Frage nur, da ich auch das IDS+ habe und die Teile ja schweineteuer sein sollen.
Autojunky
Wenn man alle 4 Dämpfer wechseln will, dann liegen die Materialkosten um die 1000€! Aber auch nur, wenn man die Dämpfer z.B. in der Bucht bestellt, denn der FOH wird dafür viel mehr verlangen....
Gruß Jan
Ich hab ein Kostenvoranschlag mit 4 neuen Dämpfern und 2 neuen Federn + Achs und Spureinstellung von 2100 €.
Moin........
Das natürlich ne nummer mit den 2100 euros.....hättest mal deinen FOH gefragt ob du jetzt alleine bochum und antwerpen retten sollst ?
Kannst du nicht erstmal 2 dämpfer wechseln und dann die anderen beiden oder hast du alle 4 dinger platt ?
Kauf sie bei 3..2..1 und baue sie selber ein.....oder inner freien werkstatt.......
HighTime
