  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Im Auto wird es nicht warm
Opel Astra G
Themenstarteram 2. Februar 2025 um 18:10
Mein Auto wird im Innenraum nicht warm, bin echt am verzweifeln. Thermostat ausgetauscht, Schläuche werden warm, Zeiger steigt beim Fahren langsam bis 90° Grad an, danach sinkt ab! Wasser wird durch die Wasserpunpe zirkuliert. Kühlwasser genug da, auch entlüftet.
Hat vielleicht jemand Erfahrung damit gehabt?
LG
26 Antworten
Egal was du an der Lüftung einstellst wo die Luft hinsoll? Eventuell hängt da eine der Klappen.
Themenstarteram 3. Februar 2025 um 5:51
@YB96 schrieb am 3. Februar 2025 um 00:49:58 Uhr:
Und wo sind die Klappen? Könntest du es mir genauer erklären bitte.
Ist das Bypassventil noch drin, oder wurde das schon entfernt?
Themenstarteram 3. Februar 2025 um 13:30
@Gerd_7 schrieb am 3. Februar 2025 um 08:20:38 Uhr:
Ne, befindet sich keiner drin.
Ich kann deine Antwort nicht deuten. Was ist "keiner" und wo ist "drin"?
Auch wenn es jetzt etwas komisch klingt aber funktioniert der Lüftermotor überhaupt bzw. hört man ihn?
Und wenn die Temperatur vom Kühlwasser von 90 Grad abfällt, bis zu welcher Grad Zahl sinkt sie? Blauer Bereich oder nur ein Stück unter 90?
Gerd, was fürn Bypassventil???
Das, das das Wasser am Wärmetauscher vorbeileitet. https://http2.mlstatic.com/...P_2X_527125-MLB25367621767_022017-F.webp
Hatte ich auch schon mal..... die Heizung war verstopft/zugesetzt. Ich musste sie tauschen.
Themenstarteram 6. Februar 2025 um 16:19
@Gerd_7 schrieb am 4. Februar 2025 um 20:36:34 Uhr:
Die Schläuche sind warm, kann nicht sein
Themenstarteram 6. Februar 2025 um 16:23
@Astra-f-anatic schrieb am 4. Februar 2025 um 14:38:31 Uhr:
Den Lüftermotor hört man. Der Zeiger befindet sich unter 80, also fällt nicht ganz.
@Tanja85 Das ist ja Sinn eines Bypasses, dass das Wasser weiter zirkulieren kann.
Themenstarteram 6. Februar 2025 um 18:31
@Gerd_7 schrieb am 6. Februar 2025 um 19:00:54 Uhr:
Achso ok
Mal ganz logisch.... die Heizungsschläuche werden warm und die Heizungsluft nicht...... was ist dazwischen?
