  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Im Display steht: Inspektion in 200km. Ab wann muss das LongLife Öl gewechselt werden?
VW Golf 4 (1J)
Es geht um mein VW Bora TDI 110PS ,Baujahr 2001 mit LL Öl.
Und zwar steht im Display: Inspektion in 200km.
Jetzt zu meiner Frage:
Ich frage mich halt ob ich das LL Öl mit wechseln muss oder ob da später ihrgendwas anderes im Display bezüglich des LL Ölwechsels steht.
Im Boardbuch habe ich nichts passendes gefunden.
Und in der Suche steht,dass das LL Öl beim Diesel auch 50tkm halten könnte.
Christian
Ja hast ja Recht, aber manchmal schreiben hier die Leute Fragen rein, die sowas von unnötig sind. aber naja gut.
10 weitere Antworten
10 Antworten
Meinst du die Frage ernst?
Da steht Inspektion in 200km und du fragst wann du das Öl wechseln musst?
Wie einfach soll dir der Wagen das denn noch machen?
Bei einer Inspektion wird auch das Öl gewechselt, fährst du z.B. viel Kurzstrecke, dann kannst du auch nicht erst nach 50tkm das Öl wechseln. So einfach!!
@vwsp
Na na, immer schön flauschig bleiben. Kein Grund einen direkt so anzufahren...im wahrsten Sinne des Wortes ;).
Wie du sehen kannst, hat er den Wagen erst seit 10/2008 und je nachdem was er vorher gefahren hat, könnte es ja schon mal vorkommen, dass man so etwas nicht weiß.
@Schapy
Beim LL ist es Abhängig von der Fahrweise wann das Öl dran ist. Der Rechner ermittelt aus versch. Faktoren wann du zur Inspektion musst und wenn da steht: Inspektion in xxxx km, dann ist das Öl das Erste was gewechselt werden muss. Darüber hinaus hängt das davon ab welche Inspektion gerade ansteht (60TKM, 90TKM etc.) müssen noch ein paar andere Dinge gewechselt werden, z.B. div. Filter, Zahnriemen usw.
Ja ja, so intelligent sind die Autos. Fehlt nur noch, dass der Wagen die Einfahrt in ein McDrive verweigert, weil laut Daten der letzten hausärztlichen Untersuchung, festgestellt wurde, dass der Cholesterinspiegel viel zu hoch ist ;).
@ vwsp: Was regst du dich den so künstlich auf?
Die Frage ist für dich wohl unnötig aber nicht für mich ;-)
Ich habe gedacht,dass der Wagen so wie jedes andere Fahrzeug alle 15tkm zur Inspektion muss.
Die Inspektion wird mir im Display angezeigt.
Da ich ja LL Öl fahre habe ich gedacht,dass dies extra angezeigt wird.
Sprich einmal die normale Inspektion und einmal eine Inspektion bez. Ölwechsel.
Woher sollte ich wissen ,dass dies nicht möglich ist wenn sowas nicht im Bordbuch steht und ich sonst auch kein Boardcomputer habe?
@nos-power-1: Danke für deine Antwort :).
Mir ging es erstmal nur um den Ölwechsel da mir dies keine ruhe gelassen hat.
Das andere wie Bremsbeläge...wird in der Werkstatt kontroliert.
Halt was bei einer Inspektion gemacht wird.
Der Zahnriemen wurde zum Glück schon gewechselt.
Bin mit dem LL Öl sehr zu frieden.Musste in 15tkm nur 200ml nachfüllen.Also er verliert und verbraucht kaum Öl.
Und da ich günstig an das LL Öl komme wird das auch wieder reingekippt.
Christian
Dann haben wir uns ja alle wieder lieb :D ;)
@Schapy
Wenn du günstig an das LL Öl kommst und dein Wagen glücklicherweise nur so wenig braucht, dann würde ich dabei bleiben. Wenn die MFA das anzeigt, einfach wechseln und gut iss. Dann hast du für die nächsten 30tkm (je nach Beanspruchung können es auch mehr oder weniger werden) wieder Ruhe.
@Schapy
Sicher haben wir uns wieder Lieb:D
Ich zahle für 5l 25€ und  das ist denke ich ok.
Jetzt hab ich noch eine Frage.
Was ist wenn der Ölintervall garnicht auf LL Basis läuft bez. einstellt wurde?
Dann würde er doch alle 15tkm ein Ölwechsel verlangen oder sehe ich das falsch?
Muss dazu sagen,dass der Wagen bei VW gekauft wurde und dort auch der Ölwechsel gemacht wurde.
Christian
wurde.
Christian
5l=25 € Kaufst Du bei ebay ? 5w30 oder ?
Mfg
PC
Nein.Hab das über mein Vater gekauft da der LKW Fahrer ist und Heizöl,Benzin,Diesel...fährt.
Motoröl VW Longlife III
Qualitätsniveau: ACEA C3
ACEA A3/B4
Leistugungsvermögen: VW 504.00 / 507.00
Habe extra im Forum nachgefragt ob ich dies auch verwenden kann.
Christian
Richtig, das kannst du aber auch daran erkennen welches Öl bei der letzten Inspektion eingefüllt wurde.
Generell sind die G4's ab 05/2001 für LL geeignet.
Aber du hast am Anfang schon von LL gesprochen/geschrieben. Woher auf einmal die Unsicherheit?
Guck doch einfach nach welches Öl drin ist, dann weißt du Bescheid.
Ja, dass siehtst du richtig.
Bleib bei dem Öl und gut ists.
