ForumTiguan 1
  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. Im Display von RNS 510 kommt die Anzeige ,,Rückfahrkamera zurzeit nicht verfügbar
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Themenstarteram 10. Juli 2013 um 20:53
Leute ich habe keine Nerven mehr ,ich mache schon deslängeren schon mit meinem freundlichen rum um diesen Fehler zufinden aber ohne Erfolg.zum Fehler :ich starte mein Auto lege die Fahrstufe von P auf R und fahre rückwärts Kamera geht an Bild alles Super aufeinmal kommt die Meldung ,,zurzeit ist die rückfahrkamera nicht verfügbar " dann geht nur das ops System (optische) oder ich fahre vorwärts mit 100 oder 140 km/h oder oder egal kommt die Meldung .
Gemacht wurde bis jetzt :
1. Kabel von Kamera und Radio überprüft io
2. Diagnose interface wurde getauscht
3. Steuergerät von Kamera wurde getauscht
4. softwarestand runter und wieder aktuellen drauf beim RNS 510
Und jetzt wird es immer schlimmer ops geht mal wieder dann mal nicht dann geht die Kamera ganznormal bloß kommt die Fehlermeldung .Vw hat keine Ahnung mehr Werk auch nicht könnt ihr mir weiterhelfen oder Tipps geben aber ernstgemeinte .
hallo alle Mitleser
zur Fehleranalyse.
Das Steuergerät -J772- Rückfahrkamerasystem ist an der rechten
Seitenwand im Kofferraum. An gleicher stelle ist auch das Steuer-
gerät -J446- für Einparkhilfe.
Vom Sicherungsverteiler SC im Innenraum sind dies die längsten
Leitungen im Tiguan. Damit einher geht eben auch der Spannungs-
abfall in diesen Leitungen. Das Steuergerät der Rückfahrkamera
schaltet ganz offensichtlich bei Unterspannung ab. Dies wird vom
RNS510 als kein Signal erkannt und angezeigt. Das Steuergerät
der Einparkhilfe ist nicht so empfindlich, deshalb funktioniert der
Signalgeber (Piepton) immer und der Bildschirm gibt auch das
optisch wieder.
Ist ein Parklenkassistent Steuergerät -J791- eingebaut, liegt der
links neben der Lenksäule und ist nicht problematisch.
Alle Steuergeräte haben einen eignen Stromkreislauf mit
entsprechender Sicherung (alle SC).
Schwachpunkt im Tiguan ist der Akku und hier ist als erstes die
Ruhespannung bei abgezogenem Zündschlüssel zu prüfen, dann
den Wagen verschließen und nach ca. 25 Minuten die tatsächliche
Ruhespannung abzulesen. Nächster Schritt: Spannungslage nach
einschalten der Zündung. Bricht hier die Spannung ein bleibt das
Steuergerät der Rückfahrkamera abgeschaltet.
soweit mal = hoffentlich ist es nachvollziehbar
suedwest
22 weitere Antworten
22 Antworten
Hast du die Kamera mit beweglichen Linien oder die ohne?
welche Firmware ist denn auf Deinem RNS 510 momentan drauf??
am 11. Juli 2013 um 5:54
Ich würde die Kabel trotzdem mal tauschen. Die heutige Elektronik ist extrem empfindlich auf Spannungsschwankungen und Differenzen, da reicht eine Sichtprüfung der Kabel nach dem Moto "Stecker scheint io, rastet sauber ein und Kabel hat keinen Knick" bei weitem nicht. Wenn, dann müsste das Kabel aufwändig ausgemessen werden durch einen Elektroniker was ich bei einem normalen :) nicht annehme ;)
Greetz Sauber
Bei meinem Tiguan EZ 11/2008 kommt auch ab und zu diese Meldung, allerdings nur beim vorwärts fahren. Wenn die Kamera gebraucht wurde, war sie bisher immer da, deshalb habe ich auch noch nichts unternommen.
Themenstarteram 11. Juli 2013 um 8:50
Also RNS Software wurde von 13 auf 12 und wieder zurück .
Das RNS 510 ist ein bx Gerät hatte ich rein bekommen weil der Bildschirm schwarz blieb kurze zeit später fing alles an .hatten Gestern versucht auch das Radio zu tauschen aber es war zu neu (von 2013 mit sprachbedienung ) Aussage vw . Das Radio geht nicht es würde die Daten bzw. Fahrzeugidentnummer Abfragen und wäre zuhält obwohl es doch eigentlich hätte gehen müssen oder?
Logisch würde ein neueres gehen, aber VW hat dafür keine Freigabe.
Hallo dennisV6/4motion
ist dein Auto ein Tiguan? Wenn ja= welches Baujahr?
Dann wäre noch notwendig zu wissen mit Park-Lenk-
Assistent oder Parkpilot hinten?
Das Problem dürfte mangelnde Stromversorgung
des Steuergeräts für die Rückfahrkamera sein.
suedwest
am 11. Juli 2013 um 16:20
Siehe Angabe in seinem Profil, leider ohne Baujahr/Erstzulassung:
VW Tiguan 5N 2.0 TDI
PS: 140
Hubraum: 1968
Motor: Diesel
SchadstoffKl.: EURO-4
Karosserieform: Limousine
Getriebe: Automatikschaltung
Farbe: Schwarz
Erstzulassung:
Ausstattungsmerkmale:
Einparkhilfe, El. Fensterheber, Lederausstattung, Navigationssystem, Airbag, Beifahrer Airbag, Seitenairbags, Schiebedach, Servolenkung, Sitzheizung, Tempomat, Alufelgen, Zentralverriegelung, Klimaautomatik, Xenonscheinwerfer, Anhängerkupplung, El. Wegfahrsperre, Partikelfilter
P.S.: Hallo @suedwest ...... hast Du ja bestimmt schon gelesen :) .
suedwest
Was könnte die Ursache für die mangelnde Stromversorgung sein? Ich habe den Park-Lenk-Assistenten.
Themenstarteram 11. Juli 2013 um 18:21
Baujahr 03.01.2009
Mit einpark Assistent
hallo alle Mitleser
zur Fehleranalyse.
optisch wieder.
suedwest
habe gleiche Probleme wie eingangs beschrieben.
Mein Tiger hat kein park/lenkassistenten.
Werkstattbesuche immer erfolglos.
Bei Auftreten der Meldung helfe ich mir nun durch kräftigem Zuschlagen der Heckklappe.
Dies bewirkt eine Funktion der Rückfahrkamera über einen längeren Zeitraum.
Frage: kann es ein Masseproblem sein????
Wilfried
Hallo wobersch
die Antwort ist ganz klar NEIN!
Das Grundproblem sind die Steuergeräte und wie sie
miteinander kommunizieren.
Die arme Kamera in der Heckklappe ist im Allgemeinen
unschuldig.
Ein Masse Problem kann aber jeder Zeit vorkommen.
suedwest
Original geschrieben von dennisV6/4motio
Baujahr 03.01.2009
Hallo dennis
habe nochmals deine Fehlerbeschreibung gelesen und
die Schaltpläne studiert. Bei meinem Tiguan mit fast
gleicher Ausstattung, gleiches Baujahr, gibt es keine Anzeige
" Rückfahr-Kamera nicht verfügbar"! Startet die Kamera nicht
wird immer OPS eingeblendet. Daraus ergibt sich die Frage
wurde das RNS510 nachträglich eingebaut?
So wie ich es aus der Ferne sehe hat die Werkstatt ohne
gezielte Fehlersuche alles ausgetauscht!
Alle Steuergeräte können gezielt auf Fehler über das Diagnosesystem
abgefragt werden.
Das Steuergerät -J503- Anzeigeeinheit Radio/Navigation aktiviert nur
den Monitor für das Rückwärts fahren. Dafür ist der Can-Bus
Infotainment zuständig. Das Steuergerät -J217- Automatisches
Getriebe gibt seinen Befehl über den Can-Bus Antrieb an das
Diagnose-Interface für Datenbus :Kamera einschalten:
Kommt es zur Fehlermeldung bei Vorwärtsgeschwindigkeit, wie
von dir beschrieben, ist von einem Fehler im Kabelstrang auszugehen.
Dies kann eine Quetschung, Bruch oder Wackelkontakt sein.
Zu klären ist deshalb: wo wird die Anzeige "R-Kamera nicht verfügbar"
generiert? Dann Wackelkontakt durch Erschütterung im Stecker -T54b-
oder am Diagnose-Interface -T20-.
suedwest
  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
