Im fussraum wasser direkt unter der bremse 3cm pfütze
Bei meinem A6 ist leider nur nach starken Regen Wasser im Fussraum. Nur im Fussraum
Denn Wasser kasten habe ich schon gereinigt da fließt das Wasser auch gut ab.
Leider riecht das auch neuerdings seitdem etwas muffig.
Ich weiss allerdings nicht ob ich den Wasser kasten auch richtig gereinigt habe.
Wäre über eure Ratschläge sehr dankbar.
Lg
22 Antworten
Hast Du ein Glashubdach ??
Zeitungspapier unter die Fußmatte damit das Wasser auch wieder rauskommt und der muffige Geschmak aufhört.
Nicht vergessen das Zeitungspaier solange austauschen bis es nicht mehr nass wird.
Ja ich habe Glasdach. Es ist aber sehr schwierig festzustellen von wo das Wasser kommt. Weil direkt am gaspedal kein Wasser ist nur direkt auf den Boden
Das läuft an der Verkleidung innen lang
Meist ist der Ablauf vom Scheibedach zu.... schau mal in die FAQ, dort steht was dazu.
Ok danke. Aber die Anleitung ist nicht gerade verständlich für mich.
@Ayta22 schrieb am 21. Februar 2016 um 12:17:54 Uhr:
Schau erstmal ob sie zu sitzt... Dach auffahren und etwas wasser in die vordere Rinne... es sollte dann seitlich zwischen den Scharieren raus laufen...
Was sind eigentlich scharieren?
@Ayta22 schrieb am 21. Februar 2016 um 14:46:18 Uhr:
Ich meinte die Türscharniere.....:rolleyes:
Hab nun Dach geöffnet und Wasser aufgefüllt aber das Wasser läuft nicht ab auf beiden Seiten ist alles wie es aussieht zu.
Kann ich hier Druckluft reinblasen um das frei zu kriegen?
Ich würde es zunächst mit einem Draht/Bowdenzug probieren. Da hat man mehr "Gefühl" als wenn man mit Druckluftpistole kommt. (Da bräuchte man sowieso erst einen passenden Ansatz.
Keine Druck Luft sonst drückst du die Schläuche von den Abläufen !
Rohrreiniger reingeleert halbe Stunde gewartet aber leider fließt das Wasser nicht ab.
Habe mit einer Kabel einziehhilfe inkl. Suchfeder versucht durchzukommen ging aber leider nicht.
Wo Sitz eigentlich das ander Ende von diesen Kanal?
Übrigens vielen lieben Dank für die schnellen Kompenenten antworten
Der Schlauch geht nicht gerade durch, deshalb kann man ihn nicht frei stochern.
Im unteren Drittel ist eine Art Trapps aus Gummi...so ähnlich wie in Bad und Küche bekannt.
Du kannst nur mit einem langen Draht den Dreck lose stochern und warten bis es abläuft.
Das Ende des Kanal kommt seitlich zwischen den Tür Scharnieren raus.
Ich hab nun reifen ausgebaut und radhausdeckel ausgebaut weil ich dachte ich könnte hier etwas sehen war aber nichts....
Hmmmm welchen Gummi meinst du eigentlich diese wo direkt oberhalb von türgelenk steht. Ein paar Bilder wäre echt super.
