- Golf
- Golf 3
- Im Leerlauf bleibt Motor bei 1800 Umdrehungen ???
ich habe folgendes Problem mit meinem Golf. Wenn ich während der Fahrt die Kupplung trete, bleibt der Motor etwa bei 1800 Umdrehungen hängen. Wenn ich kurz Gas gebe, geht er allerdings wieder auf normale 900 Umdrehungen. Wenn ich etwas warte geht es auch langsam wieder runter.
Hat von Euch jemand eine Idee was das sein kann und ob ich das eventuell selber machen kann.
Vielen Dank
21 Antworten
hmmmm hast du die drosselklappen mal gereinigt? könnte auch sein dass der drosselklappenansteller einen weg hat....
nein ich hab noch gar nichts gemacht. Kann ich ja mal versuchen, danke
Wäre als erstes mal wichtig was für ein Motor, weil dann könnte man die DK schon mal ausschliessen eventuel.
das ist ein 1,8 l GL 90 PS
Dann kanns die DK nicht sein.
was könnte es denn noch sein ?
re
Hatte bei mir mal das gleiche Problem, war en Wackelkontakt am Stecker (roter Kreis im Bild)
hab auch das Problem das der bei 1800 hängen bleibt aber nur morgens während der kaltlaufphase! ist das da normal??
re
normal ist das eigentlich nicht, der Motor hat ne Lehrlaufdrehzahl von ca. 1000-1200U/min höher dürfte die Lehrlaufdrehzahl im Stand nicht steigen. Wer dann warm ist, ist die Lehrlaufdrehzahl bei ca. 850U/min.
kann das denn an der drosselklape liegen?? Hat denn der abs eine?
Golfanatiker sagte oben, dass es die Drosselklappe nicht sein kann.
fahrt zu vw und lasst den fehlerspeicher auslesen..
wenn da nichts drinsteht zieht der motor HINTER der drosselklappe nebenluft. höchstwahrscheinliche ursache ist ein gerissener gummi-metallflansch unterhalb der motronik, das ist ein bekanntes problem
der abs hat nen drosselklappenpodi drin,die gehen gern mal kaputt.
im übrigen hat jeder benzinmotor eine drosselklappe.
gruss
gruss
aber die drosselklappe wird bei jeden einspritzvorgang mit benzin gespült und kann deshalb nicht verdreckt sein. anders beim gti oder gti 16v, da sitzt die drosselklappe weit vor den einspritzdüsen..
