im sommer ab und zu keine leistung 328er
hallo hab mal eine frage ob mir einer helfen kann fahre einen 328 touring und seid kurzen kommt es mir so vor als ob er ab und zu keine leistung hat und voll träge ist, aber wie gesagt nur ab und zu??? was könnte das sein???vieleicht das heiße wetter zur zeit???
17 Antworten
Schau mal ob du durch die Such-Funktion was findest. Ist hier bestimmt schon 486 mal diskutiert worden.
Fehlerspeicher auslesen lassen. Meiner hatte mal ein ganz ähnliches Problem - Fehlerspeicher zeigte den Nockenwellensensor an. Fehler gelöscht, Problem behoben.
ja, 486 mal diskutiert worden und schätzungsweise 486 mal ohne Ergebnis aufgehört worden zu diskutieren
Dass ein Auto bei extremen Temperaturen etwas weniger Leistung hat ist normal.
Meiner kommt mir auch ab und zu mal ein wenig räger vor.
Allerdings hatte ich auch ein Problem, welches den 486 Themen zuzuordnen ist, also müsste ich erst einmal fragen:
- wie viel Leistung scheint denn weg zu sein? Geht er nur ein wenig schlechter oder merkt man richtige Einbußen?
Ich hatte mittlerweile eine Odyssee hinter mir hab aber auch Aussetzer und Rucker hinter mir... Insgesamt gewechselt:
6 neue Zündspulen (Rucker weg)
Drosselklappenpoti (Leistung wieder da (??) )
Kupplungsnehmerzylinder (Verschlucken (kam einem so vor) beim sportlichen hochschalten und Einkuppeln weg)
Nockenwellensensor
danke jungs für die schonmal netten tips, weiß ich ja wo ich anfangen kann.
runter hat er ca 177000km aber der motor schnurt wie ne biene und läuft auch voll ruhig ebend 6 zylinder
ick kiek mir mal menn LMM an und dann mal speicher auslesen lassen, hab aber och bissl bedenken weil mein auspuff zeigt mir bissl weiße abgase an
obwohl er keen wasser oder öl schluckt.
hmm wieviel leistung weg ist...........kommt mir schon ab und ganz schön viel vor motor brüllt zwar aber fährt nicht so wie als ob er voll beladen ist. aber wie gesagt nicht immer. und letztes we auf der autobahn hatte ich ganz schön probleme mit einem A4 cabrio, weil vor zwei monaten auf der bahn da war noch richtig ein schub zu merken ab 180+ und ging locker bis 230 dann muste ich bremsen.
Für mich war bei den 486 Themen bisher leider auch noch nichts dabei.
Wart erstmal ab ob es so bleibt oder nicht oder schlimmer wird.
Das kann ne ganz schöne Odyssee werden....
Greetz
Tim
Greetz
Tim
Zündspulen....
Greetz
Tim
Zündspulen....
Sind bei mir auch schon auf Verdacht gewechselt.
Ich hab die selben Sympthome wie der TE.
Leider auch nen leeren Fehlerspeicher
Und einen gereinigten LMM.
Und neue Zündkerzen.
Jetzt ist halt die Frage ob man auf Verdacht weitertauschen soll, oder obs hier noch konkreter wird ... naja, mal abwarten
so hab jetzt gerade mal den LMM ausgebaut aber wat soll ick da reinigen die zwee mini plättchen dadrinne blitzen wie sau,an de zündspulen dachte ick och schon wat kostet denn da so ein 6er pack
oder ick hoffe das es wieder kalt wird
Hab ick im Link oben dadrinne gschrieben, wat nen LMM kostet. Original ca. an de 380 Euro.
ne ne meinte die zündspulen alle 6 wat die so kosten???
Was das kostet willst du sicher nicht wissen
(400 ist keine schöne Zahl)
Wenn kühlere Temperaturen das Problem beheben ist das zumindest die preiswerteste Reparatur
@onkelbobby
Sag nen Termin und ich bin da.
Greetz
Tim
hmmmm ist doch alles komisch habe nur angst das endlich mal n olla VR neben mir steht und ick komme nich vom fleck
ahhhhh 400€ ick muß weg
