Imbuss größe am Bremssattel vorne?
Jungs u. Mädels
habe folgedes problem , möchte vom E36 Cabrio 318i die Bremsscheiben u. die Klötzer weckseln ,das problem ist WELCHE IMBUSS-Schlüssel Größe wird hier benötigt ??? die Konventionellen passen leider nicht . bye bye u. Danke
25 Antworten
Müßte 7mm sein, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher.
7mm...aber da Du auch Bremsscheiben wechseln willst...brauchst nur ne 16m Nuss für den kompletten Bremssattel.
16m.. was hasten dun fürn sattel?
Keine Ahnung was der Bremssattel angeht ,weiss nur das die Bremsscheiben NICHT INNENBELÜFTET sind ... .
Es sind 8mm...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...Für die Bremssättel brauchts ausserdem ´ne 12mm Nuss - des sind 15,88m weniger, als Du meinst
Ich glaub du hast da was nicht verstanden.
Wenn du den Sattel vom Sattelträger lösen willst, brauchst du bei fast jedem Auto ein 7 er INbus (kommt von Innensechskant, also nicht Imbus)
Da du aber deine Scheibe mitwechselst, kannst du einfach die beiden großen Schrauben abdrehen und den kompletten Sattelträger inkl. Sattel abnehmen und dann die Scheibe wechseln!
@ BORTELLI
Lass dir nichts erzählen von Mod´s, du brauchst einen 7er Imbus für die Bremssättel und ne 16er Nuss für die Sattelhalter.
@Mod
Man sollte zwischen Gewindegröße/-Steigung und Schlüsselweite unterscheiden können! Zudem war wohl klar das Path sich da verschrieben hatte...
@RS125...
Den IMbus braucht er aber doch, denn die Klötze in den zusammengebauten Bremssattel reinfummeln kann ja nicht angehen, oder?
Original geschrieben von Ronn111
Den IMbus braucht er aber doch, denn die Klötze in den zusammengebauten Bremssattel reinfummeln kann ja nicht angehen, oder?![]()
Wieso..das geht...ohne Probleme
Die Wörter "hasten" und "dun" gibt es nicht...oder hast Du dich auch verschrieben?
Einer verschreibt sich...der andere verrechnet sich...es wären dann 15,988 Meter
hehe, nagut 1:1
ne komme vom Dorfe, da gibbet es solche worte..
Ich hatte ja auch nicht behauptet das es nicht geht, man kann ja auch mit einem 5er Bohrer ein 7er Loch "machen"...Hausmeister machen sowas zum Beispiel
, Profis gehen den fachlich korrekten Weg!
man brauchst ne 7er nuss,wie beim e46 auch....
Ich hatte ja auch nicht behauptet das es nicht geht, man kann ja auch mit einem 5er Bohrer ein 7er Loch "machen"...Hausmeister machen sowas zum Beispiel, Profis gehen den fachlich korrekten Weg!
Aha...fachlich korrekt ist was funktioniert und effektiv einsparend dem Kunden hilft...und wenn man zum Bremsscheibentausch den Sattel abbaut...ist es unnötig diesen zu zerlegen...ausser er ist dermaßen verdreckt...das man zum reinigen in jede Ecke kommen muss.
Mal ein kleiner Rat an einen "Profi"...oder bist Du Hausmeister?
