Immer mehr Fehlermeldungen !!!
Hallo Leute,
ich werde langsam verrückt. Ich habe mein Dynavin aus der Reperatur zurrück bekommen und es eingebaut. Seit dem häufen sich die Fehlermeldungen.
Angefangen mit der Meldung das ABS/ASC ausgefallen ist zusammen mit dem Handbremssymbol. Das geht aber hin und wieder weg. Dann habe ich die Sicherungen kontrolliert und die eine oder andere herraus genommen und wieder eingesetzt. Danach leuchtete auch noch die Airbagleuchte :-(
I´ch weiß, hätte die Batt abklemmen sollen vorher *grummel*
Beim freundlichen wurde dann der FS ausgelesen . Ergebnis.. Raddrehzahlsensor hinten Re def. Keine Komunikation zum Airbagsteuergerät.
Der MEister meinte ichn solle mal die Batt über nacht abklemmen und dann och mal zum Auslesen kommen. Leider ebenso ohne Efolg. Nun fängt mein PDC auch noch an zu spinnen. wenn ich den Rückwärtsgang einlege, dann piepst es dauer und PDC ist ohne funktion. ( nach der Sufu soll das ein selbsttest sein und das PDC einen Fehler hat) ich prüfe nun noch mal die Sensoren. Aber es kann doch nciht sein das alles auf einmal kaputt geht.
Der Meister meinte, es handelt sich ja um ein Radio aus dem Zubehör, das in den Systembus integriert ist und da kann es zu störungen kommen. Soweit ich weiß, ist nur das MFL in den Bus integriert und das über ein Interface was am Radio hängt..
Mir ist aufgefallen, das es ganz oft zu den Fehler meldungen kommt wenn meine Freundin gefahren ist. Sie stellt sich den Sitz immer sehr weit nach vorn. Hab schon über ein Kabelbruch nachgedacht.
Weiß nur nicht wo ich anfangen soll zu suchen ich will das wenigstens die Sicherheits relevanten Dinge funktionieren..
plse Help :-S
Wer kenn wen der hier in Schleswigholstein Fehlerspeicher auslesen kann und nicht für jedes Mal gleich 30 Euro kassiert ????
Danke schon mal Bambi
14 Antworten
hast du mal das original radio wieder eigebaut und geschaut ob alles wieder geht??
Nein, ich hab kein Orginalradio mehr. Es war auch nur das Buissness CD drin.
Es ist ein 320 d Touring Bj 11/2000
dann würde ich mir mal eins besorgen und einbauen..sonst kannst du dich zu tode suchen,und die ganzen probleme kommen vom radio
Hmmm ich denke ich werde es erst mal ganz ohne Radio probieren.. ich bin ja auch ne Woch ohne gefahren und da war nix. Erst nach dem Einabu.
Anstrengend ist, dass sich die AIRBAGLEUCHTE nicht löschen lässt.
Hat jemand ne Idee wo ich noch suchen könnte?
Ist hinter dem Radio irgent eine Steckverbindund die ich gelöst haben könnte???
glaube auch nicht unbedingt das es am Radio liegt.
seit Anfang des Jahres kamen auch ein paar Lampen im Cockpit:
- Airbaglampe - Beifahrer matte ersetzen oder die Beifahrermatte
mittels 'Dongle' simulieren und Fehler vom Freundlichen
löschen lassen
-ABS leuchtet - Radsensor ersetzen und die Lampe wird ausgehen.
Die Leuchte vom ABS/ASC geht nur manchmal an.. also leuchtet nicht i,,er. Denke da ist vll ein Wackler. werde den aber mal ersetzen, ist ja nicht all zu teuer.
Beim Airbag ist das Problem, dass keine Komunikation zum ABS Steuergerät statt findet. Laut aussage des :-)
Mein PDC Fehler ist nun dauerhaft. Piepston nach Zündung an und R Gang eingelegt von ca 20 sek. dann nix mehr mit Warntönen. PDC ist aber in BEtrieb. alle 4 Sensoren vibrieren wenn man sie berührt. ( Mit Zündung an und R-Gangeingelegt. Kommt aber kein Warnton... :-(
man man.. warum alles auf einmal
hast Du eine AHK Steckdose
die korrodiert ist?
Meine war nach dem Winter nicht mehr zu
gebrauchen.
Vielleicht liegt das Piepen irgendwie daran?
Du hast doch schon ein OBD 2 Stecker??
Wenn ja kauf Dir mal ein normales Lesegerät /für FS auszulesen. Kosten um die 40 Euro. Da kannst Du mindestens mal den FS löschen und oberflächliche Fehler auslesen.
Das Original-Radio ist in dem ganzen System sehr wichtig! Wenn man ein anderes aus dem Zubehör einbaut machen die in der Regel kurz oder lang Probleme!
Langer
Ps: Denk daran das Du jeder Orginal Radio aus einem anderen BMW Serie /einbauen kannst. Voraussetzung ist das der wo das Radio ausbaut vorher beim Ausbau keine Fehler macht. Beim Einbau paart sich das Radio mit deinem FZG automatisch.
Mfg
langer
die korrodiert ist?
gebrauchen.
Ok, danke.. das werde ich mal überprüfen. Habe eine abnehmbare AHK..
Ja, ich habe schon nachgedacht, dass ich mir so ein Lesegerät kaufen sollte. Hat hjemand einen brauchbaren Link? Also Amazone oder in der Bucht??Zitat:
Original geschrieben von Langer46
Fehlerspeicher auslesen kann und nicht für jedes Mal gleich 30 Euro kassiert ????Hallo
Langer
Ps: Denk daran das Du jeder Orginal Radio aus einem anderen BMW Serie /einbauen kannst. Voraussetzung ist das der wo das Radio ausbaut vorher beim Ausbau keine Fehler macht. Beim Einbau paart sich das Radio mit deinem FZG automatisch.Mfg
langer
Das Radio ist doch aber scon ein Jahr drin gewesen und nun kam es von der Rep wieder und da macht es Probleme.. Hmmm.
Also ich baue es am Mi mal aus. Da habe ich frei und versuche der FS mal so auslesen zu lassen.
Die Sensoren sind ja aktiv und arbeiten ja auch und hin und wieder funktioniert es auch. Wenn ich zum Bespiel Morgens los fahre geht es nicht. Wenn ich dann am Abend von der Arbeit komme, dann ging es einn mal..dann wieder nicht.. Sensoren waren ímmer am vibrieren..
Ich nehm erst mal das Radio raus... dann schu ich mal ob ich irgendwo ein Kabel / Stecker nicht richtig verbunden habe.. kann ja alles sein..
Danke für die Tipps-
Bambi
Hallo, habe da selbe Problem seit ca. 2 Wochen das ESB, ABS und Handbrems leuchten, zuvor immer sporadisch aber jetzt ein dauer leuchten. Meiner ist Bj 1999 und hab den Radio schon 11 jahre drin kein BMW radio. Dachte das ein Steuergerät oder Modul schud wäre aber wo soll ich suchen??? Habe unter der Such Funktion hier nichts gefunden.
Melde dich wenn du was gefunden hast.
Jetzt schon mal ein danke schön
Hallo zusammen
Vieleicht noch ein Tipp?
Habt Ihr mal die ABS Sensoren nachgeschaut! Könnte einer defekt sein?
(oder Schmutz am Sensor?) Wenn kein Schnutz vorhanden mal die Sensoren mit Ohmmeter auf Durchgang prüfen. Alle 4 gleich? Beim durchmessen auch die Kabel mitbewegen. Haben alle 4 den gleichen Widerstand? Oder hat einer unentlich Ohm?
gruß
Langer
So...
also.. mein FS Sagt .. Raddrehzahlsensor Hi Re def.. sporadischer Fehler.. der :-) das ist immer so.. das Ding geht öfter defekt. Also.. Sensor bestellt und getauscht.. Fehler behoben :-) . Kein ASC/ABS mehr am Leuchten.
Die Airbag Leuchte wird schon komplizierter.. Bekommen keinen Kontakt zum Steuergerät :-(
Auch das Auto meldet sich nicht selbst am Service Rechner vom :-) an.. musste alles Manuell eintippseln.
Hatte das schon mal.. dann hat es erst nach mehrfachen Versuchen gefunzt. Da mein Freundlicher nun ein Freindlicher ist und ich die Arbeiten selber ausführen möchte, sind die nicht mehr sehr kooperativ. Ich bekomme morgen mein Lesegerät und dann hat es ein Ende.. falls es funzt :-S
Magucken.. wie das Interface mit meinem Lappi klarkommt.
Das mit dem PDC ist ein Phänomen. Wenn das Auto länger stand .. geht es.. dann wieder nicht und es kommt ein Piepston ( lang) wenn ich die Sensoren teste , wie hier beschrieben.. tackern alle..
Das Piepsen ist aber nur beim ersten mal R Gang einlegen.. dann ist völlig Funkstille. Erst wenn ich Zündung an und aus mache piepst es wieder... EINMAL ca 10 sek. Normal wäre das ein Fall für Sensoren def.. aber da alle klackern ??? komisch..
Aber auch darüber wird was im FS stehen müssen.. mal sehen ..
Ich berichte weiter...
