- Golf
- Golf 4
- Immer Wieder: Lenkradschlackern beim Bremsen
Hallo Leute,
ich brauche Hilfe. Mein 100 PS TDI, Bj. 2003 mit 107 TKM hat jetzt den dritten Satz Bremsscheiben
drinne und nach nur 5000 km scheinen die Bremsscheiben wieder unwuchtig zu sein.
Beim Bremsen schlackert das Lenkrad und man hat das Gefühl, der ganze Wagen ruckelt.
Das ganze fing ganz leicht an und wird immer stärker.
Ich hatte das schon mal und nachdem die Bremsscheiben inkl. Beläge ausgetauscht wurden
war auch alles o.k. Aber nach nur wenigen Monaten kommt es schin wieder.
Selbstverstädlich habe ich hochwertige Scheiben verbaut und die Radmuttern werden
auch immer mit dem Drehmomentschlüssel angezogen. Die Räder sind top ausgewuchtet.
Was kann das denn noch sein ? Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß aus Limburg / Lahn
Mario
23 Antworten
Original geschrieben von golfina91
Hallo Leute,
Mario
Vor Montage der Bremsscheiben die Radnabe richtig gereinigt und entrostet ?
Jup. Die Radnabe habe ich richtig gereinigt und den leichten Rost entfernt.
Was haste denn für Bremsscheiben und Beläge montiert?
Hoffe doch net Zimmermann???
Gruß Roger
Kann man hier auch 2 Freds miteinander verbinden? :)
Jo wäre ne Maßnahme, zumal die ja hier direkt mehr oder weniger das gleiche Problem haben:D:D:D
Gruß Roger
könnten auch reifen sein, traggelenke, die radnabe selbst, querlenker usw!
Ist dann aber merkwürdig, das es erst nach ca 5000km auftritt, vor allem immer wieder.
Der Te hat ja geschrieben, das er jetzt schon den 3ten Satz drin hat.
Theoretisch würde ich Dir Recht geben, was mich aber stutzig macht, ist halt diese Laufleistung???
Da bin ich überfragt und verwundert, so etwas hatten wir auch noch net in unserer Werkstatt.
Haben deine Reifen evtl nen Höhenschlag?
Aber das müßte sich ja eigentlich auch sofort bemerkbar machen.
Vorsichtshalber könntest Du das noch prüfen lassen.
Gruß Roger
also ich hatte das selbe Problem mit Lenkrad schütteln zwischen 200-100Km/h.... Mit den 7,5x16 Sommerfelgen mit 205/55-16 und den 5,5x15 Winterfelgen mit 195/65-15. Auch neue Scheiben + Beläge und alle richtig sauber gemacht. Kam auch schlagartig... Ich wusste auch nicht mehr weiter. Dann hier im Marktplatz nen geilen 8x18 OZ Superleggera Felgensatz mit 225/40-18 geschossen und siehe da, weg! Alle Räder wurden vorher auch gewuchtet.... Wie von Geisterhand verschwunden!
Habe heute mit einer Werkstatt gesprochen, die früher eine VW-Vertretung war. Die
meinten, zu 90% liegt das an der Materialgüte der Scheiben. Die haben mir angeboten,
die Scheiben abzudrehen. Haben ja noch noch nicht viel gelaufen. Dann wäre das Problem
verschwunden. Natürlich würden sie sich auch noch mal alle Teile der Vorderachse anschauen,
nur um Sicher zu sein.
Sollte ich neue Scheiben benötigen, ratenm die mir zu ATE.
Das Abdrehen soll 60€ kosten + Arbeitslohn.
Bin fast geneigt, das anzunehmen.
Hallo Golfina,
Ate ist in Ordnung, falls Du neue Scheiben brauchen solltest.
Falls abdrehen reichen sollte, halte uns mal bitte auf dem Laufenden, ob alles io ist oder ob die Probleme weiterhin bestehen oder wiederkommen.
Unten im Anhang stelle ich Dir mal noch nen Bild rein welche Bremsscheiben mit welchen Bremsbelegen harmonieren und welche net so gut sind.
Gruß Roger
Hallo Roger,
geht klar. Am Mittwoch habe ich Termin. Ich schreiben meine Erfahrung.
Danke für die Anlage.
Mario
Kein Problem,
dafür ist MT ja da, um sich gegenseitig zu helfen, Erfahrungen auszutauschen und Probleme zu erörtern und ggf zu diskutieren:D:D:D
Gruß Roger
Ich habe das gleiche problem, nach geringer laufleisstung fing es langsam an zu zittern.... nachdem ich ca 5000Km so gefahren bin, hat sich das problem werder gebessert noch verschlechtert.
Bin mal gespannt ob das abdrehen auf lange sicht bestand hat.
Ich hab fast das Gefühl, das hier die Bremsbeläge und Scheiben, wenn sie neu eingebaut wurden, evtl falsch eingefahren bzw eingebremst werden???
Für mich klingt das fast so???
Gruß Roger
