  4. Audi
  5. A6
  6. A6 C8
  7. Immer wiederkehrende Fehlermeldungen
Audi A6 C8/4K
Hallo Zusammen,
ich wollte mich einmal kurz vorstellen. Ich heisse Rene, bin 47 Jahre alt und wohne in der Schweiz.
Ich habe mir im April einen A6 55TFSI Mild Hybrid, Baujahr 2020 gekauft.
Nun bin ich am Wochenende die erste längere Strecke(Hauptsächlich Autobahn) von 1500 Km gefahren.
Bevor ich am Freitag losgefahren bin, habe ich über VCDS den Fehlerspeicher ausgelesen.
Genau die gleichen Fehler waren heute wieder abgelegt. Was mir noch aufgefallen ist, das dass MMI inkl. Anzeige der Temperatur komplett einmal, nach einem knaxen im Radio schwarz wurde und nach ca. 30 Sekunden wieder neu gestartet hat.
Hier nun die wiederkehrenden Fehler. Vielleicht kann mir der ein oder andere Weiterhelfen? Ich wäre sehr dankbar.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!-SRI2
Teilenummer SW: 4K0 920 790 B HW: 4K0 920 790 B
Bauteil: FBenRDWACC--- H12 0212
Datenstand-Nummer: 4K0909525G 0031
Codierung: 818438C2EC80000800A3E1609080480008001000
Betriebsnr.: WSC 02664 785 00200
ASAM Datensatz: EV_DashBoardAU65X 001017
ROD: EV_DashBoardAU65X_001_AU58.rod
VCID: 2C00F085868B868AD33-8078
1 Fehler gefunden:
16777089 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [00001000] - -
[ACC_12 communication error can_error_timeout]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 67
Verlernzähler: 221
Kilometerstand: 63624 km
Datum: 2024.05.20
Zeit: 14:25:07
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4M1 959 592 J HW: 4M1 959 592 D
Bauteil: TSG BFS002 0425
Seriennummer: YE007SK60311D Datenstand-Nummer: 4K8909873D 0040
Codierung: 001FCB005E000280A001B000
ASAM Datensatz: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO 001018
ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO.rod
VCID: 43D2BB390B1569F2029-8016
1 Fehler gefunden:
196665 - Schalter für Zentralverriegelung
B122D 29 [00001000] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 201
Kilometerstand: 63667 km
Datum: 2024.05.25
Zeit: 15:02:01
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (J1121) Labeldatei:* DRV\4N0-907-107-V2.clb
Teilenummer SW: 4KE 907 107 AR HW: 4N0 907 107 H
Bauteil: zFAS Var C H09 0295
Datenstand-Nummer: 4K0909466R 0050
Codierung: 0401820000000000000BD60000F0040C189F5600000000000000000000969401009BA80000000000000000800000000000000000000000000000400000000000000078180080009000800080000000000080400000A0
ASAM Datensatz: EV_ZFASAU516 001007
ROD: EV_ZFASAU516_001.rod
VCID: 0F7A470917DDDD92D61-805A
2 Fehlercodes gefunden:
2114892 - Datenbus fehlende Botschaft
[Timeout_Klemmen_Status_01]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 190
Kilometerstand: 64924 km
Datum: 2024.08.07
Zeit: 20:53:43
Versorgungsspannungen-Versorgungsspannung Klemme 30 - intern: 0.00 V
Versorgungsspannungen-Klemme 30: 12.00 V
Versorgungsspannungen-Klemme 30 lokal: 11.90 V
221284 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme
C12B3 FD [00001000] - temporäre Sichteinschränkung
[temp view limitations]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 217
Kilometerstand: 66185 km
Datum: 2024.09.15
Zeit: 00:07:33
EyeQ-Temperaturen-CPU: -40 °C
EyeQ-Temperaturen-VPM: 18 °C
Fahrzeuggeschwindigkeit: 59.88 km/h
Frontkamera: Blindheitserkennung-Status: nicht aktiv
Frontkamera: Blindheitserkennung-Blindheit durch Wahrnehmungsmodul Lichtassistenz erkannt: nein
Frontkamera: Blindheitserkennung-Blindheit durch Wahrnehmungsmodul Verkehrszeichenerk. erkannt: nein
Frontkamera: Blindheitserkennung-Blindheit durch Wahrnehmungsmodul Fußgängererkennung erkannt: nein
Frontkamera: Blindheitserkennung-Blindheit durch Wahrnehmungsmodul Fahrspurerkennung erkannt: nein
Frontkamera: Blindheitserkennung-Blindheit durch Wahrnehmungsmodul Objekterkennung erkannt: nein
Frontkamera: Blindheitserkennung-Blindheit durch Wahrnehmungsmodul Abstandsregelung erkannt: ja
Frontkamera: Blindheitserkennung-Blindheit durch Wahrnehmungsmodul Straßenprofilschätz. erkannt: nein
Frontkamera: Blindheitserkennung-Blindheit durch Wahrnehmungsmodul Freiraumerkennung erkannt: nein
Frontkamera: Blindheitserkennung-Anforderung Scheibenheizung für Frontsensorik wegen Blindheit: ja
Frontkamera: Blindheitserkennung-Eigenblendung erkannt: nein
Frontkamera: Blindheitserkennung-freie Sicht einmal erkannt: ja
Adresse BC: Türelektronik hinten rechts (J389) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4M1 959 595 J HW: 4M1 959 595 D
Bauteil: TSG HBFS004 0425
Seriennummer: YE007TB11878B Datenstand-Nummer: 4K8909896D 0040
Codierung: 000FC90000000280A000B000
ASAM Datensatz: EV_DCU2RearPasseMAXHKLO 001018
ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHKLO.rod
VCID: 46D4A22D38275CDA257-8012
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 211
Kilometerstand: 65892 km
Datum: 2024.09.07
Zeit: 16:00:51
Besten Dank.
Gruss Rene
14 Antworten
Aua, irgendetwas optinales verbaut ? Tuningbox, Pedalbox ? Das sieht für mich nach einen Canbus Fehler vor, der diese Fehler auslöst. Das wird nichts mit den angegbenen Steuergeräten zu tun haben. Kann auch eine fehlerhafte, undichte,oxidierte Steckverbindung oder an angescheuerter Kabelbaum sein. Ich würde mal die Fahrzeughistorie besorgen und prüfen und dann mal nach TPI´s abgleichen. Alle TPI´s kannst du für dein Modell für ein paar Euro bei erwin runterladen.
Könnte auch ein anfangendes Problem mit dem RSG sein. Die Leute, die einen defelten RSG hatten berichten auch von vielen undefinierbaren Fehlern bevor das gute Stück mit der Endmeldung "Bordnetzfehler" ausgefallen ist.
Hallo Lucky,
Danke für deine Antwort. Nein es ist keine Tuningbox verbaut. Pedalbox sagt.mir jetzt nichts.
Wo bekomme ich denn die Fahrzeughistorie sonst noch her,ausser bei Audi? Hier in der Schweiz sagte man mir das sie die Historie nicht rausgeben dürfen. Kann man diese eventuell auch bei Erwin abfragen?
Die darf auch hier nicht rausgegegeben werden, mann muss halt einen Servicemitarbeiter kennen der das macht. Ich könnte dir die Infos auch geben, aber heute liegen über alle Seiten Hologramme mit dem Sachbearbeiter darüber der es abgerufen hat.
Ich habe heute nochmal de Audi Werkstätten angeschrieben, wo der Vorgänger den Service gemacht hat.
Wie du schon sagtest, aus Datenschutzgründen dürfen sie nichts raus geben. Traurig sowas.
Ich hatte auch einiges an sporadischen und nicht nachvollziehbaren Fehlermeldungen, bei mir war die 12V-Batterie kaputt. Dadurch entstanden kurze Spannungsabfälle, die von den diversen Steuergeräten als "Fehler" angezeigt wurden. In der Regel waren die Fehler nicht wirklich merkbar bzw. vorhanden, sondern sie wurden nur durch den kurzen Spannungsabfall registriert.
Wenn du eh VCDS hast, kannst du dir den Zustand deiner 12V-Batterie mal ansehen. Dazu ins Stg. "19-Diagnoseinterface" --> "Erweiterte Messwerte" ... dort gibts dann u.a. die Punkte Batterienennkapazität, Batterieladezustand, Entnehmbare Batterieladung. Der letzte Punkt ist der interessanteste, der war bei mir zum Schluss bei 18Ah (bei einer 70Ah-Batterie ;) - mehr ging nicht mehr) ... Das wäre dann ein gutes Zeichen für einen Batterietausch. Wobei man sagen muss, dass es bei mir zum Schluss dann schon so schlimm war, dass ich nach einer Nacht Stillstand den Wagen schon nicht mehr aufsperren konnte.
Muss natürlich nicht sein. Nur so eine Idee :)
Besten Dank für die Info. Das werde ich morgen gleichmal prüfen. Muss der Motor dazu laufen oder langt Zündung ein?
Gruss Rene
quote]
@TheUnknownMan schrieb am 4. November 2024 um 09:49:17 Uhr:
Ich glaub, Zündung reicht. Aber ich hab immer den Motor laufen gelassen, schon allein weil sich mein Auto innerhalb weniger Minuten in den Sparmodus versetzt hat, eben weil die Batterie so schwach war. Also vielleicht besser einfach den Motor laufen lassen ... ;)
Bei mir kommt jetzt immer Sportdifferential Störung. Bitte Service aufsuchen. Hatte das schon jemand?
Den ACC_12 communication error in Stg. 17 haben tatsächlich recht viele A6, meiner auch. Lässt sich löschen und kommt sporadisch zurück. Aus englischsprachigen VCDS-Foren weiß ich, dass dieser Fehler z.T. schon bei Neuwagen aufgetaucht ist, meist Baujahre 2019,2020, z.T. auch bei anderen Audi-Modellen. Da das ACC aber fehlerfrei funktioniert, ignoriere ich diesen Fehler inzwischen. Hier bei MT weiß ich von zwei weiteren Usern, die auch diesen Fehler haben und sich diesen auch nicht erklären können. Mein A6 geht nächste Woche aufgrund nicht mehr funktionierendem Sprachdialogsystem zum Freundlichen, da werde ich diesen Fehler nochmal ansprechen, auch wenn ich mir davon nicht viel verspreche.
Gutern Morgen,
ich habe nun mal den Zustand meiner 12V Batterie ausgelesen. Folgende Werte wurden bei mir angezeigt:
Batterieladezustand: 81%
Batterienennkapazität: 68 Ah
Entnehmbare Batterieladung: 35 Ah
Ausgelesen wurde bei laufenden Motor.
Was meint Ihr, tauschen ?
Gruss Rene
@rene-103 schrieb am 4. November 2024 um 16:18:53 Uhr:
Gruss Rene
quote]
[/quote
Da sieht meine schlechter aus finde ich
20241104
Ne brauchste nicht, ist eher unauffällig, daran wird es nicht liegen.
Ich habe meine auch mal eben ausgelesen und war mal wieder geschockt. Nach 46 km Autobahnfahrt zeigt er mir folgendes an:
70A Batterie
70% Ladezustand
15 Ah entnehmbare Batterieladung
Also ich habe keinerlei Fehlermeldungen. Mit heute morgen bin ich ebenfalls 46 km gefahren.
Die Batterie müsste eigentlich voll sein. Die Lithium Batterie stand derweil auf 52%
Guten Morgen Zusammen,
habe gestern nochmal ausgelesen. Folgende Fehler sind wieder aufgetaucht:
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 238
Kilometerstand: 68103 km
Datum: 2024.10.31
Zeit: 16:12:36
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 236
Kilometerstand: 69183 km
Datum: 2024.11.02
Zeit: 14:16:40
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 234
Kilometerstand: 68618 km
Datum: 2024.11.02
Zeit: 07:43:01
EyeQ-Temperaturen-VPM: 42 °C
Fahrzeuggeschwindigkeit: 184.51 km/h
Frontkamera: Blindheitserkennung-Anforderung Scheibenheizung für Frontsensorik wegen Blindheit: nein
81922 - Matrixscheinwerfer
C1299 F0 [00001000] - Nebelmodus aktiv
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 234
Kilometerstand: 68125 km
Datum: 2024.11.02
Zeit: 03:53:36
Bin zur Zeit im Urlaub. Als ich am Samstag Nacht losgefahren bin, hat mir auf der Autobahn jeder 2. entgegenkommende LKW Lichthupe gegeben. Vermutlich weil das Matrix nicht korrekt abgebelendet hat.
Das ganze nervt ohne Ende. :-(
Die Fernlichtautomatik der Matrix-Scheinwerfer funktioniert auf der Autobahn wegen des Mittelstreifens schlecht und insbesondere LKWs werden geblendet, das ist ein bekanntes Phänomen. Ich schalte die Automatik auf der Autobahn inzwischen immer aus.
