- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Imscher - Box drinne - Erstes Statement
Irmscher - Box drinne - Erstes Statement
Hallo Leute,
mein "Dickerchen" hat jetzt die Irmscher - Box ! Komme gerade vom Strassenverkehrsamt, wo ich über zwei Stunden verbringen durfte, weil ein Blitzschlag den Zentralrechner von 2 Landkreisen lahmgelegt hatte
Aber der Reihe nach !
Einbau durch meinen Schwager (ist Schrauber bei Opel) am Dienstag Abend. Dauerte ca. 1 Stunde, weil er es sehr sorgfätig gemacht hat (sind etliche Kabelbinder bei draufgegangen).
3 Parameter werden abgenommen , d. H. Anschluß an LMM, LDS (Ladedrucksensor) und an jeden der 4 Injektoren der CR. Die Box selber wird im Kasten rechts, wo die Batterie sitzt mit 2 Schrauben fixiert. Man kann das Steuergerät so
einbauen, das man die Batterie vorher nicht erst ausbauen muss. Massekabel an die Batterie und die Chose läuft. Wird angezeigt durch diverse LED - grüne leuchtet , wenn Box aktiv ist . Frage mich nur, wie man das kontrollieren soll, wenn man hinterm Steuer sitzt !
Egal, Fakt ist, das die Box erst dann aktiv wird, wenn der Motor Betriebstemperatur erreicht hat, sozusagen als Schutz in der Kaltlaufphase.
Am Do nachmittag war technische Abnahme durch den Prüf-Ing. von der GTÜ. Der Typ hat 42 € dafür genommen, das er einmal einen Blick unter die Motorhaube und auf die Reifen(wg. Vmax-Index) geworfen hat und ein Paar Daten in seinen Laptop geklimpert hat
Eingetragen hat er mir jetzt WR mit Speed-Index V (wohl wg Vmax-Erhöhung auf 214 km/h) aber erst nur die 215er - Größe, musste ihn erst darauf aufmerksam machen, das 205er auch möglich sind und ich die im Winter auch gernen fahren würde ! Da durfte er alles noch mal schreiben, und ich hab über 'ne Stunde da vertrödeln müssen. Und zum Schluß sagt mir die Schnarchnase noch, das ich jetzt aber unbedingt schnellstens zum Amt müßte, die Papiere umschreiben lassen. Ein mitführen der Technischen Bescheinigung bei den Fz-Papiere reiche nicht aus !
Hat mich heute dann noch mal 10,70 € und massig Zeit gekostet - siehe oben !
Aber: Es hat sich gelohnt ! !
Man merkt sofort, das der Motor mehr Saft hat, sprich das die Einspritzmenge gehörig angehoben wird, und das schon bei niederigen Drehzahlen. Die Anfahrschwäche ist Geschichte, und die "Kupplungs-Problematik" (hatte ich schon mal was zu geschrieben) ist auch stark gemildert. Das E-Gas spricht jetzt auch viel "giftiger" an, der Motor zieht in allen Fahrsituationen viel besser durch. AB-Auffahrt incl. Steigung von 50 auf 120 km/h im 4. Gang handgestoppt ca. 7 sec, da war vorher nicht dran zu denken ! Die Beschleunigung aus mittleren Drehzahlen ist unvergleichlich besser, nur in ganz niederigen Regionen < 1500 U/min und großer Gang geht nach wie vor nicht all zu viel, da merkt man einfach, das der große Lader seine Zeit braucht, um auf Touren zu kommen !
Verbrauch kann ich noch nicht viel sagen, scheint aber konstant zu bleiben !
Bin sehr zufrieden !
Am Montag geht's auf den ADAC - Prüfstand in Gelsenkirchen (Leistungsmessung incl. Drehmoment)
Kostet mich noch mal 30 € , ist mir die Sache aber wert.
Bin schon sehr gespannt !
Schönes Wochenende
Karsten
34 Antworten
wow geile Sache..... da beneide ich die Diesel Fraktion wirklich! würde ich mir auch sofort zulegen wenn ich nen Rußer hätte :-)))))
Re: Irmscher - Box drinne - Erstes Statement
Schöner Bericht
Bin auch gespannt was beim Test herauskommt .
Omega-OPA
Da bin ich auch mal gespannt!
Schade das es die Box nur für MT-Getriebe gibt.
Stamue3
Ahoi,
Hast du denn jetzt neue Reifen oder nicht? Und wieso ist die Vmax erhöht? Ich habe von Irmscher die Auskunft erhalten das die Box nicht die Geschwindigkeitsbegrenzung (bei mir; Signum 209 Kmh.) aufhebt. Ich aber dennoch neue Reifen aufziehen müßte weil es eben so im Gutachten aufgeführt sei! (Deutsche Bürokratie eben)... Wegen der Reifen hab ich dann erst mal verzichtet.
Mein Schriftwechsel mit Irmscher:
Guten Tag Herr ---,
vielen Dank für Ihre E-Mail und dem damit verbundenen Interesse an unseren Produkten.
Ein Mehrverbrauch durch längeres Öffnen der Injektoren aufgrund der Leistungssteigerung
durch Zusatzsteuergerät wird vom Bordrechner zur Verbrauchsberechnung nicht berücksichtigt.
Dadurch können sich zusätzlich Abweichungen ergeben.
Die Leistungssteigerung hebt eine eventuell vorhandene Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit nicht auf.
Nach Einbau der Leistungssteigerung ist das Fahrzeug nach StVZO § 19 durch einen
Sachverständigen abzunehmen. Dies geschieht aufgrund eines VdTÜV- Merkblattes,
welches ab einer Höchstgeschwindigkeit größer 200 km/h zwingend mindestens
Reifen der Geschwindigkeitsklasse V vorschreibt. Reifen der Geschwindigkeitsklasse H
müssen daher zwingend ersetzt werden, auch wenn die Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h bleibt.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
i.A.
Der Punkt ist, irmscher weiss nicht, ob das zu tunende Fahrzeug den Begrenzer drin hat oder nicht und somit immer verlangt, das man die richtigen Reifen auzieht. Hätte das Fahrzeug keinen Begrenzer, würde die Box die VMax erhöhen.
MfG BlackTM
Ahoi,
Guten Tag Herr ---,
i.A.
mein Caravan wurde eingetragen mit 214 km/h. steht so in den Irmscher-Unterlagen drin und wurde vom GTÜ - Menschen 1 : 1 übernommen !
Neue Reifen brauche ich nicht - fahre im Sommer 225/45 R18 91 W
Winterreifen V-Index wg. Eintrag - siehe oben !
Im Winter werde ich natürlich H-Reifen fahren - reichen mir vollkommen
Grüße Karsten
V-max
@BlackTM
Im TÜV-Gutachten von Irmscher (Stand 06.05) steht folgendes drin:
Messung in 2 Fahrtrichtungen
Ergebnis: 214 km/h (Serie 210 km/h)
So wie mir ein Irmscher-Mensch am Telefon gesagt hat, ist die Box seit Febr. 05 auf dem Markt.
Nehme an, das das Test-Fz für das technische Gutachten eins aus der aktuellen Serie war, sprich Mj 5.0 - so wie meiner.
Ob bei dieser Modellversion der Vmax - Begrenzer schon drin war, wirst du besser wissen als ich
Aktuell habe i c h die Motorsoftware von der CD 62 aus 7 / 05 drauf !
Ob und wie bei mir ein Begrenzer eingreift und meinen Vorwärtsdrang hindert, wird ein Vmax - Test zeigen !
(wenn's wettermäßig passt am kommenden Wochenende)
Grüße Karsten
mich würde mal stark die russentwicklung interessieren ?!
hast du da irgendwelche veränderungen feststellen können ?
ich habe beim chippen angst dass der wieder das russen anfängt wie die alten ohne DPF.... darauf hätt ich nämlich keine lust !
Leistungsmessung
Hallo Leute,
komme gerade vom Leistungsprüfstand in Gelsenkirchen - Erle !
Eines vorweg:
Die Leistungsmessung betätigt mein subjektiv (gutes) Empfinden !
Folgende Angaben macht Irmscher zu den Daten der Box:
Leistung: 129 kw bei 3850 U/min
Drehmoment: 360 Nm bei 2400 U/min
Dies sind Werte lt. Aussage des Ltd. Technik-Ing. der Fa. Irmscher - Herrn Klöpfer.
Achtung: Auf der Internet-Seite von Irmscher stehen teiweise abweichende Werte !
Die ADAC-Messung bestätigt diese Werte.
REAL:
Leistung: 128.5 kw (130.5 kw nach DIN korrigiert) bei
3970 U/min
Drehmoment: 356 Nm bei 2660 U/min
Diese Werte sind leider nicht ganz so, wie ich es erwartet habe (Toleranzen ?)
Mein vormaliger Passat TDi, von Nothelle geschippt, übertrumpfte die versprochenen 96 kw mit einem realen Wert von 109 kw, gemessen auf einem Bosch-Prüfstand (allerdings ohne Drehmoment-Bestimmung).
Vielleicht's liegt es an der Box, das die zu erzielenden Werte relativ "starr" und nicht so flexibel sind wie beim Umstricken eines Chip ?
Bin aber trotzdem sehr zufrieden !
Wie schon gesagt, der Motor arbeitet jetzt kraftvoller und dreht auch noch ein bisschen leichtfüssiger, so als hätte er eine Doping-Spritze bekommen !
Verbrauch scheint leicht im sinken begriffen, vorher 7.1 l, jetzt 6.7 l bei fast identischem Streckenprofil.
Sollte sich die Tendenz bestätigen, hätte ich die Kosten der Box durch den Minderverbrauch nach ca. 20000 km wieder raus !
So long Karsten
P.S. Als der ADAC - Techniker den Irmscher-Schriftzug auf dem Motordeckel gesehen hat und ich seine Frage "Am Motor was gemacht ?" bejahte, kam ein Stempel auf das Prüfprotokoll:
AUFGRUND DER BAULICHEN VERÄNDERUNGEN AM FAHRZEUG WIRD BEI EVT. AUFTRETENDEN SCHÄDEN KEINE HAFTUNG ÜBERNOMMEN !
Da musste ich erstmal schlucken
Re: Leistungsmessung
REAL:
3970 U/min
Erstmal sieht es ja nicht schlecht aus
Das die Werte nicht ganz so sind , wie Du sie erwartet hast , kann mehere Ursachen haben .
Deswegen wäre es besser gewesen , vor dem Tuning auf die Rolle zu gehen , damit man weiß was der Motor bringt .
Evtl. ist er noch garnicht richtig FREIGEFAHREN gewesen ?
Trotzdem viel Spaß mit dem Teil .
Omega-OPA
Re: Re: Leistungsmessung
Omega-OPA
Hallo OPA,
denke doch, hat jetzt 9600 km runter !
MfG Karsten
und wie ist die russentwicklung nach dem chippen ????
DAS wöre das was mich als allererstes interessiert, ein neuer russfilter soll ja recht teuer sein....
Re: Re: Re: Leistungsmessung
Ach was , der hat ja noch eckige Räder vom Rumstehen
Richtig FREI war meiner erst bei 15.000 km Laufleistung .......und ab 30.000 km kam noch mal ein Schub dazu .........bei 32.xxx km wurde er dann auf die jetzige Leistungshöhe gehievt
Omega-OPA
Was für 'ne Russentwicklung ?
Ne, im Ernst, selbst bei vollgas und Beschleunigen aus unterer Drehzahl NULL Russ - war natürlich vorher auch schon so !
Könnte mir aber vorstellen, das der DPF jetzt mehr zu tun bekommt, weil das Gemisch jetzt doch etwas "fetter" ist.
Muss allerdings dazu sagen, das der DPF bei mir bis jetzt
überhaupt noch nicht aktiv wurde
Grüss Karsten
